Impossible de réveiller la mise en veille de l'écran [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2012 à 14:30:29
Déjà il faudrait savoir si ce n'est pas l'écran qui n'arrive pas à sortir du mode veille ? Tu as peut être la réponse.
Pour sortir du mode veille tu as testé avec le clavier et la souris ?
Tu n'as pas fait de modification logiciel au niveau de ton système d'exploitation depuis que tu as le problème ou de ton BIOS ?
Tu entends quoi quand tu dis que ton pc fonctionne ? Les ventilos tournent ? Tu as une activité disque ? Ton pc répond aux solicitations du clavier ou de la souris ?
C'est peut être ton micro qui 'freeze' pendant que ton écran est en mode veille, tu pourrais faire un test en coupant la mise en veille du moniteur, pour voir si ça vient de là ou en essayant de voir si ton pc répond à une solicitation du clavier ou de la souris.
Ca peut être aussi un freeze lors de la sortie du mode veille de l'écran, à moins que pareil ton pc réponde aux solicitaitons de la souris ou du clavier.
Windows 7 avait un bug qui a été tardivement corrigé et qui provoquait ce genre de phénomène mais aléatoirement. Tu as attendu un moment avant d'être sûr de ne pas avoir d'affichage qui revient ?
Marsh Posté le 25-10-2012 à 16:00:49
Bonjour kit-et-kat,
En attendant une réponse du forum, j'avais déjà désactivé le mode veille de l'écran et depuis, effectivement, rien d'anormal.
Ni le clavier ni la souris ne me permettent de sortir l'écran de sa veille.
Aucune modification logiciel ni du bios.
PC actif, les ventilos tournent, disques actifs leds qui clignotent, "bruit habituel"... Le PC ne répond pas aux sollicitations du clavier et de la souris. Même en attendant plusieurs minutes aucune réaction ni avec le clavier ni avec la souris.
Peut être une piste du côté de l'onduleur ? Ce problème est apparu à l'époque où j'ai installé celui-ci. Mais je ne vois pas le rapport.
Marsh Posté le 26-10-2012 à 11:36:54
Merci pour vos suggestions.
Depuis la désactivation de la veille de l'écran, plus aucun problème.
J'en conclue que c'est la mise en veille qui posait problème.
Encore merci !
Marsh Posté le 26-10-2012 à 12:42:54
Salut , désolé je t'ai oublié.
Enfin résolu, pas vraiment puisque tu es obligé de désactiver la mise en veille de l'écran.
As-tu mis à jour windows avec les dernières màj, car le service pak 1 ne résoud pas le problème que j'ai mentionné, mais une mise à jour publiée ultérieurement ?
Ton problème semble venir de explorer qui ne rend pas la main, mise à part un bug dans windows, j'ai quand même beaucoup de mal à faire un lien avec autre chose, en particulier un quelconque problème avec l'éventuel 'pilote' de ton onduleur que tu aurais pu installer.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 16:01:48
Toutes les mises à jour sont installées.
L'onduleur n'y est pour rien; j'ai fait un essai en le retirant et rien de changer.
Ta piste concernant explorer qui ne rend pas la main me semble en effet très plausible. Je vais essayer une recherche en ce sens, merci.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 11:32:38
Mon PC fonctionne 24/24 heures. Seul l'écran est en mode veille.
Problème : Depuis un mois environ, impossible de réveiller l'écran quand je veux me servir du PC. Ce dernier fonctionne mais l'affichage reste muet ! Seule solution, forcer le redémarrage...
Je vous remercie de bien vouloir éclairer ma lanterne si cela reste possible.
Ma configuration :
Système d'exploitation
MS Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
Processeur
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 40 °C
RAM
8,00 Go DDR2 @ 534 MHz (5-5-5-18)
Carte mère
ASUSTeK P5Q DELUXE (LGA 775) 30 °C
Graphiques
ATI Radeon HD 5870 Series 45 °C
Ecran
Acer G245HQ (1920x1080@60Hz)
Disques durs
78 Go INTEL SSDSA2M080G2GC ATA Device (SATA-SSD)
488 Go Western Digital WDC WD5000AAKS-00TMA0 ATA Device (SATA) 35 °C
Onduleur
Belkin 1200 va
Message édité par papydan3 le 26-10-2012 à 11:32:28
