Incendie carte graphique qui aurait pu couter cher - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:59:00
mais on sont passé les tuyaux lalalalalllaaa
c'est l air marin tootook
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:05:28
1) Le PC n'étaient pas totalement éteint
2) Eteindre un incendie électrique avec de l'eau ...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:08:02
Faut tout cramer! C'est beau le feu..
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:09:21
olioops a écrit : 1) Le PC n'étaient pas totalement éteint |
je suis entiérement d'accord avec toi, mais au saut du lit, tu vois le feu la dedans, tu bute dans une bouteille d'eau
en te ruant sur le pc, la logique tombé du lit veut que tu t'en serve, la logique sécurité dit tout le contraire.
Aprés pour le pc pas totalement éteint, j'ai plus qu'un gros doute, tous les ventilos coupés, le sreen qui s'est coupé
suite à un signal en sorti de cg coupé.
Je veux bien mais je n'y crois pas un moment qu'il n'ait pas été bien coupé.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:10:41
C'est un PC de femme normal que ça ne tienne pas la route p
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:18:41
c pour ca qu'il faut couper l'alimentation complète des appareils électroniques
Combien y a eu de TV qui ont fait cramer des apparts parce que c'etait en veille...
Je vais de ce pas m'acheter un extincteur
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:19:54
mais non le départ de feu est clairement sur le port de la carte graphique!
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:19:57
moi c'est fait , méme 2 un pour la cuisine et un pour la chambre paycay
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:20:18
ReplyMarsh Posté le 17-05-2006 à 16:21:20
Zalman reserator 1 (waterblock cuplex rev 1.2)
l'aurait pas fui desfois?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:24:00
non non pas de fuite, le tout a été sorti de la tour sans démontage et pas un fuite à signaler.
Et méme normalement une fuite d'eau sur un circuit imprimé qqconque non alimenté....
Mais là en l'occurence aucune fuite toujours pas maintenant que je le test avec du sopalin en dessous.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:27:58
ca me rappelle les ports agp "pro"
des a7v-133 et consort à l'époque des Athlon TBIRD.
Tu avais une entretoise dans le port qui evitait le contact, mais si par malheur un pti malin l 'enlevait et que la carte etait dans les derniers pins (qui ne lui était pas attribué) PAF! Cramage exactement comme ta carte tootook.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:30:31
moi à ta place, je soumettrais le problème aux fabricants de la carte mère et de la carte graphique, en envisageant une expertise (contacte les asso de consommateurs) pour porter plainte. Si tu n'avais pas été là, ta baraque aurait brulé et tu aurais mis 15 ans de procédure pour essayer d'obtenir réparation. Ne lache pas l'affaire, car en dehors du fric qu'il y a peut être à faire, faudrait éviter que ça recommence...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:32:15
il aura beau clamer haut et fort que son razerator ne fuyait pas, il n'y aura pas 30s avant qu on accuse ce dernier.
Par contre je contacterai pour ma part Asus France, au moins pour leur soumettre le problème
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:32:26
desole mais je peux dire une tres grosse connerie
j'ai entendu dire qu'il y avais des ports AGP ou il fallait un voltage different que les autres
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:32:57
En tout cas tu as eu beaucoup de chance que tu tes réveiller a temp.
Par contre la c'est sur ton pc marchera moin bien.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:34:23
Là dessus les démarches sont déja lancées, car comme tu le dis, l'histoire n'est pas de se faire de l'argent, mais qu'un soucis pareil ne passe pas trop vite à la trape.
Mais c'est mystique comme affaire qd méme, mais comme l'a dit Fritzoune un appareil électro ne doit pas rester en veille normalement.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:39:51
Geoff-sk8 a écrit : desole mais je peux dire une tres grosse connerie |
oui des 3.3v et des 1.5v
ce serait le cas si par exemple il avait une vieille carte style I740 ou rage pro sur une carte mere recente comme la p4p, avec une 6600gt aucun pb de ce coté
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:40:51
keltas a écrit : et le truc c'est qu'en veille elle n'est pas alimenté ... étrange ... |
En fait si l'écran n'est pas éteint ( complètement ! ) il y a toujours une tension appliqué à la carte graphique , en cas de cour circuit (un semi conducteur en fuite par exemple !) la tension s'envole , créant un "2ème CC" et là c'est l'escalade
Et la carte mère est sous tension tant que l'alim n'a pas été complètement arrêter !!!
