Incompatibilité ram G.Skill et carte mère Asus M4A87TD Evo ?!?!
Incompatibilité ram G.Skill et carte mère Asus M4A87TD Evo ?!?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2010 à 23:55:25
Bonsoir
On va dire que je suis un peu (beaucoup) désespéré !
En effet j'ai acheté il y a deux mois une nouvelle config..., cependant dès les premiers jours, les problèmes se sont accumulés (carte mère defectueuse, et ports usb en facade du boitier defectueux...), m'obligeant à renvoyer le tout au SAV de Materiel.net (car j'avais payé l'option "montage" ).
Bref il a fallu 2 bonnes semaines passées, pour que je revois cette config (le SAV a changé carte mère et ports sub du boitier)...
Par curiosité, j'ai voulu tester la ram avec Memtest version 4.10 via le cd bootable, et après même pas trente minutes, je me suis retrouvé avec plusieurs erreurs detectées... Je me suis dit : super, c'est ma veine !
L'outil diagnostic de la mémoire Windows du DVD de Windows 7 repérait également des soucis, lors du test...
Je me suis donc dit : la ram doit être defectueuse...
J'ai donc voulu approfondir, et tester chaque barette de ram... pour savoir laquelle était defectueuse...
En effet j'ai ce type de mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7, avec un descriptif dispo ici : http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skill-kit-extreme3-2-x-2-go-pc12800-ripjaws-cas-7-51416.html
Pour ce qui est de la carte mère, j'ai une Asus M4A87TD Evo : http://www.materiel.net/carte-mere-socket-am3/asus-m4a87td-evo-57068.html
J'ai donc testé les deux barettes une à une, et en laissant tourner à chaque fois une pass de Memtest au moins, mais celui-ci n'a rien detecté : zéro erreur, nada, quedalle ! Les deux ont été testées sur le premier slot.
Je me suis dit : vu que les deux barettes, lorsqu'elles sont testées séparément, sont cleans... peut-être que le 2ème slot est défectueux ! Et bien non, puisque j'ai retesté chaque barette sur ce 2ème slot, de manière séparée... et zéro erreur detectées.
Donc en gros quand les deux barettes sont branchées : erreurs multiples au Memtest. Mais lorsqu'elles sont branchées de manière séparée, zéro erreur au Memtest...
J'ai donc verifié les paramètres de la ram dans le BIOS, et j'ai bien mis 7-8-7-24 dans le timing, et 1600 MHz (car par défaut c'était en 1333 MHz) ! J'avais toujours les memes erreurs lorsque les deux barettes étaient branchées...
J'ai également essayé de laisser sur "auto" dans les paramètres RAM du BIOS..., mais le BIOS les reconnaissait alors en 1333 MHz ! Mais même en automatique, les erreurs sont présentes au Memtest !
J'ai vérifié sur la fiche constructeur de la ram G.Skill, mais ma carte mère n'est pas dans la liste des cartes mères compatibles testées !
De même dans mon manuel de la carte mère, ce modèle exact de ram (F3-12800CL7D-4GBRM ) n'est pas indiqué dans la liste des ram compatibles...
Bref je n'ai pas de BSOD sous Windows (mais en même temps je n'ai pas encore le temps de vraiment pousser cette bécane via des jeux...), mais rien qu'à l'idée d'avoir payé assez chère cette config et son montage, tout en sachant que la ram n'est pas indiqué comme 100% compatible, j'en ai des boutons !
Bref comment dois-je réagir face à Matériel.net ? (tout en sachant que j'ai payé l'option "Montage" du matériel acheté et l'option "installation de Windows", et que même après le retour SAV, le technicien m'a indiqué que la ram avait été testée... et qu'il n'y avait aucun problème avec !)
J'estime tout de même qu'ils auraient pu me prévenir que cette ram n'allait pas vraiment avec cette carte mère..., et que les tests realisés sur celle-ci n'étaient pas satisfaisants avec cette carte mère.
