PC (presque) impossible à démarrer si débranché du secteur
PC (presque) impossible à démarrer si débranché du secteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2015 à 23:51:39
Bonjour ou même bonsoir !
    J'ai en effet un problème de démarrage avec mon pc; voici son histoire ( https://www.youtube.com/watch?v=3h9Zo9vO6dQ ):
J'ai mon pc depuis 3/4 mois, je le prend souvent avec moi lorsque je vais ailleurs que chez moi (  :bounce: ), cela arrive fréquemment, ce qui m'a permis de très vite me rendre compte que lorsque le pc se retrouve débranché, une fois qu'il l'est à nouveau, il ne démarre pas.
La seule façon de le faire démarrer alors qu'il a été coupé du courant, c'est de débrancher la 24pins de la carte mère et de la rebrancher (alors qu'il est branché au secteur). Ca fait donc plusieurs mois que je fais ça de cette façon me disant que ce n'est pas très grave et qu'au moins le pc fonctionne, mais ça devient assez énervant de le refaire chaque fois que je bouge, et je me dis que ça pourrait être mauvais pour les composants.
J'espère que vous pourrez m'aider et que j'ai été clair, je vous remercie d'avance de m'avoir lu et de vos futures réponses !
PS: Ma carte mère est une Z97 pro gamer.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 00:14:20
ben un ordi fixe c'est pas fait pour être déplacer :/ ( on a les ordi portable/Transportable pour ça^^) surtout que tu n'as pas limité les risque en prenant une cm atx plutôt que itx pour que tu sois bien serré et plus facile à transporter.
ce qui est mauvais pour les composant c'est le déplacement et non le fait de débrancher/rebrancher, pour moi la solution va dure à trouver, il est possible que tu ais un faux contact lors de déplacement et que pour pour X raison il faille débrancher et rebrancher le 24pins, peut être que l'ordi se charge d'électricité statique :??:
Message édité par aure47600 le 15-12-2015 à 00:14:38
Marsh Posté le 15-12-2015 à 01:02:08
Le problème ne vient pas du transport, le problème est présent depuis le premier montage ! :/
Marsh Posté le 15-12-2015 à 01:04:13
aah ok alors c'est différent, j'ai cru que ça venait du transport, autant pour moi, alors tu démontes l'ordi tu boitier et tu testes comme ça, si toujours le souci ça va être plus compliqué sinon il est fort probable que tu ais un faux contact avec le boitier ;)
Marsh Posté le 15-12-2015 à 07:07:08
En effet c'est très probablement un faux contact quelque part.
La config complète c'est ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:00:56
La voici:
http://www.topachat.com/pages/conf [...] wqMIo88%3D
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:20:15
En gros, soit c'est un problème matériel sur la carte mère ou l'alim, soit c'est un problème de masse avec le boitier.
Essaie de tout démonter et remonter, oui, c'est chiant ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-12-2015 à 02:27:21
Salut !
J'ai passé un après midi a démonter et nettoyer mon pc, je l'ai démarré en dehors du boitier et le problème était le même.
Un détail qui n'est peut-être pas anodin; Lorsque je débranche puis rebranche l'alimentation de la carte mère, le pc "s'allume" un court instant, toutes les leds s'allument, les ventilos se mettent en marche également puis tout s'éteint, mais ça ne dure même pas une seconde, c'est très rapide et rien n'a le temps de s'initialiser pendant ce court laps de temps.
Une idée plus précise de votre côté ? :)
Marsh Posté le 27-12-2015 à 11:49:24
C'est très fréquent ce genre de souci. J'ai un pc MSNET et Acer qui font ça. C'est une sorte de sécurité il me semble. Ca vient de l'alimentation, souvent des FSP. La solution serait de la changer. Essayer également une mise à jour de BIOS on sait jamais et ça ne fera pas de mal.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 12:02:52
c'est normale le démarrage de 2secondes puis coupure puis démararge normale, c'est un checkup qui se fait lorsque tu débranches l'alimentation de la carte mère (celle-ci va juste vérifier que tout soit ok, les dd ne démarres pas par exemple car aps utile pour la carte mère) rien d'alarmant, j'ai une ax1200 et une sg850 qui le font et depuis le début, mais c'est lié à la carte mère et non à l'alimentation ;).
bon ben sinon tu ne peux pas essayer avec une autre alimentation? si c'est pas l'alimentation, c'est la carte mère qu'il faudra renvoyer :/
Marsh Posté le 02-02-2016 à 00:41:01
Erf j'ai pas d'alim sous la main
