impossible de démarrer mon ordi
impossible de démarrer mon ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:44:47
J'ai un petit problème, je viens de monter mon ordinateur et là problème : il s'allume pas ! Ou plutôt il s'allume mais pas l'écran.
Bon, monter un ordi je sais faire : j'ai bien branché les câbles du boîtier sur la cm, je n'ai laissé que le proc (Duron 1.6Ghz), la ram(256 de ddr), la cg (ati radeon 9200SE), un dd, un graveur.
Mon dd comme mon graveur sont en master et chacun sur des nappes différentes sur IDE1 et IDE2.
J'ai également vidé la mémoire du bios en retirant la pile et en changeant le jumper de position.
Et, oui c'est bien branché derrière !!!
Aidez-moi !
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:48:24
Déjà, débranche tout ... il faut juste laisser cpu, ram et carte vidéo ...
Ensuite vérifies que le jumper du cpu n'est pas sur la position clear cmos ...
Et si le ventilo tourne toujours et que l'écran reste noir et qu'il n'y a pas de bip il y a de grosses chances que t'as ram merde ... mets la sur un autre connecteur pour voir ... et si c'est toujours pareil, essaie de trouver une autre barette pour essayer ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:54:37
j'ai déjà fait des tests en débranchant tout. Le jumper est bien positionné sur normal et non sur clear cmos. Si il n'y a pas de bip, c'est que je n'ai pas branché le speaker interne (pas obligatoire si ?), g changé déjà la ram de connecteur mais bon je vais tenter de la tester sur une autre machine. A toute allure !
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:57:44
si y'a des bips va voir là; ça devrait t'aider ... http://www.echo-off.net/bios-bips2.html
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:08:09
non pas de bips, mais la ram est bonne elle tourne en ce moment avec l'ordinateur avec lequel j'écris. G également testé une ram plus anciene PC2100 avec la machine qui plante et toujours pas moy. En tous cas merci de ton aide
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:11:26
si t'as un 2° PC, essaie de changer l'alim et la carte graphique pour voir si y'a du nouveau ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:17:24
g tenté de changer la cg mais même problème.
Quant à l'alim, ç va être galère de la changer mais elle marchait encore très bien hier (avant que je change ma cm et ma cg)
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:19:20
t'as pas des jumpers sur la cm pour régler le cpu (coef et fsb) ??
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:23:59
si mais ils étaient correctement placés à l'origine. G même réussi à tout faire tourner l'ordi avec une config différente et il me reconnaissait mon duron 1.6Ghz du 1er coup.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:29:42
Pour résumer le problème ne vient ni de :
- la carte graphique
- la ram
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:52:38
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeelp !
I am going to be crazy !
G testé toutes les combinaisons possibles : changer d'alim, testé tout le matos, changé la ram, changé les nappes, changé de cg, vérifié les jumpers et si les câbles du boîtier étaient à leur bonne place...
Enfin voilà quoi et toujours bloqué, ça m'est jamais arrivé !!! Je me sens comme un newbie c'est affreux
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:55:43
ben, si t'as changé ram, carte graphique et alim ... il reste plus que cpu et cm !!
Pour les nappes, le temps de trouver d'où ça vient, ne les branche pas ... juste cpu, ram et carte video, c'est tout !!
T'as plus qu'à tester le cpu sur une autre machine ... pour savoir si c'est lui ou la carte mère ...
Maintenant y'a pas 50 solutions ....
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:59:44
ok je vais voir, c qd même pas facile de changer de CPU comme ça avec le ventilo qu'il va falloir démonter sans rien péter et la pâte thermique partout dessus...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 15:01:24
de + je crois pas que l'autre carte mère accepte les duron 1.6, je crois qu'elle s'arrete au 1.3Ghz donc ce serait encore + risqué de tester le cpu dessus.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:00:33
voilà ben c'était la carte mère et le proc qui avaient grillé. Mercu rueducommerce.fr ! de vendre du matérel d'une telle qualité...
