Impossible d'installer W10, problèmes PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2019 à 20:22:47
Peut etre simplement le ssd qui foire.
T'as pas un vieux dur qui traine pour essayer d'installer windows dessus? Si ca fonctionne comme ca et que le ssd est cuit, tu pourras tjs le cloner par la suite qd tu l'auras remplacé (pour pas te refarcir une install)
Marsh Posté le 23-11-2019 à 20:30:20
| kabyll a écrit : Peut etre simplement le ssd qui foire. |
Comme expliqué, j'ai essayé mais c'est pas le stockage le problème, c'est que ça boot bien sur la clé avec l'installeur windows mais ça reste bloqué sur une image avec le logo si dows 10...
Marsh Posté le 23-11-2019 à 20:41:08
| Citation : Je prends le SSD et le mets dans un autre pc et c'est bien l'origine du problème. |
Cad, qu'as-tu fais pour tester?
Tu as pu demarrer le pc et aller sous windows en le mettant comme seul disque ds une autre machine?
Marsh Posté le 23-11-2019 à 20:50:29
kabyll a écrit :
J'ai mis le SSD où il y avait windows dans une autre machine en effet (seul stockage) et j'avais le même problème d'écran bleu avec une erreur dans l'accès aux fichiers...
J'ai donc formaté le SSD pour réinitialiser windows sur le pc bureautique mais quand je boot sur la clé, ça freeze et rien ne se passe. J'ai essayé avec un SSD ou un HDD de branché mais j'ai l'impression que je problème viens de la carte mère vu que le stockage est pas en cause
Marsh Posté le 23-11-2019 à 20:57:34
| nemrod57 a écrit : |
ça c'est peut etre parce que ta clef charge l'installeur sur ton disque dur ce qui prends des plombes.
Marsh Posté le 23-11-2019 à 20:12:57
Salut!
Après avoir tout essayé pour ma part, je viens solliciter votre aide...
J'ai upgrade mon pc bureautique en changeant le processeur sempron par un FX 4100, et essayé de mettre un SSD. Le processeur est fonctionnel.
Or, après avoir installé w10 correctement, j'éteins l'ordi et je me couche. Le lendemain, allumage, et hop, j'ai un écran avec des écritures rouges... J'ai tripoté la cm et le bios et j'ai réussi à corriger le problème...
Ensuite, le maj W10, je redémarre et là... Impossible de démarrer windows, il ne trouve pas les fichiers sur le disque (un problème du genre). Je prends le SSD et le mets dans un autre pc et c'est bien l'origine du problème. Je le formate pour réinstaller windows mais à présent, je boot sur ma clé avec l'installeur de w10, et j'ai juste un écran sombre avec le logo bleu de W10 qui ne bouge pas. Rien ne se passe...
J'ai essayé différents ports USB, la clé fonctionne parfaitement (j'avais installé W10 la première fois avec, et réinstallé l'installeur dessus), de laisser seulement un HDD et seulement le SSD, etc...
Rien n'y fait.
Est ce un problème de la carte mère ? Avez vous des solutions ou bien une idée de l'origine du problème ?
Merci d'avance !
