impossible de redemarrer
impossible de redemarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:40:46
salut tout le monde
voila g mon pc ki a planter ecran figer mais encore le son. donc je reset et il veu po redemarrer meme po de bip au demarrage (brancher le cable ecran)le proc chauffe la CM s'allume le DD tourne g tester l'alim g essayer une auter CG et mon ecran marche je l'ai tester aussi.
g essayer ac le mini dessus, tout les port de ram, reset le bios...
je voulais savoir si ca pouvais etre le port AGP de ma CM? ou sinon je sais pas
config:
ASUS A7N8X-E deluxe
ATHLON 2800+ barton
9600 XT 256 Mo
Maxtor 120 Go SATA
2x 512 2700 samsung
merci de vos reponses et de votre aide
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:42:46
Fais un clear cmos.
Merde oublies, j'avais pas vu.
Message édité par Down to the Devil le 12-01-2005 à 19:43:19
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:08:04
np mais je sai po si y a d'autre truc du genre a essayer et j'aimerais bien savoir
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:10:45
Essayes de démarrer sans la ram, la il devrait biper, si c'est pas le cas, possible que la carte mère est un problème.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:55:34
ben g deja essayer ms il bip po du tt
donc je pense ke c la carte mere
c possible ke le proc chauffe ms soit mort?
