impossible installer barette ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:05:12
Une barrette qui a des puces de chaque coté est une barrette double face et c'est tout.
Le Dual Channel c'est autre chose.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:06:57
alfox1 a écrit : Une barrette qui a des puces de chaque coté est une barrette double face et c'est tout. |
ah ok merci pour l'info.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:44:57
ReplyMarsh Posté le 25-09-2005 à 22:39:24
j'ai mis la nouvelle ram sur l'emplacement bleu de la 1er ram et la 1er ram sur le 2eme emplacement bleu.
indication a l'ecran :"demarage de windows" puis tout de suite apres ecran bleu impossible de lire l'erreur le pc redemare tout de suite.
si j'enverse l'emplace des ram a l'ecran sa indique
demarrage de windows en mode sans echet ou demarrage normal etc...
quand les 2 ram sont en place le bios indique 512 de ram dual chanel.
merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:38:56
ibizza54 a écrit : merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter. |
non mais tu lis des fois ce qui est ecrit???
cissou1702 a écrit : ta mémoire a des erreur. fait un memtest avec tu veras si c bon ou pas. |
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:00:07
fait un memetest c'est sûr et si tu n'as toujours rien et que ça déconne : ramène ta barrette de RAM elle doit encore être garantie si elle est neuve... Si c'est de l'occassion, pleure...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 16:11:56
petite question idiote surment pour vous mais allé je me lance;
j'ai mis que ma nouvelle barette de ram et là ecran noir pc redémarre mais pourtant le bios detecte 256 mo speed 333mhz single chanel.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 16:14:38
pour info j'ai fai memtest et la detecte des erreurs mais je sais pas comment corriger les erreurs.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 16:17:58
C'est que tes barettes sont soit foireuses soit overclockée et ou avec des timmings trop bas.
Si elle sont a leurs specifications, elle sont HS mais tente avec plus de Vdimm pour voir.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:53:03
ibizza54 a écrit : pour info j'ai fai memtest et la detecte des erreurs mais je sais pas comment corriger les erreurs. |
ben si il y a des erreurs faut changer
de toute facon si tu viens d'acheter c'est encore sous garantie
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:01:56
bonsoir a tous,
je viens d'acheter une barette ram matrix 256 pc2700 dual chanel*.
je possede deja une pc2700 256 single chanel d'une autre marque (pour info "emplacement sur dimm a1 bleu" )
ma carte mere est un asus p4r800 vm.supporte dual chanel.
mon probleme est le suivant:
j'ai instaler ma nouvelle barette pour passer en 512.
j'allume mon pc je vais dans le bios il indique 512 ram dual chanel.
je quitte le bios est la impossible acceder a windows mon pc reboot a chaque fois.
j'ai essayer tous les emplacements dimm toujours le meme probleme.
j'ai enlever la ram d'origine puis ajouter la nouvelle toujours meme probleme.
*dual chanel est ce bien une barette avec des especes de circuit imprimé des deux côtés?
merci de me repondre.
