Incompatibilité Ethernet Giga / Promise Fasttrak [màj] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2006 à 20:23:15
je viens de tester sous une install neuve de win 2000. c'est encore pareil. c'est donc un problème 100% matériel.
Peut-être qu'en modifiant le pci lantency, mais l'option n'est pas présente dans le bios.
edit : en downclockant cpu, ram et en mettant le spread spectrum à fond c'est pareil, je sens que je vais abandonner
Marsh Posté le 12-10-2006 à 21:12:47
Bingo !
j'ai modifié le pci latency de son slot avec pci latency tool de chez guru3d. Il était à 32 je l'ai monté à 248 et plus aucune corruption (enfin, au moins sur le test que je fais pour les essais).
Il me reste à trouver la valeur la plus basse qui convienne.
EDIT : ah zut, j'ai parlé trop vite , même à 248 (le max) j'ai encore des corruptions, bien qu'elles soient moin nombreuses. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à trouver carte ethernet d'une autre marque. A moins que qqun ait une autre idée pour stabiliser une carte sur port pci.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 11:14:07
Bizarre ton problème... T'as as recherché si le problème était connu dans les FAQ Nvidia ou du fabriquant de ta carte mère ?
Une mise à jour du BIOS peut être ?
Marsh Posté le 13-10-2006 à 13:24:46
ma mobo a le dernier bios. pour les faq chez le fabricant, il n'y a rien là-dessus (enfin il n'y a plus que la version ultra) et chez nvidia, avant qu'ils ne signalent une seule incompatibilité sur leur site on sera tous morts et enterrés
la seules piste serait un update frimware pour la carte pci, mais j'ai pas le temps d'attendre une réponse que chez dlink, je vais commander ce soir une petite netgear sur ldlc.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 14:40:16
j'ai isolé le problème . les corruptions n'apparaissent que sur les disques durs qui sont sur le promise sata onboard (j'ai 4hd sur les ide et 2hd sur les sata).
si je veux conserver ce controleur sata je vais devoir tester d'autres drivers ou des versions bios plus ancienne mais ça m'étonnerait que ça résolve le problème.
c'est quand même bizarre que ces corruptions n'apparaissent pas avec les différents controleurs 100 que j'ai testés.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:35:55
Finalement :
J'ai remplacé la Dlink giga par une Netgear giga, ... et c'est exactement pareil . j'ai toujours des corruptions ethernet avec les tests crc des archives qui se trouvent sur les hd sata ou ide du Promise Fasttrak
Il ne me reste qu'à contacter Promise
ps : comme ce n'est jamais simple, j'ai bien une carte pci sata adaptec mais celle-ci bloque le post quand un de mes maxtor sata1 est branché dessus
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:41:10
Dis donc c'est pas la semaine de la chance pour toi
Marsh Posté le 12-10-2006 à 14:34:22
. Elles ne sont donc pas défectueuses.
. et si on trouve, c'est de la sous marque peu engageante.
Je me tape toujours des problèmes insolites, genre rencontre du troisième type de périphériques
j'ai remarqué récemment que la carte ethernet gigabyte de mon serveur (chaintech 7njs nf2) corrompait le test crc de certaines archives (depuis les pc clients. mais le test en local confirme que l'archive est ok) ou des copies sur réseaux de ces archives. c'est une Dlink DGE-530T. Je me dis que ce n'est pas grave, que je vais la remplacer par une autre (même modèle) qui marche nickel sur mon pc de backup. Malheureusement, cette autre carte se comporte exactement pareil
- j'ai testé d'autres cartes ethernet (mais des 100) : nforce onboard, dlink530tx pci. Et là, ça marche bien.
- j'ai testé avec d'autres cables, sans le switch, trois drivers différents, sur d'autres slot pci, des ghost de xp qui datent de quand ça marchait bien, ... rien ne marche quand je suis avec les dlink 1000. Le plus bizarre, c'est que ça marchait avant.
- memtest86 nickel pendant 5 passes. Disque dur vérifié sans secteurs défectueux.
En plus, le problème en Belgique, c'est que pour trouver du 1000 en ethernet autre que Dlink c'est presque pas possible
Message édité par c_planet le 19-10-2006 à 14:32:13
