Impossible installer windows disque dur non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2014 à 22:42:03
Bonsoir cox24,
il ne faut pas aller dans le BIOS pour le faire détecter au préalable?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 23:02:02
Mes connaissances sont plus que limitées!!
Je viens de faire d'autres recherches et il faudrait désactiver le SATA dans le Bios seulement je ne trouve pas cela dans le Bios!!
Marsh Posté le 08-04-2014 à 23:39:11
Non, déjà il ne faut pas "désactiver le SATA dans le Bios" puisque ton DD est un SATA
Donc tu es allé dans le BIOS et tu n'a pas vu une page au sujet de "drives" (au fait, c'est dans quelle langue?)?
Tu n'as pas vu non plus ton DD dans le BIOS? Si oui, autant il est maintenant détecté et tu peux faire ton install...
Marsh Posté le 09-04-2014 à 08:43:56
Merci pour vos réponses
C'est en anglais...
Si si je vois bien le disque dur dans le BIOS, c'est comme ça que j'ai pu identifier le modèle d'ailleurs...
C'est au moment de l'installation qu'il n'est pas reconnu par windows, j'ai essayé avec un cd Win XP et pareil...
Edit: Je viens de m'apercevoir par hasard que ça fait 10 ans aujourd'hui que je me suis inscrit sur le forum
Marsh Posté le 09-04-2014 à 09:28:25
maintenant que tu as mis linux, tu peux reinstaller seven
tout devrait rentrer dans l ordre
linux m as souvent sorti de pas mal de problemes dans le genre
Marsh Posté le 09-04-2014 à 09:47:23
Du coup, j'en tenté de réinstaller seven par dessus ==> même message d'erreur ==> disque dur non reconnu...
Marsh Posté le 09-04-2014 à 10:06:34
c est un hdd de recup? il est tatoué ??
a mon avis oui
Marsh Posté le 09-04-2014 à 10:19:14
Oui oui il est à moué...
Bon trêve de plaisanterie... c'est un vieil ordi que j'ai récupéré au boulot.
Je ne sais pas ce que signifie tatoué...
Marsh Posté le 09-04-2014 à 10:25:42
en gros il est fait que pour la machine d ou tu l as sorti, en general pc de marques commerciales
il faut un formatage poussé je cherche la manip, je ne m en rappel plus
Marsh Posté le 09-04-2014 à 10:38:32
faut le formater avec ubcd, plein d outils la dessus ou easybcd
mets ce programme sur usb bootable et va chercher ton hdd pour le formater
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Marsh Posté le 09-04-2014 à 11:29:18
Merci pour ta réponse, sympa!!
C'est un programme genre killdisk?
En effet, c'est une marque commerciale et non un pc assemblé.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 11:30:52
entre autre oui
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:21:48
Pour ma part je ne pense pas que le disque soit tatoué (je n'ai pas revu ça depuis les Packard poubelle) mais plutôt que Windows 7 ne possède pas le driver adéquate du contrôleur de stockage pour détecter ton disque. Ton pc est-il équipé d'un carte raid ? Car dans ce cas il faut rechercher le pilote de la carte raid ou du contrôleur SATA si pas de raid (et non pas du disque dur), l'extraire si nécessaire et le mettre sur un clé usb. la deuxième solution si il n'y pas de carte raid (donc controleur sata), c'est de rechercher dans le bios le mode de fonctionnement des ports SATA et de le positionner en IDE ou toujours possible trouver le type de contrôleur SATA et de télécharger le pilote sur le site du construteur. Quelle est la marque de ton PC ? Je reste quand même étonné pour Windows 7 et le fait qu'il n'est pas le bon pilote. Pour Linux de ce coté aucun soucis ide, sata, raid je n'ai jamais eu de problème ou alors le disque était HS !
Cdt
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:27:50
a mon avis c est recup de packard poubelle effectivement
j ai toujours mon hdd de packard poubelle, et il etait tatoué oui
j ai eu ce probleme et j etait passé par ubuntu, puis ubcd puis remis seven et il est toujours la
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:50:50
          Effectivement, mais vu le type de disque et le fait que cela soit un pc d'entreprise, il y a peu de chance que ce soit cette marque,
Pour les autre IBM-Lenovo, Dell, Acer, Fujistu, Nec, je ne pas connaissance de ce genre de pratique en tous cas plus aujourd'hui, c'est pour cela que je penche pour un pb de pilote de de controleur raid ou sata. Mais la ou j'ai doute ces que le cd de win7 ou alors c'est une version de cd optimiser ou les pilotes ont été passés à la trappe.
La solution c'est de connaître la marque et le modèle du pc se serait plus simple.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:52:37
risque rien de faire un formatage par ubcd , il a rien de toutes facon
Marsh Posté le 09-04-2014 à 13:42:33
packard bell racheter par acer,
c est quiqui qu avais raison
Marsh Posté le 09-04-2014 à 13:52:27
Donc je teste ubcd, je formate avec ce soft.
Et ensuite je retente une instal' de Windows seven, j'ai bon?!!
