impossible de redémarrer le pc (résolu !)
impossible de redémarrer le pc (résolu !) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:26:44
Bonjour, j'espère etre au bon endroit pour poster mon message, si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excuser.
Voici 2 jours que je fais le tour des forums, que j'essaie différentes solutions proposées, mais mon pc est toujours bloqué!
Voici le problème:
Mon fils surfait sur le net quand le pc s'est arreté brutalement et depuis à chaque fois que je veux le redémarrer j'ai seulement une page blanche marquée "ACER: DEL enter setup, F12 boot menu".
Biensur le clavier ne répond pas, je l'ai changé, même résultat.
J'ai alors voulu faire un "ghost" avec le cd, mais le lecteur tourne 5 min et s'arrête, pareil pour réinstaller l'OS.
Ensuite:
 - j'ai oté la pile 2h avant de redémarrer
- débranché le lecteur dvd
- oté la 2ème barette de mémoire
-interverti les 2 barrettes
-changé le bloc d'alim
- changé la pile
-changé le disc dur
-fais un clear cmos (déplacer le cavalier)
entre chaque opération, j'ai redémarré le pc, rien a faire.
TOUTES les pièces que j'ai changé viennent de mon autre pc acer exactement le même, config, OS, logiciels...( et oui, j'ai acheté 2 les même !!)
VOIlà, je n'ai plus d'idées.
PS: pas d'orage, pas de coupures de courrant, peut etre un virus msn ( du genre "ta vu ta foto?", mon fils a cliqué dessus il y a 1 mois) mais l'ordi allait bien quand meme.
Merci d'avance à celui qui aurait une autre idée, avant que je l'enmène chez le réparateur ( j'ai peur qu'il me change inutilement des pièces pour une fortune).
Message édité par igdigd le 15-05-2008 à 22:25:35
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:32:34
A priori la cm semble HS :/
Il y a un speaker connecté à la cm?
Feedback
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:33:05
Peut être pourrais tu essayer les pièces de ton PC "cassé" sur l'autre PC, tu pourras ainsi isoler les pièces défectueuses, si jamais c'est un problème matériel. Il est possible que ça vienne de la carte mère.
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 03-05-2008 à 00:15:42
 Merci d'avoir répondu,
Je débute dans l'informatique: qu'est ce un "speaker"?
J'ai pris des photos de l'intérieur de la bête, puis- je les poster ici?, peut être cela vous aidera t-il à me guider? merci.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 00:17:37
En fait j'y ai pensé, mais j'ai peur qu'une des pièces défecteuse endommage celui qui va bien...
Merci d'avoir répondu.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 00:22:15
ça c'est pas possible je te rassures  ;)
Es ce que ton pc émettait un bip au démarrage quand il marchait normalement?
Feedback
Marsh Posté le 03-05-2008 à 00:40:24
Du temps ou il démarrait normalement oui: 1 bip, et maintenant plus rien, il ne démarre plus..
Voilà à quoi ressemble l'intérieur: http://img398.imageshack.us/img398/951/circuitentiercopiefn3.th.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/6959/circuitacercopiexn9.th.jpg
Marsh Posté le 03-05-2008 à 00:42:40
ok. Enlèves les barrettes de ram puis démarres le pc. Es ce que ça bip?
Sinon quand tu mets sous tension es ce que les ventillos tournent et les leds s'allument, notamment sur la carte mère si il y en a une?
Message édité par bazooca1 le 03-05-2008 à 00:44:17
Feedback
Marsh Posté le 03-05-2008 à 01:01:47
Oui, 1 bip d'erreur si j'enlève la 1ere barrette, rien si j'enlève la 2 eme en laissant la 1ere et rien si j'inverse les 2.
Pas de diode sur la carte mère (ou je ne les ai pas vu: voire photos)
Tout s'allume: diodes verte et rougr sur facade, souris, clavier, ventilos et lecteur dvd OK.
D'ailleur le lecteur semble chercher un cd  mais s'arrete 5 min après(me^me si j'en mets un).
Marsh Posté le 03-05-2008 à 01:22:45
Si tu enlèves les deux barrettes, tu as 1 bip ou une succession de bips?
La signifaction des bips du Bios:
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Enlèves les deux barrettes --> ça bip? Si oui combien de bips?
