Impossible de rallumer l'ordi, même pas de POST
Impossible de rallumer l'ordi, même pas de POST - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2009 à 11:43:20
Aujourd'hui j'ai éteint mon Pc (je crois que j'ai cliquer sur mettre en veille mais j'en suis pas trop sur) mais le temps qu'il a mis pour s'arreter était plutot long (4min +) du coup j'ai fait un hard stop en laissant le doigt sur le bouton pendant un temps.
Au moment de le rallumer... plus rien, le DD démarre tout le reste s'agite, mais rien.
Même pas le petit BIP de la carte mère ni l'écran qui s'allume pour le POST :/
J'ai tenter un clear CMOS, j'ai aussi tenter de virer mes barrettes de ram pour n'en remettre qu'une seule (en me disant que l'ordi devait vider je ne sais quoi dans la mémoire au moment ou je l'ai éteint sauvagement.)
J'ai aussi tenter de débrancher l'ordi un bon moment, mais rien du tout...
Une idée ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 15-09-2009 à 11:47:03
sur les cartes Asus, il y a une diode verte.
est -elle allumée fixe ou clignotante ?
Marsh Posté le 15-09-2009 à 11:51:35
C'est fixe a partir du moment ou elle est alimentée :)
P.S ça voudrais dire quoi si ça clignotais ?
Message édité par zoltan210 le 15-09-2009 à 12:16:08
Marsh Posté le 15-09-2009 à 12:16:32
Bon même en essayant de provoquer un autre bug je n'y arrive pas (boot sans disque dur, boot sans ram, boot sans alimenter la CG etc etc...)
Je ne vois pas comment faire pour vraiment le remettre a Zero sans post oO
Marsh Posté le 15-09-2009 à 15:01:52
RE,
Quand je démarre le PC sans carte graphique le PC me fait un bip long suivis de trois bip courts (logique) j'ai ensuite eteint l'ordi debranché son alimentation, puis ré-inseré la carte graphique et tout a bien fonctionné a savoir qu'aucun périphérique c'est branché derrière la CM.
Du coup il m'a dit no keyboard detected... J'ai donc eteint et rallumé puis plus rien...
A savoir que ça m'a déjà fait ce problème sur ma config précedente depuis que j'ai ce maudit viewsonic 2255 WMB qui certes est très bien mais fait planter mon ordi si je ne l'éteint pas pile en même temps que mon windows est en train de s'arreter il rallume le PC et le plante de la même manière que la.
Donc du coup si je debranche le PC et que je le rebranche puis rallume sans CG il me fait des bips, et lorsque je remet la CG plus de bips, mais pas d'image ni de signe de vie du PC...
Je suis en train de désésprer je sais que la CM fonctionne que la CG fonctionne et que l'alim fonctionne... mais c'est juste complètement illogique comme prblème et ça ne fonctionnera que lorsque j'aurais réussi a faire le bon bidouillage dans le bon sens...
Si vous avez des idées merci d'avance.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 21:46:59
Bon, j'ai réussi a le faire remarcher,
Il a fallut :
- Débrancher du secteur
- Enlever la CG
- Rebrancher et démarrer l'ordinateur (Rien ne se passe même problème)
- Rebrancher au secteur et démarrer (1 bip long 3 bip courts)
- Eteindre l'ordi sans débrancher du secteur
- Remettre la CG avec l'écran branché dessus (pas en veille il faut qu'il soit éteint)
- Rallumer l'ordi et la ça fonctionne (attention, uniquement si rien d'autre que l'écran est branché :/)
- Attendre que windows démarre puis brancher mon clavier pour l'éteindre proprement.
- Rebrancher... Et ça marche...
Donc bon c'est un peu farfelu et je doute que ça refonctionne mais bon si ça peut aider qu'lqu'un il faut savoir que j'ai essayer toute les autre combinaise avec écran sans écran avec CG sans CG avec écran en veille etc etc... Et c'est la seule qui a fonctionnée...