Vos réactions ? Vos avis ? Vos conseils ?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 00:05:13
Il semblerait que je ne sois pas le seul :
http://gskill.us/forum/showthread.php?t=6314
http://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=6805
Je vais tout de même tester les paramètres donnés par les techniciens G.Skill, mais j'y crois pas trop...
Marsh Posté le 28-11-2010 à 00:25:46
Bios mis à jour ?  Commence par laisser les ram en 1333 Mhz avec des timings haut.
Ça peut être un manque de jus du chipset suivant les réglages auto de la mobo. Essaie de fixer la tension du northbridge à par exemple 1,25v et pourquoi pas la tension des ram que tu peux monter à 1,65v. Ça peut-être aussi du à la tension du contrôleur mémoire du cpu, pareil tu peux mettre 1,25v au cpu-nb.
Message édité par Tiger X le 28-11-2010 à 00:26:41
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
Marsh Posté le 28-11-2010 à 00:33:11
Oui Bios à jour...
Cependant je risque vite de tomber dans de la "bidouille" pour espérer que cela fonctionne.
Ne serait-il pas plus judicieux de voir avec matériel.net, voir s'ils acceptent un échange contre ce modèle la : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 51173.html
En effet, celui-ci est marqué comme compatible sur la notice de ma carte mère...
Marsh Posté le 28-11-2010 à 00:52:45
Les paramètres auto des mobos sont jamais optimaux suivant la config, donc c'est pas vraiment de la bidouille, le contrôleur mémoire des cpu amd est très solicité surtout si tous les slots de ram sont occupés.
Tu peux aussi placer les ram sur les slots externes A2-B2, ce qui est censé améliorer la compatibilité.
Pour la ram mentionnée peut-être est-ce une solution, mais je pense que tu devrais essayer de modifier quelques paramètres dans le bios. Ça coute rien d'essayer  ;)
Message édité par Tiger X le 28-11-2010 à 00:55:37
Marsh Posté le 28-11-2010 à 01:09:21
Oui mais si je mets sur les slots A2-B2, je perds l'avantage du dual channel, non ?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 01:14:30
A1-B1 ou A2-B2 : dual channel au choix. En single channel, tu peux placer ta ram sur n'importe quel slot.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 01:19:42
Ah je pensais que le dual ne fonctionnait que sur A1-B1 !
Je vais tester cela demain matin ! et je te tiens au courant pour le resultat !
Merci en tout cas
Marsh Posté le 28-11-2010 à 12:09:56
Bon j'ai changé de slot en mettant sur A2-B2. Ca ne change rien.
J'ai mis les paramètres comme conseillé par un technicien G.Skill, et toujours des erreurs à la pelle au Memtest ! Je vais donc contacter Matos.Net pour un échange de ram avec un matériel jugé compatible avec la CM !
Marsh Posté le 29-11-2010 à 07:25:14
Je vais voir ce que me disent Matos.net
Marsh Posté le 29-11-2010 à 21:44:11
Pfffffffff je refais un Memtest en mettant les paramètres suivants :
7/8/7/24 en timing, 1333 Mhz, et 1.60 en voltage ! Je vais jusqu'à une passe, et là pas une seule erreur !
Perso je comprends plus rien là !
Je vais faire tourner toute la nuit, comme cela je serais sur...
Marsh Posté le 30-11-2010 à 11:14:50
Bon après une heure et quelques de Memtest, pas d'erreur... par contre avec l'autre utilitaire de test de mémoire d'Ultimate Boot cd (Windows Memory je ne sais plus quoi), des erreurs sont trouvées après une nuit de test ! Je suis vraiment paumé là !
Marsh Posté le 30-11-2010 à 23:35:36
Une nuit de Memtest 4.10, et zéro erreur, alors qu'avec Windows Memory Diagnostic, des erreurs sont trouvées ! Qui dois-je croire ? Tout en sachant que chaque barette a aussi été testée, sans erreur après une pass de Memtest...
Marsh Posté le 04-12-2010 à 17:56:35
Faut que je tente de faire un Windows Memory Diagnostic sur chaque barette...
Mais bon j'ai pas de BSOD...
Dois-je faire marcher le SAV ?