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:42:46
olioops a écrit : En fait si l'écran n'est pas éteint ( complètement ! ) il y a toujours une tension appliqué à la carte graphique , en cas de cour circuit (un semi conducteur en fuite par exemple !) la tension s'envole , créant un "2ème CC" et là c'est l'escalade |
ah ok, mais alors dans ce cas là, couper complétement revient à la couper via l'inter au dos de celle-ci ? et pas
d'autre solution.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:47:44
hairtook a écrit : j'ai pas tout compris là |
Tension sur CG venant de l'écran + tension de la carte mère (si l'alim n'est TOTALEMENT éteinte)= tension électrique , jus , courant .....
Je te le redis : Le PC n'était pas totalement hors tension !!! C'est tout
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:53:56
hairtook a écrit : ah ok, mais alors dans ce cas là, couper complétement revient à la couper via l'inter au dos de celle-ci ? et pas |
Le plus sûr (et simple ) est de brancher tout les éléments de ton PC sur une prise multiple (un surtenseur) avec interrupteur commun , et quand tu dors ou quand tu parts ...un petit clic ! et tu es tranquille
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:37:43
Le fait qu'il etait eteint mais sous tension n'est pas la question, meme sous tension ca n'aurait pas du cramer comme ca.
Mais je soupsonne cette alim qui m'a tout l'air d'une noname.
Que ce serait il passé si tu n'etait pas la...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:43:58
klr là je ne l'envisage méme pas
je me serai retrouvés dans une belle mer*e!!!
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:48:06
alfox1 a écrit : Le fait qu'il etait eteint mais sous tension n'est pas la question, meme sous tension ca n'aurait pas du cramer comme ca. |
C'est toute la question !
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:53:45
Mais non, tout le monde le sait que quand tu eteint ton pc mais que tu le laisse branché il est sous tension, c'est normal ca.
Par contre il est evident que c'est a cause de ca mais pourquoi, c'est ca la vraie question.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:56:58
C'est considéré comme normal grâce à l'amélioration du matériel au fil des années , l'illusion de sécurité s'installe de fait , mais le risque est là .... la preuve !
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:01:41
alfox1 a écrit : ... pourquoi, c'est ca la vraie question. |
Parce que : la carte graphique est au milieu d'un flux électrique permanent , il aurait dû au moins éteindre l'écran qui possède un interrupteur (je le fais tous les soirs , et pas sans raisons ni connaissance poussée des phénomènes en jeux).
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:14:44
je pense que c'est l'alim qui a foiré... la tension "de veille" envoyée à la cm est très faible et ne permet en aucun cas de faire autant de dégats meme en cas de court-circuit, là c'est l'alim qui s'est déchainée et qui a du envoyer la patate..
va savoir pourquoi; moi j'ai deja eu le pb d'une alim qui a explosée parce qu'un papillon de nuit était rentré dedans . toute l'UC est morte mais sans aucune traces visibles
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:53:34
Salut tout le monde !
qu'il ne se limite pas, je suis
Je vous expose ce qui nous arrivé tôt ce matin, tandis que nous dormions, un bruit de crépitement m'a réveillé en sursaut,
à ce moment là je jéte un coup d'oeuil presque directement sur le pc de ma copine qui est a 2 métres du pied de notre lit.
Là j'aperçois, au milieu de l'épaisse fumée qui a envahi notre chambre, une flamme à l'intérieur de la tour, je me rue dessus
prends la premiére bouteil d'eau qui me passe sous la main et la jéte dessus.
Là le temps était à l'aération compléte de la maison qui puait gravement le plastique brulé.
Pour info, le pc était éteint, et si je cré ce topic c'est uniquement dans le but de trouver une explication à ce qui s'est passé,
car en général j'ai l'habitude de faire tourner mes paycay 24/7, mais là ça m'a un peu refroidi.
Que ce serait il passé si nous avions été au boulot
voici la config matériel de ce paycay :
*p4a 2.6Ghz
{*asus p4p800-s}
*2 x 512mo samsung
{*msi 6600 Gt agp vivo}
*alim aero-420p4
*dd 40 giga WD
*tour Antec PlusView I
*Zalman reserator 1 (waterblock cuplex rev 1.2)
*souris logitech mx1000
*clavier logitech ultraflat
*NEC MultiSync V921
et les photos :
Voila si quelqu'un a déja eu un soucis similaire ou méme si l'un de vous est expert incendie in case
un peu septiques quand aux raisons qui m'ont été déja annoncé.
Message édité par hairtook le 17-05-2006 à 16:17:14
