Impossible enlever vis carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2018 à 19:29:54
Une photo pourrait nous inspirer... pour mieux comprendre et trouver comment procéder
Marsh Posté le 06-06-2018 à 16:15:21
https://ibb.co/jv647o
voila la situation, 2 vis sur 4 sont abimées, je pense faire une incision à la dremel pour y entrer un tournevis plat
https://ibb.co/iS9o08
D'ailleurs je compte racheter des vis mais je n'ai aucune idée de comment trouver le bon modèle...
Je l'ai mesuré et la tete faut 4mm de diamètre. La longueur est de 3mm. Quelqu'un saurait il comment le trouver ?
Marsh Posté le 06-06-2018 à 18:05:10
Avec une pince, tu ne peux pas prendre les vis par un diamètre ? La drémel, ca peut laisser des copeaux qu'il faut absolument enlever... sinon, risque de court circuit (déjà vécu ...)
Marsh Posté le 06-06-2018 à 21:18:43
+100 pour l'astuce de la pince de ce type par exemple https://www.amazon.fr/SODIAL-Pince- [...] ince+plate
Profite en pour acheter un tournevis adapté.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 21:27:35
j'ai l'impression que c'est des têtes 5 pans et non cruci,
et que tu as dévissé avec un tournevis cruci...
reessaye avec une clef 5 pan eventuellement en intercalant un élastique plat entre le creux de la tête et la clef 5 pans.
sinon, perceuse mêche acier fine...
Marsh Posté le 05-06-2018 à 15:23:08
sur mon pavilion power 15 j'ai un gros probleme, 2 vis du caloduc impossibles à enlever alors que je dois changer la pate thermique. J'ai essayé la technique du caoutchouc, de la colle mais rien ne marche. C'est surtout sensible car la carte mere est dessous, je ne peux donc pas appuyer comme un malade, et tenter de briser la vis est risqué.
Merci de votre aide, je suis mal si j'arrive pas à les enlever
y540 9750h / 1660 Ti
