Impossible de modifier la vitesse des ventilos ac speedfan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2010 à 16:54:39
speedfan peut pas jouer sr la vitesse des ventilo, si ton cpu fan est sur 3 pin il tournera toujours a fond a moin d'y rajouter un truc pour regler manuellement (je sait plus comment sa s'appel
 ) et si tu as un cpu 4 pin c ta carte mere qui gere la vitesse donc tu pourra peut etre la modifier dans le bios mais si sa tourne toujours a fon dc que ton cpu doit etre chaud et  si sa fait trop de bruit essaye de huilé le roulement du ventilo si y'en as un ;-)
Marsh Posté le 24-10-2010 à 17:02:50
Merci,
Mon CPU est en 4pin, mes ventilo boitier sont en 3, à quoi speedfan sert il si on peu pas modifier la vitesse des ventilateurs avec ? c'est quand même son but premier non ?
Car j'aimerai vraiment le mettre comme je le souhaite ....
Marsh Posté le 24-10-2010 à 17:05:24
avant oui mais maintenant il sert a donner les temperature ^^ si ton cpu est en 4 pin ton ventilo cpu l'ai aussi et il s'auto regule suivant la chaleur cpu mais moi dans mon bios je peut gerer mes ventilo
 je sait pas si la tienne a toutes ses options
Marsh Posté le 24-10-2010 à 17:34:34
et un topic unique, par contre je ne connais la config, mais la reponse et peut etre sur le lien
Marsh Posté le 09-01-2011 à 14:13:07
Bonjour à tous, j'ai le même problème que beaucoup...
Je me suis servi de speedfan très longtemps avec mon ancienne CM et je viens d'en changer,pour une asus p5qld pro.
Depuis speedfan ne fait plus varier la vitesse du ventilo de mon chassis (branché sur cha fan correctement)
Je précise à tout hasard que Q fan est désactivé dans le bios et que j'ai essayé les différentes propositions dans l'onglet advanced :
-Manual PWM control
-Thermal cruise
-Fan speed cruise
-Smart fan 3
....Merci à l'avance de vos réponses et conseils!
Marsh Posté le 14-11-2011 à 23:15:25
Meme probleme, mes ventilos boitier ne repondent plus dans speed fan, je sais pas pourquoi, je cherche je trouve pas ca m'enerve. J'ai meme installé la derniere version mais toujours rien. Si quelqun aurait des infos ...
Marsh Posté le 15-11-2011 à 01:06:23
C'est bon j'ai trouvé.
Configurer, Avancer, fouiller dans le menu deroulant jusqu'a tomber sur les PWM mode, passer en manuel.
Merci.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 16:51:24
J'ai branché un nouveau ventilateur boitier, que j'ai relié à ma CM, le problème et qu'il tourne à fond les balais et fait un bruit du tonerre !
J'ai installé speedfan et joue avec les pourcentages en bas, mais rien ne se modifie ... pareil lorsque je vais dans "configure" puis "speeds"
je suis sur une 965p-ds3 ( gigabyte )
merci de votre aide
