Pb - Pc plante, impossible a relancer (tourne 1/4 sec)
Pb - Pc plante, impossible a relancer (tourne 1/4 sec) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2014 à 16:32:57
Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous pour obtenir un maxium d'information quant a mon pb !
J'ai effectué le montage de mon PC il y a de cela 4 mois environ. (Tout est neuf)
Il y a 1 mois j'ai ajouté un SSD a ma config. Tout fonctionné parfaitement jusqu'a ces 2 dernieres semaines.
En effet, le PC plante de facon aléatoire et refuse de se rallumer sauf si je débranche rebranche l'alim.
Pire, depuis aujourd'hui, il ne fait que démarer 1/4 de secondes a chaque fois avant de s'éteindre. (ventirad tourne, tout a l'air de s'allumer mais seulement 1/4 de sec).
Ma config est la suivante :
- CM : Gigabyte GA-Z87X-UDH5
- Procc : Intel Haswell Processeur Core i7-4770K / 3.50 GHz 4 coeurs Socket-LGA1150 8 Mo Cache
- Ventirad : Noctua NH U12P
- CG :  Gigabyte NVIDIA Gtx 780 OC - 3go
- RAM : Crucial Ballistix Tactical LP DDR3 2x8 Go PC12800
- Alim : Corsair TX850M , 850W
- DD : 1 To Seagate barracuda
- SSD :  Crucial M500 240gb (Ajouté donc il y a environ 1 mois)
- Le reste : 1 graveur
Infos complémentaires :
  • La diode de la CM est allumée, lorsque je met l'alim sous tension.
  • Apres avoir enlever le ventirad, tout a l'air OK, pate thermique bien mise aucun signe de surchauffe ou que le procc aurait cramer.
  • Un reset CMOS n'a rien changé a la situation actuelle.
  • J'ai tenté de démarrer avec uniquement la CM, la CG, 1 barrete de RAM et l'alim : rien n'a changé.
  • Je n'ai pas de voltmetre ou une autre alim en ma possession pour tester l'alim de ma config.
Je vous remercie d'avance de m'avoir lu, et j'espere que nous trouverons une solution  !
Marsh Posté le 11-03-2014 à 16:41:19
Dans un premier temps essaie de tester avec juste CM, 1 RAM (sans CG et autres) et si ca marche pas, test avec l'autre barette.
Mais quand tu rebranches l'alim, ca remarche normalement?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 16:58:36
des que je rentre je vais tester donc avec CM + 1 RAM et l'alim.
Non, maintenant lorsque je débranche / rebranche l'alim, il tourne 1/4 sec comme décrit dans mon premier post !
Marsh Posté le 12-03-2014 à 10:01:23
Ok donc en gros il ne demarre même plus.
Qu'a donné ton test avec CM + 1 RAM?
Sinon, es tu sur d'avoir correctement fixé ta CM sur les entretoises? Car il se pourrait que ce soit du à un court circuit (tu peux essayer de démarrer avec CM + 1 RAM hors boitier, sur un carton)
Message édité par Av3k le 12-03-2014 à 10:01:43
Marsh Posté le 12-03-2014 à 14:50:10
Alors oui bien sur, j'ai bien mis les entretoises. J'ai pensé a un pb de court-circuit, mais pour le moment je me penche plus vers l'alim ou la CM HS.
Quoiqu'il en soit, je serais normalement chez moi ce soir pour faire le test CM + 1 RAM. De plus j'aurais a priori une autre alim pour faire des test supplémentaire.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 15:00:07
tu as pas un bipper à mettre sur la cm?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 16:24:40
Oui je penche plus pour l'alim mais vu que tu n'avais pas les moyens de tester, fallait bien enlever les autres possibilités avant ;)
Je serais toi je testerais directement avec une autre alim  :jap:
Marsh Posté le 13-03-2014 à 12:57:29
Salut Salut Av3k,
Bon, test concluant avec une alim de 1000W tout est ok.
Donc c'était bien l'alim qui est morte.
Ce que je ne comprend pas c'est comment ca a pu arriver ?
J'estime que 850W est suffisant pour ma config... qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 13:58:39
elbarto88 a écrit :
Salut Salut Av3k,
850 w c'est deja largement trop pour ta config. elle devait juste avoir un problème.
regarde ma config, elle consommes 315w à la prise au maximum sur BF4. tu peux enlever 20% pour avoir la config de la machine
Message édité par d@kn1ko le 13-03-2014 à 14:13:34
Marsh Posté le 13-03-2014 à 14:11:55
elbarto88 a écrit :
Salut Salut Av3k,
Je ne sais pas, sans doute une alim defectueuse. Tu as pas moyen de la renvoyer en SAV plutot que d'en acheter une autre?
Tu comptes faire du SLI? Si non, une 550/600w est largement suffisante ;)
Marsh Posté le 13-03-2014 à 14:26:27
Oui un SLI est envisageable, mais je ne comptais pas le faire direct mais c'est pour ca que j'avais pris de la marge sur l'alim.
Quoiqu'il en soit ma corsair de 850W est toujours sous garanti donc je vais la renvoyer.
Merci en tout cas a tous les deux d'avoir suivi la progression de mon probleme.
Si jamais j'ai un probleme qui intervient au cours des prochains jours je reposterais sur ce sujet.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 15:02:49
Pas de soucis, en espérant que ton problème soit résolu rapidement par le SAV ;)
