dual channel impossible, memetest ok (z87x/4360/furyx-ballistix)
dual channel impossible, memetest ok (z87x/4360/furyx-ballistix) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:39:18
Salut !
Je rencontre un soucis, comme vous vous en doutiez, sur une z87x d3h que je viens d'acheter.
Elle refuse obstinément le passage en dual channel, alors que chacune des barrettes (kingston furyx 1600) passe sans soucis en simple canal, voire les deux en simple canal en même temps.
Elle pose donc aussi soucis si je rajoute un second kit (crucial ballistix sport) en meme temps, ou seul en double canal.
C'est plutot génant car si je monte les deux kits elle fait du dual channel en interleave, je sais pas si y a possibilité de verrouiller en 2 antennes simple canal.
Hélas, memtest ne trouve pas de soucis...
  •  dois-je incriminer mon i3 4360 ? (et donc migration vers 4690k)
  •  dois-je incriminer une incompatibilité entre ram et carte mère ? (auquel cas je pars sur de la gskill trident x apparemment certifiée)
  •  uniquement la carte mère ? (j'y crois pas trop) (auquel cas ça serait embarrassant)
Merci à tous, bon week-end,
Christophe
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:47:50
à mon avis, si c'est toi qui as monté le pc, tu dois vérifier que tu n'as pas tordu un pin de la cm au montage, ça arrive souvent que ça bloque des slots de ram ou des plantage ou des problème de dualchannel ;)
si c'est pas ça alors c'est l'incompatibilité des ram avec la cm sinon c'est pas ton i3 en lui même donc passer au i5 ne changera rien ;)
Message édité par aure47600 le 19-03-2016 à 18:48:31
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:50:19
les pins sont ok, je pensais au i3 à cause du controleur mémoire.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:52:42
enfin, pareil je redemonte, pour reverifier, mais j'aime moyen sortir le pros
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2016 à 18:53:11
Marsh Posté le 19-03-2016 à 19:11:01
+1 ça sent le pin tordu ou une rayure profonde sur le pcb de la carte mère qui part du socket vers la ram (drja vue sur le forum)
Marsh Posté le 19-03-2016 à 19:18:46
tin, comment j'aurais pu foirer ça...
je démonterais demain
Marsh Posté le 19-03-2016 à 19:34:06
Avant tout vérifie  que y'a pas une saloperie qui soit pas rentrée dans les slots ram
au pire si tu as un pin tordu sa peut être redressable si tu y vas en douceur
tu sors la carte mère du boitier une bonne lumière dessus et une aiguille à coudre pour redresser souvent c'est à droite du socket pour les problème de ram
Marsh Posté le 19-03-2016 à 19:42:39
En faite tu as regarder sur quelle soft pour vois si seter en dual Chanel le plus simple est cpuz l'onglet memory
Marsh Posté le 19-03-2016 à 20:35:08
j'ai surtout regardé les slots que j'utilise ;)
Marsh Posté le 23-03-2016 à 18:47:54
les pins sont ok, j'ai changé de processeur et toujours rien, donc ? ram incompatible ?
Marsh Posté le 26-03-2016 à 15:50:17
personne ?
