Impossible de démarrer mon PC tout juste monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2011 à 09:19:31
euh j'ai pas lu tout le topic sur JVC mais je suppose qu'en un mois tu as eu le temps de faire tout les trucs de base genre CCMOS, vérifier les connections, les cables, démarrer avec une barrette de ram, ect...
c'est peut être un des composants qui a eu un défaut de fabrication
Marsh Posté le 10-05-2011 à 09:27:09
dit moi tu as installé les entretoises avant de visser la CM?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 18:19:34
ReplyMarsh Posté le 10-05-2011 à 18:23:03
deja démonte tous de ta tour, fous le tous sur un carton et regarde si ca démarre
et de 2 ca serai mieux de mettre ici la config , car on regarde pas les autre site , on est raciste enver les lien
Marsh Posté le 10-05-2011 à 18:42:16
| saebalyon a écrit : deja démonte tous de ta tour, fous le tous sur un carton et regarde si ca démarre   |
Je comprends pas pour l'histoire de tout démonter, logiquement si je démonte tout ça va pas démarrer si ?
Et voilà la config:
CM: Asus Sabertooth P67
Proco: Intel Core i5 2500k
CG: Palit GTX 570
Alim: LDLC 650W
Boitier: NZXT Phantom
RAM: Gskill DDR3 PC12800 CL9 2*2 Go
HDD: Samsung F3 1To
Graveur: Graveur DVD standard LG
Marsh Posté le 10-05-2011 à 18:48:55
eeeetttt bbbbeeee si ca peut démarrez si ta un truc qui fait masse dans la tour
si ca démarre c'est que c'est ton montage dans la tour qui merde
ca démarre pas tu sera c'est une pièce qui merde
Marsh Posté le 10-05-2011 à 19:24:21
| 75alex a écrit : Rafalis: Entretoises ? Késako ?    |
euh vu ton étonnement c'est peut être la cause du pb.
les entretoises sont les vis métalliques que tu as du mettre dans le boitier avant d'installer la CM dessus.
c'est ça (la première image http://www.google.fr/search?um=1&h [...] =&aql=&oq= )
Marsh Posté le 10-05-2011 à 19:32:52
| rafalis a écrit :    |
Ok donc en gros c'est les vis kwa ?
saebalyon : Donc tu me dis de tout démonter (en enlevant de la tour ?)et de poser la tour sur un carton c'est ça ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 19:44:06
ouai
Marsh Posté le 10-05-2011 à 19:47:46
ReplyMarsh Posté le 10-05-2011 à 19:49:54
 monte tous dans un carton , la tour osef , je voit pas ou tu n'a pas comprit ![]()
Marsh Posté le 10-05-2011 à 19:55:46
| saebalyon a écrit :
Ah ok excuse la fatigue
Donc en gros je monte les composants, mais dans un carton c'est ça ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 19:57:11
ouai
Marsh Posté le 10-05-2011 à 20:10:23
ReplyMarsh Posté le 10-05-2011 à 20:17:01
| 75alex a écrit :    |
non c'est les entretoises les vis se mettent dedans ensuite.
tu les as mise alors?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 20:43:23
| rafalis a écrit :    |
Nope
Je dois j'imagine ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 20:47:02
oui
Marsh Posté le 10-05-2011 à 21:54:01
et si tu les à pas mises et que tu as essayé de démarrer ton pc il y a 9 chances sur 10 que tu aies grilllé ta mobo . les composants n' aiment pas les court-circuits
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:30:18
colosse a tout dis prie pour que ta CM n'ai pas grillé sinon....
une si belle config c'est con
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:59:35
met les entretoises et quand tu remontes fait bien attention à ne rien oublier style un connecteur, le ventilo proc branché....
Marsh Posté le 10-05-2011 à 23:02:59
OK je fais ça demain après midi, je vous tiens au courant.
Bon allez bonne nuit, et merci pour l'aide. ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:45:24
Pas de résulats, j'ai vissé les entretoises sur le boitier, puis la carte mère, mais l'écran reste en "nosignal"
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:48:41
ben essaye de trouver un autre CM pour tester ou envoie ta CM au sav
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:58:37
ben j'ai plus d'idée. si tous les branchements sont bons...
ta 570 tu lui à bien mis les 2 connecteurs d'alimentations???
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:11:59
essaye un clear c-mos de la dernière chance puis si cela ne fonctionne pas SAV
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:38:02
Ok
Jamais compris comment en changeant hors tension un cache de place on pouvait faire ça, m'enfin bon ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 21:05:12
c'est pas un cache , c'est un jumper qui se nomme "ctrl " .en le déplaçant des pins 1/2 à 2/3 tu effaces la mémoire qui ce trouve dans le c-mos du bios et réinitialise les paramètres dudit bios
 cela ressemble à ça : http://www.erenumerique.fr/images/ [...] jumper.jpg
édit : je viens de voir ton modèle la asus sabertooth p67 va le trouver le connecteur sous le capot
http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /#overview
Marsh Posté le 11-05-2011 à 21:37:47
Ouais enfin le truc qu'on doit déplacer ressemble à un cache
Sous le capot au centre fermé par deux vis ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 21:40:46
Rafalis : Oui, le ventilo du proco, ceux de la CG et ceux du boitier tournent ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 21:43:31
c'est un composant qui a cramé je vois plus que ça.
tu as bien branché le sata sur le DD et l'alimentation dessus?
mis la prise 8pins sur la CM? bien verrouillé le cpu sur la CM? la ram est bien sur les mêmes slots?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 21:46:05
ou tu envoies tt en sav ou tu peux dépenser une 50€ d'euros en amenant ta config dans un magasin d'info pour qu'ils regardent ce qui déconne
Marsh Posté le 11-05-2011 à 21:49:10
Je pense que je vais choisir la 2ème solution, j'y avais déjà pensé.
Peut-être ce Week-End.
M'enfin ça va être compliqué de transporter un NZXT Phantom de plus de 10 kilos, mais je vais me débrouiller ![]()
Marsh Posté le 10-05-2011 à 08:23:07
Bonjour, depuis 1 mois, j'essaye sur jeuxvideo.com ( http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] e-fois.htm ) de réussir à démarrer mon PC (le premier que je monte), malheureusement sans résultats.
J'espère que vous pourrez m'aider.