Remets la barrette 1 --> ça bip ? Si oui combien de bips?
Mets la barrette 2 à la place de la barrette 1 --> ça bip? Si oui combien de bips?
Message édité par bazooca1 le 03-05-2008 à 01:42:59
Feedback
Marsh Posté le 03-05-2008 à 08:48:01
tu as essayé en utilisant les barettes de l'autre machine  ?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 15:51:42
j'ai remplacé les barrettes: rien, (écran blanc ACER, DEL enter setup) pas de bip
si j'enlève les 2: 1 bip long à répitition et écran noir
si je les inverse: rien (écran blanc ACER etc), pas de bip
si je laisse la 1ere:pareil
si j'enlève la 1ere et laisse la 2eme: pareil
Marsh Posté le 03-05-2008 à 23:05:25
Encore une question: est-ce qu'un virus peut empecher le démarrage du PC ? Si oui, ce virus rentre donc dans le processeur?
J'ai déja changé le disc dur  et les rams mais le pc n'a pas démarré!
Marsh Posté le 03-05-2008 à 23:07:54
Il existe de très rares virus capablent de corrompre la mémoire EEPROM qui contient le Bios rendant la carte mère inutilisable. Il est plus probable que ta carte mère soit HS :/
Feedback
Marsh Posté le 03-05-2008 à 23:47:13
Apparement tout le monde penche pour la CM, est-il possible que ce soit le processeur?
Est-ce que je peux l'échanger sans risque avec celeui de l'autre pc?
N'y a t'il pas de la pate thermique dessus?
Merci encore à vous tous.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 23:49:54
quasiment impossible
oui
oui surement mais ça se change sans difficulté la pâte thermique en plus ça coût rien.
Message édité par bazooca1 le 03-05-2008 à 23:52:35
Feedback
Marsh Posté le 03-05-2008 à 23:56:51
Dac, encore 2 questions: ou trouver de la pate thermique?
et une CM est vendue sans processeur (je crois), donc pas le choix, faut démonter!
Marsh Posté le 03-05-2008 à 23:58:45
Dans n'importe quelle boutique d'informatique, ici par exemple:
http://www.ldlc.com/cat/140204.html
Feedback
Marsh Posté le 04-05-2008 à 00:25:44
Vu, ne me reste qu'à trouver toutes les caractéristiques de ma CM...
Je n'ai plus le livre du PC, je peux peut être trouver sur le site de ACER..
Marsh Posté le 04-05-2008 à 00:37:27
Sur ton pc qui fonctionne et qui est identique à celui en panne, utilises cpu z, il va te donner toutes les caractéristiques (socket, chipset etc):
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 59s,00.htm
Message édité par bazooca1 le 04-05-2008 à 00:37:38
Feedback
Marsh Posté le 04-05-2008 à 01:48:45
C'est fait.
Donc chipset: NVIDIA MCP61 , ça veut dire NVIDIA geforce ou nforce 6100 ?, est ce que je peux choisir un autre modèle?
CPU : socket AM2 (940): je dois absolument choisir une CM qui supporte seulement ce type de processeur?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 10:53:42
Quel est le cpu ? (onglet cpu dans cpu z).
Ca veut dire qu'il faut que tu prennes une carte mère au format mATX en socket AM2/940 disposant un chip video intégré. Ceci dit on trouve en vente des cartes mères avec chipset MCP61:
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] ia%20MCP61
Message édité par bazooca1 le 04-05-2008 à 10:55:16
Feedback
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:53:15
CPU : AMD Athlon 64 3500 +
      CODE NAME: Orléans  ;  BRAND ID: 4 ; technologie: 90 nm
core voltage: 1.088 V
INSTRUCTION: MMX (+), 3DNow!(+), SSE,SSE2, SSE3, x86-64
La carte mère sur laquelle tu m'envoies pourrait correspondre?
Merci pour ton aide précieuse.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 22:45:10
Oui il s'agit du même type de carte mère que la tienne.
Feedback
Marsh Posté le 05-05-2008 à 00:01:12
Cool, merci, je fonce.
PS: j'ai eu une autre info: il parait qu'un virus de type "tchernobyl" peut effacer le bios (ce qui peut etre mon cas) voire ici http://www.choixpc.com/bios.htm
 Pour réparer il faut télécharger le bios et les maj correspondant à la CM, les mettre sur disquette et installer etc, étant donné que je ne trouve pas grand chose sur le site ACER et que je n'ai pas de lecteur disquette, simplifions en investissant dans une CM !