Marsh Posté le 09-04-2014 à 13:52:49
Il semble que le chipset soit un ATI RC410
http://www.ldlc.com/fiche/PB00043350.html
Quelques infos:
http://www.clubic.com/actualite-22 [...] s-200.html
chercher un driver:
https://www.google.fr/#q=ati+rc410+driver
Marsh Posté le 09-04-2014 à 14:18:06
C'est Acer qui à racheter PB pas l'inverse, je ne crois vraiment pas que ce soit un HDD Tatoué mais bon pourquoi pas. Le DVD de Windows est-il "original" ou est-ce copie trafiqué q'un bon ami t'as prété ici je penserai pour le second car ce type de machine est fourni avec XP d'origine ?
Sinon rien... J'attends de voir ce que ça donne. j'irai aussi voir dans le bios le mode sata utilisé (ide ou ahci) et dernier chose vu que le lecteur cd fonctionne j'inverserai les nappes sata et essaierai d'installer win7..
Marsh Posté le 09-04-2014 à 14:36:06
packard bell racheter PAR acer j ai dis
Marsh Posté le 09-04-2014 à 14:43:45
Tu as vu juste Virgule pour le dvd de windows.
Je vais tenter le formatage ce soir...
Marsh Posté le 09-04-2014 à 17:39:22
Je progresse, j'ai téléchargé le pilote SATA sur le site d'acer.
Le disque dur est visible mais impossible d'installer windows dessus car le disque doit être formaté en NTFS
Marsh Posté le 09-04-2014 à 19:40:35
Dans ce cas lorsque tu choisi l'installation  il faut sélectionner personnalisé si tu vois le HDD l'assistant d'installation comporte les outils nécessaires pour formater le disque et supprimer les partitions déjà présente
| Citation : packard bell racheter PAR acer j ai dis   |
Autant pour moi
Marsh Posté le 09-04-2014 à 21:25:01
Impossible d'utiliser les outils nécessaires: c'est grisé...
J'essaie de formater en NTFS avec UBCD mais je trouve pas... grrrrrr
Marsh Posté le 09-04-2014 à 22:16:50
Si vous connaissez un autre logiciel bootable permettant de faire un formatage en ntfs, je suis preneur!!
Marsh Posté le 10-04-2014 à 18:08:48
Tu peux utiliser un live CD style Ubuntu,
Il y a un gestionnaire de disque et le formatage NTFS est disponible, pour le téléchargement c'est ici
http://www.ubuntu.com/download/desktop
Marsh Posté le 10-04-2014 à 18:25:32
tu formatera en ntfs plus tard, mets xp
 reste en fat 32 pour l instant avec le disque que tu as !!!
regarde les commandes chkdsk/r/p
je me tu a dire que ton disque est tatoué et faut que tu rentre des commandes dos pour enlever le tatouage
Marsh Posté le 10-04-2014 à 18:27:02
t enleve pas le tatouage t auras jamais rien
Marsh Posté le 10-04-2014 à 18:30:59
si tu rentre pas sous dos, t obtiendras rien du tout
ubcd te permet de rentrer ces fameuses commandes dos dans la situation ou tu es
tu connais dos??
Marsh Posté le 10-04-2014 à 18:47:00
supprimer les partition active
erase tout ce qui se presente
formater
créer une partition active
on te demande un numero de volume
fais entrée ou valeur 1 je sais plus
install en fat 32 un xp ou vista
ensuite tu fera ce que tu veux avec un seven
Marsh Posté le 10-04-2014 à 19:10:27
t as recuperer que le hdd ou TOUT au fait j y pense
yavai kodac qui vendait a l epoque ses ordi desuets a coté de chez moi 5 ou 6 fois par an ( ben oui 500 personnes en bureaux au moins)
c etait pas cher mais cela ne valait pas plus et tout etait bridé
si tu n y connais pas grand chose tu perd ton temps, 1g de ram, cg a 256m, proc a 1ghz et encore, 160 g de hdd ( ils ont tout effacé en vrac avant de le donné ou vendre) , c est bien si tu le recup pour le mettre sur une autre machine, a part ca...
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:54:12
Rebonjour à tous!!
Et bien j'ai réussi à formater en NTFS avec UBCD et réussi à installer Windows 7.
Tout fonctionnait impeccable ce matin et là boom il semble que l'ordi soit tombé en panne: je l'allume et rien ne se passe, juste la diode allumée et le ventilateur qui tourne en continue...
J'ai perdu pas mal de temps pour rien!!
Marsh Posté le 08-04-2014 à 22:27:22
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème lorsque je souhaite installer Windows Seven. L'installateur m'indique que le lecteur (disque dur) est introuvable. Il m'indique d'installer le pilote de stockage de masse afin de détecter le disque dur.
Or, impossible de trouver le driver de mon disque dur: un seagate ST3160812AS.
J'ai décidé d'installer Linux Mint, là aucun problème...
Sous linux, je suis allé sur le site "touslesdrivers" pour tenter une détection automatique mais le plugin nécessaire à la détection n'est pas compatible avec Linux.
Auriez vous une idée pour parvenir à l'installation de Seven?