Bonne soirée à tous.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 09:05:47
Il a fallut :
- Enlever la CG
Bonjour Zoltan210,
Votre manoeuvre est vraiment trop longue et lourde pour être utilisée longtemps sans trop d'impatience ni de conflit. Et à priori, il y aura d'autres conflits... Comme vous le dites, c'est farfelu.
Deux remarques: vous parlez du "maudit Viewsonic". Et il cause des problèmes sur votre ancien PC !
Le problème viendrait de ce moniteur alors ? Avez-vous trouvé sur internet d'autres remarques au sujet de ce moniteur ?
Essayez-vous avec un autre moniteur ?
Votre prise VGA pourrait peut-être être défectueuse ? Un court-circuit quelque part ? ou un problème sur la carte-mère ? mais c'est moins logique.
Everest ne donne rien à l'analyse? (ou même l'étude de "système" dans Panneau de configuration).
Cela semble tout de même être un conflit électrique, non?
Un internaute a de meilleures idées?
Navré, je ne vois vraiment pas. :sweat:  :sweat:
bon courage
Windows XP Home, Windows XP Pro, until...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:48:10
Non je n'ai rien trouvé sur cet écran qui est plutot performant en fait !
c'est juste que depuis que je l'ai si je ne l'éteint pas PILE POIL en même temps que windows s'arrète il rallume l'ordinateur et le bloque complètement (je suppose que c'est la webcam USB qui reste active et rallume l'ordinateur.)
Dans tout les cas, hier soir j'ai éteint mon ordinateur et ce matin... Il refuse de redémarrer et de plus la "manipulation" ne fonctionne plus, impossible de lui faire faire ne serai-ce qu'un seul bip qui pourrait montrer qu'il est encore conscient...
Ce qui m'embête c'est que l'alimentation fonctionne, 700 coolermaster et aucun soucis lorsque l'ordinateur tournait hier je pouvais tirer sur l'alim comme un malade sans que les tensions ne bougent...
De même si la carte mère était défectueuse l'ordinateur n'aurais jamais fini par démarrer si ? Surtout que ça m'avais fait ce problème il y a quelques temps alors que j'avais une autre carte graphique donc ce n'est surement pas non plus la carte graphique :/
Donc je ne sais pas vers quoi me tourner mis a part l'écran...
Mais en même temps l'ordinateur refuse toujours de démarrer même sans le moniteur de branché ! Mais parfois il veut bien...
Je ne sais trop quoi fair ej'ai presque envi d'abandonner le monde des PCs de bureau qu'on peut bidouiller et d'acheter une merdouille chez carouf' ! (Sacrilège !)
Enfin bon... merci quand même si quelqu'un a une idée je serai ravi de l'entendre !
P.S : Je sais que c'est hors sujet mais vous ne connaitriez pas un PC portable a maximum 2200€ FDPin et qui soit performant au niveau graphique ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 15:58:49
Vous mentionnez une possibilité de conflit avec la caméra USB.
Le problème ne viendrait pas du logiciel de la caméra ? du port USB ?
Je cherche une piste, même farfelue, parce que l'an passé une coupure de courant pendant l'impression et un arrêt système évidemment immédiat m'avait obligé à brancher et allumer systématiquement ma vieille imprimante laser sur le PC pour faire démarrer l'ordinateur. Sans cette activation de l'imprimante, le PC ne démarrait plus!
Ccleaner, Regcleaner ne donnaient rien en nettoyage de base de registre, la configuration ne montrait pas de signes étranges dans l'onglet "système" et "périphérique".
Désolé,  :sweat:
Marsh Posté le 16-09-2009 à 19:43:07
Dans le cas présent qu'il y ait l'ecran de branché, débranché, une carte graphique ou non, le problème rest etoujours le même aucun POST rien qui me permettre de pouvoir booter sur u CD ni rien ^^
C'est très gentil dans tout les cas de me répondre !
