Bonjour à tous, je m'y connais pas trop beaucoup en informatique mais j'ai un ami qui m'aide bien, donc voilà la description de mon problème (je savais pas trop si ca allait dans carte graphique ou carte mère, je me suis dit carte graphique car la carte mère est en état de fonctionner ... mais la cg aussi :-/)
Ca a démarré y'a peu de temps, ma carte mère a deux ans, ma carte vidéo (GeForce 6600GT) 1 an de loyaux services, j'ai jamais eu aucun problème avant Quand il démarre je n'ai pas d'image (mais aucune). En enlevant presque tous les composants pareil, mais toujours en gardant la cg (ma carte mère n'en a pas d'intégrée). J'ai pas le bip de démarrage même si j'enlève la cg l'ordi bip 3 ou 4 fois puis continuellement (normal). quand je n'ai pas d'image j'entend quand même le disque dur tourner et je peux ouvrir le lecteur cd rom. recemment a marchait par intervalles : un coup oui, un coup non, et maintenant plus que non Si j'enlève toutes les barettes mémoires la carte mère me bip par 3 coups, donc malgré le fait que la carte vidéo soit présente la carte mère arrive à marcher j'essaie avec la cg de ma soeur (Geforce Ti 4200) : ma carte vidéo sur le pc de ma soeur : ca marche sa carte vidéo sur la mienne : ca marche
la carte de ma soeur est en agp (elle aussi) seule différence elle est plus vieille et ne necessite pas d'alimentation supplémentaire.
Le problème c'est que c'est survenu comme ca, pas après avoir fait une quelconque manip (ajout de ram mais quand même 1 mois plus tôt)
donc en gros : on a rien changé de spécial : juste des essais (enlever de la ram, changer de carte vidéo, etc...) On a bien vérifié tous les branchements, la carte est bien enfoncé (on a tout démonté et remis hors du boitier avec le minimum vital, carte vidéo, une barette de ram, l'alim, un bouton starter)
Le problème c'est justement d'expliquer qu'il ne se passe rien (l'écran clignote, sur un autre écran la LED reste orange comme sans connexion). Pas de bip de démarrage, en revanche on entend le DD tourner et on peut ouvrir le lecteur cd
On a rien du tout, si on pouvait atteindre le bios ca serait plus simple quand même.
En demandant à 2-3 potes on m'a conseillé : -mettre à jour le bios (en passant par l'ancienne carte) -enlever la pile pendant quelques minutes pour rechanger heure et tout ca -acheter une nouvelle carte mère ou carte graphique (euh si on pouvait éviter ^^)
j'ai rien tenté sans l'avis d'un autre expert, je préfaire faire des manip sûres
si il manque des info je veux bien fournir un maximum d'aide mais expliquer clairement le problème reste vague, le seul truc qu'on sait c'est que les deux composants marchent impec, mais plus ensemble (ils sont restés +d'1 an associés)
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:14:05
donc en gros :
sinon voilà le montage "de base" qui ne marche pas (dsl pour le pied
http://img423.imageshack.us/my.php [...] 3651qc.jpg
http://img423.imageshack.us/my.php [...] 3663zx.jpg
http://img423.imageshack.us/my.php [...] 3645vz.jpg
merci beaucoup, amicalement, alca
