impossible de réinstaller Windows 7 starter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:18:26
Tu peux essayer avec une clef USB pour réinstaller Windows Seven, tu trouveras un tuto ici :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] uniquement
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:24:29
j'ai déjà essayer avec une clef USB (voir mon message) et j'ai quand même le message d'erreur.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:31:57
le driver de quel lecteur ?
J'ai un ami à qui j'avais parler du problème et voyant les captures d'écran il me disait ce -ci: "c est le contrôleur sata mon avis
surement une puce qui na pas son pilote"
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:38:50
vas dans le BIOS et active ou désactive,selon, l'AHCI ca peut-etre ca qui fout le bintz ![]()
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:56:30
je trouve cela où dans la bios car j'y suis mais .... je vois pas trop
Marsh Posté le 19-09-2012 à 16:01:13
j'ai eu le cas aussi.
Sur l'écran d'install ou tu es bloqué, tu annules, tu démarres l'invit' de commande ("dos" ) et tu formates le disque systeme :
ça à résolu le truc.
Doit y'avoir un recovery qui fout le bins.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 16:22:07
tu peux me dire avec quel touche je le démarre l'invit' ?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 16:34:26
c'est pas le disque puisque avec une clef usb ça ne fonctionne pas non plus. De plus quand tu télécharge l'iso de windows 7, par défaut il installe la version premium si je ne me trompe pas et pour pouvoir choisir la version désirer il faut extraire l'iso et supprimer le fichier ei.cfg et la, lors de l'instal toutes les versions de 7 apparaissent.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 17:04:44
Sur l'écran du choix des langues etc.. je crois que c'est ecrit la commande de l'invit'.
de mémoire shift+F10... non?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 17:08:22
sinon tu dois pouvoir tomber sur cet écran, en choisissant "réparer l'ordinateur" :
Marsh Posté le 19-09-2012 à 17:59:47
ça semble fonctionner, Vérification de 7711Mo je suis à 34 %
comprend pas, j'ai mis FORMAT C: après X:\Sources >
et la je viens de voir que c'est la clef usb qui vient d'être formater
Marsh Posté le 20-09-2012 à 18:35:04
et bien la balle est dans ton camp ^^'
normalement ça devrait pas formater ta clé, mais bien ton disque.
Ceci fait ça devrait fonctionner. Tu as pu réessayer?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 18:47:53
la commande que j’exécute est bien juste ?
X:\Sources > FORMAT C:
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:29:12
juste format c: oui
apres si c'est vraiment un disque neuf, sans volume, tu peux tester la commande fdisk pour en créer un.
Mais je ne sais pas si l'utilitaire se charge pdt l'installation windows...
Et à tout hasard, tu as essayé de lancer l'install depuis un autre port USB?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 22:31:54
J'ai recommencer le processus pour formater et ça fonctionner j'ai ensuite rebooter sur la clef usb et malheureusement j'ai de nouveaux le message d'erreur.
Pour répondre à ta question "nolanpeterson" c'est un disque tout neuf.
Je viens d'essayé de lancer l'install depuis un autre port USB et même problème.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:14:20
Je vous explique: un collègue de boulot ma remis son pc portable, un ASUS EeePC 1015 PEM > http://be.asus.com/fr/Eee/Eee_PC/E [...] /#download car il ne démarrait plus. Après l’avoir démarrer chez moi j’ai vue que c’était le HDD qui était HS et donc j’en ai remis un nouveau. Le problème il se présente pour réinstaller Windows 7 Starter (comme pas de lecteur intégrer, réinstall par lecteur CD/DVD externe usb ou par clé usb) quand je boot que ça soit sur dvd ou clé usb après avoir choisi “la langue, format heure et clavier” et avoir cliquer sur “installer Windows 7” , j’ai ce message d’erreur qui apparait
http://img689.imageshack.us/img689 [...] 012515.jpg
après je fais ok et j’ai celui là
http://img507.imageshack.us/img507 [...] 012516.jpg
Le gars ne ma donner aucun CD/DVD avec le pc car il n’en à pas.
Auriez –vous une solution au problème ?
Merci d’avance
merci d'avance