P.S : Je n'ai même pas essayer d'installer le logiciel de la webcam :)
Marsh Posté le 16-09-2009 à 19:59:55
Si l'écran est simplement connecté à la carte mère via DVI ou VGA il ne peut pas provoquer le démarrage ou l'arret de la carte mère. Si il y a un connection usb supplémentaire pour la webcam, il faut alors désactiver les options de wake up dans le bios de la carte mère.
A part ça vu que visiblement il y a un speaker connecté à la carte mère, essaies de démarrer sans ram puis sans cg. Si ça bip pas c'est cm HS. Je sais pas ci c'est clair mais tu n'as pas besoin de disque dur et autre boot sur cd pour afficher le bios à l'écran.
Message édité par bazooca1 le 16-09-2009 à 20:01:54
Feedback
Marsh Posté le 16-09-2009 à 20:32:17
J'ai deja désactivé le wake up bios, et l'ecran n'est pourtant pas non plus connecté en USB a la CM... Pourtant lorsque l'ecran est en veille l'ordinateur se rallume instantanément et plante :/
Oui justmeent j'ai essayé de boot sans rien du tout sur la CM ni ram ni CG et parfois ça bip parfois ça ne bip pas...
Et hier après une longue session sans bips ni rin que ce soit... Ca a démarrer et c'etait parfaitement stable... Alors je ne sais pas...Carte mère HS alim HS... Je n'ai aucun moyen de test dans tout les cas !
Marsh Posté le 16-09-2009 à 20:40:08
carte mère HS plus probablement
Comment tu mets en veille l'écran? Via la mise en veille Windows du pc (qui agit sur la carte mère)?
Message édité par bazooca1 le 16-09-2009 à 20:40:52
Feedback
Marsh Posté le 16-09-2009 à 20:54:21
Lorsque je laisse l'écran allumé, et que j'éteins l'ordinateur, la diode deviens orange (veille) et dans ce cas la ça plante ! ^^
Il faut que j'appuie sur le bouton du moniteur pour l'éteindre complètement au moment d'éteindre le PC.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:38:22
Il y a du nouveau :
Lorsque je débranche TOUT CG RAM etc etc, j'ai un bip long puis trois bips courts.
si je rebranche n'importe laquelle de mes barrettes dans n'importe quel slot, plus rien pas de bip (même si aucune CG n'est insérée) alors que normalement si la CG n'est pas la il devrait y avoir un bip long suivit de 3 courts n'est-ce pas ?
EDIT : A un moment, j'ai mis une barrette dans le premier slot uniquement une seule barrette et pas de carte graphique et la carte mère a daigné faire un bip différent... J'ai ensuite inséré la carte graphique en plus de la barrette et la encore plus rien...
EDIT² : Lorsque je retire maintenant la carte graphique en laissant la même barrette ou ça faisait un bip comme quoi il ne détectais pas de carte graphique maintenant ça ne refais a nouveau plus rien...
Message édité par zoltan210 le 16-09-2009 à 21:54:33
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:59:44
x-files ton truc là :/
L'écran est alimenté directement par le secteur ou il est branché sur la l'alim du pc?
Feedback
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:00:58
zoltan210 a écrit :
Il y a du nouveau :
cm HS j'ai peur  :(
Feedback
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:12:09
Non alimenté par secteur :)
Marsh Posté le 25-09-2009 à 21:24:47
J'avais eu quelque problèmes de CRCdisk.sys manquant avant d'avoir cette panne générale... du coup je me demande si ce n'est pas le contrôleur disque dur qui est mort et qui ferais que l'ordi ne démarre plus du tout ?
Vous pensez que ça peut faire ça ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 02:28:53
non car pas besoin de disque dur pour démarrer ^^
Message édité par bazooca1 le 26-09-2009 à 02:29:01
Feedback