Marsh Posté le 05-05-2008 à 00:12:42
Pour pouvoir booter sur une disquette, encore faudrait il que ton Bios s'affiche à l'écran...
Dans ton cas, la seule solution si c'était le Bios qui était écrasé serait d'échanger la puce EEPROM de la carte mère par une autre puce EEPROM contenant un Bios non altéré (opération appellée Hot Swap). Changer la carte mère te coûtera moins cher ;).
Message édité par bazooca1 le 05-05-2008 à 00:15:56
Feedback
Marsh Posté le 05-05-2008 à 01:35:16
La CM de rue du commerce
il n'y a pas de carte graphique integrée?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 18:23:04
si:
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=552
Le chipset MCP61 et un chipset hybride Video + Northbridge:
http://www.matbe.com/actualites/13030/mcp61-nvidia/
Message édité par bazooca1 le 05-05-2008 à 18:23:19
Feedback
Marsh Posté le 05-05-2008 à 20:01:58
Un grand merci pour tes recherches précieuses, bazooca1, si je comprends bien une carte mère avec un chipset Nvidia geforce 6100 /nforce 405 fait seulement la vidéo mais pas graphique pour les jeux? ex: http://www.topachat.com/pages/deta [...] np905.html
et pour conclure il me faut absolument une CM avec chipset MCP61 sinon je dois aussi acheter une carte graphique?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 20:12:30
Un chipset video s'occupe de toute la partie affichage à l'écran que ce soit de la video, du jeu ou quoique soit d'autre. Ceci dit les chipsets video intégrés aux carte mères ne conviennent pas aux jeux 3D car de puissance trop faible.
Ce qu'il te faut c'est une carte mère qui accepte ton processeur, ta ram et qui soit au format mATX afin de pouvoir rentrer dans ton boitier. Si tu veux ajouter une carte graphique en pci express, libre à toi. Ceci dit la carte que je te propose est identique à la tienne. Aussi, tu es relativement certain de ne pas rencontrer de problème avec ton système actuel (ex ram non supportée).
Message édité par bazooca1 le 05-05-2008 à 20:15:10
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:29:15
Voilà, j'ai donc suivi ton conseil.
Le pc redémarre enfin.
Seulement j'ai 2 problemes:
-il me demande "d'activer cette version de windows" avant de pouvoir ouvrir ma cession... mais impossible de se connecter à internet. (peu important car je vais tout réinstaller)
-le ventilo du cpu tourne tres tres vite, beaucoup plus qu'avant, est-ce grave?
Cette CM demande 350W et mon alim est de seulement 250W, y-at-il un rapport?
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:39:34
Salut  ;)
Pour répondre à tes questions:
1. Il est préférable de réinstaller l'os suite à changement de carte mère pour éviter certains conflits. Tu as sans doute une version OEM de XP(?), il te faut donc acheter une nouvelle licence (merci Bilou  :pfff: ).
2. Ton alim suffit. Il te faut régler dans le Bios de la carte mère la vitesse de rotation du ventillo cpu en fonction de la température.
Message édité par bazooca1 le 10-05-2008 à 17:48:44
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:21:09
j'ai du mal à trouver comment régler la vitesse du ventilo...
Marsh Posté le 15-05-2008 à 19:26:44
voila enfin le pc réparé: TOUT va bien !!!
cout de la réparation: carte mère 45€ (avec frais de port)
Marsh Posté le 15-05-2008 à 19:32:54
comment indiquer que le problème est résolu?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 20:52:27
Tu édites ton message et insère " [Résolu] " dans le titre.
Ca doit donner " impossible de redémarrer le pc [Résolu] "
Marsh Posté le 15-05-2008 à 21:29:17
salut, j'arrive a la fin mais je me pose juste une question . j'ai le meme pb.
mais comment etre sur de la carte mere que je doive acheter ??
mon pc :
pc acer inspire T160 IB7Z
amd sempron 3200+
DD 160GB SATA
1GB DDR
je me demande d'ailleurs si c'est pas le meme que celui dont on a parlé !!
quelle etait la carte mere proposée d'ailleurs ??
bonsoir
guillaume
