8800 GT et ProLite B2403WS Impossible de changer de résolution - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2009 à 23:12:34
Peut être déjà fait mais désinstaller les pilotes, boot en mode sans échec et passer un coup de driver cleaner pour finir le travail.
Il existe un autre utilitaire je crois.
http://downloads.guru3d.com/Driver [...] -2186.html
| Citation :   Guru3D - Driver Sweeper is a fast tool to remove driver leftovers from your system. It's very important to remove your drivers on a proper way, because driver leftovers can cause problems like stability and startup problems. You can use it if you want to update/remove drivers from your system.   |
Marsh Posté le 16-05-2009 à 23:38:22
Tout d'abord merci de votre réponse rapide, j'ai effectué un desinstall puis nettoyage en mode sans échec puis re-install, malheureusement ça n'a rien changé, ma résolution refuse de bouger ...
J'ai aussi tenté en installant de plus ancien drivers (182.08) que j'utilisais auparavant sans problème, mais ça n'a pas fait évoluer les choses.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 12:25:32
Oui, la seule solution que j'ai trouvée a été de faire appel au système de sauvegarde de Windows XP, je suis revenu en arrière de quelques jours et tout est rentré dans l'ordre ...
Ca ne résoudra pas le problème éternellement, mais je n'ai toujours pas trouvé de vraie solution.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 23:09:50
Bonsoir, je viens de passer un samedi après-midi ensoleillé a essayer de résoudre ce problème complétement fou.
Tout d'abord ma config qui marchait encore ce matin :
Carte vidéo 8800GT EVGA
Ecran IIYAMA ProLite B2403WS connecté en DVI>Hdmi
TV Sony 40V5500 connectée en DVI>Hdmi
WinXP SP3
Drivers NVIDIA 185.85
Mon problème actuel :
Il est impossible de changer de résolution, quand je choisis 1920*1200 (celle que j'utilise d'habitude), et que je fais appliquer, il me remet en 640*480 32bits avec l'alerte habituelle "votre résolution a changé si ça va pas dans 15 secondes etc etc".
J'ai tout essayé, ne brancher que l'écran, changer le connecteur, installer les drivers de l'écran, tout desinstaller, tout re-installer un par un, en mode sans échec, normallement, n'utiliser que la télé tout reinstaller etc etc. La seule chose que j'ai pas tenté c'est re-installer Windows et j'aimerais éviter.
Comment c'est arrivé :
J'utilise le dualview pour mater des films sur la télé, de temps en temps je joue aussi à des jeux sur la télé, dans ce cas je désactive dualview et je passe la télé en écran principal, j'ai fait ça des dizaines de fois, et là c'était la première fois que je le faisais sur ma nouvelle télé (l'ancienne était aussi connectée en DVI>Hdmi), je joue donc une bonne heure à Deadspace, woaw c'est super beau, mais maintenant je veux retourner à la normale, je re-active donc dualview et prout, tout ce que je change des les paramètres d'affichage n'affecte rien, je peux même plus changer la résolution sur la télé (bloqué à 1920*1080), je redémarre donc, la télé débranchée, là windows s'affiche sur mon écran, en 1920*1080, donc comme si c'était une HDTV1080p, et ensuite, impossible de remettre 1920*1200, je desinstalle tout le bouzin, et maintenant je suis bloqué dans la résolution "par défaut" de windows : 640*480.
Une piste :
Après avoir trafiqué dans tous les sens dans le NVIDIA Control Panel et sur les forums NVIDIA, on dirait que les pilotes NVIDIA prennent mon écran pour une HDTV et pire, pensent que ma télé et mon écran ne sont qu'une seule et même chose (quand je fais Identify Display dans nview, il me met les deux noms sur le même affichage), dans tous les cas, c'est assez compliqué à chercher une solution dans google, et je désespère complétement à cette heure ...
Auriez-vous une piste que je puisse tenter ?
