[Help] Incompatibilités entre barettes mémoires ?
Incompatibilités entre barettes mémoires ? [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2010 à 18:16:33
Salut all !
J'avais sur une Gigabyte GA-EX38-DS4 deux barettes de RAM OCZ Reaper (PC2 6400 - 2gb - 4-4-4-15).
J'ai voulu rajouter de la RAM. J'ai pris des G.Skill Extreme Series PK 4Go ( 2*2048 ) PC6400 Dual Channel CAS4 F2-6400CL4D-4GBPK.
Impossible de démarrer le PC avec les kits mémoires simultanément. C'est soit l'un, soit l'autre ou je reste sur l'écran Gigabyte du Bios, tout planté.
Quelqu'un a-t-il déjà eu (et résolu ^^) le problème ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
Marsh Posté le 18-01-2010 à 18:36:40
peut être un probléme de timing de la ram. essaie de tout rentrer manuellement.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 19:30:30
et aussi le voltage
quels voltages d'usine pour les OCZ et les G.Skill?
parfois, avec 4 barrettes, il faut augmenter le voltage d'un poil (+0,05 ou 0,1v) ;)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 19-01-2010 à 10:00:47
Merci pour vos réponses.
Sur les sites de fabriquants on a 2.1V pour l'OCZ et 1.9V à 2.0 V pour la Gskill.
http://www.ocztechnology.com/produ [...] gb_edition
http://www.gskill.com/products.php?index=48
Ci-dessous ce que dit HWinfo de l'une des barettes Gskill. C'est bizarre car elle semble tourner à 2.1V mais avec des timings bas 5-5-5-15.
Vous en pensez quoi ?
  1. General Module Information
  2. Module Number:        0
  3. Module Size:        2048 MBytes
  4. Memory Type:        DDR2-SDRAM
  5. DIMM Type:        Regular Unbuffered (UDIMM)
  6. Error Check/Correction:                                                         None
  7. Memory Speed:        400.0 MHz (PC2-6400)
  8. Module Manufacturer:                                                            G Skill
  9. Module Model:        F2-6400CL4-2GBPK
  10. Serial Number:        N/A
  11. Manufacturing Date:                                                             N/A
  12. Module characteristics
  13. Module Width:        64-bits
  14. Module Voltage:        SSTL 1.8V
  15. SPD Revision:        1.2
  16. Number Of Ranks:        2
  17. Row Address Bits:                                                               14
  18. Column Address Bits:                                                            10
  19. Number Of Banks:        8
  20. Module timing
  21. Supported Burst Lengths:                                                        4, 8
  22. Refresh Rate:        Reduced 0.5x (7.8 us)
  23. Supported CAS Latencies (tCAS):                                                 5.0, 4.0
  24. Min. RAS-to-CAS Delay (tRCD):                                                   12.50 ns
  25. Min. Row Precharge Time (tRP):                                                  12.50 ns
  26. Min. RAS Pulse Width (tRAS):                                                    37 ns
  27. Supported Module Timing at 400.0 MHz:                                           5.0-5-5-15
  28. Supported Module Timing at 266.7 MHz:                                           4.0-4-4-10
  29. Supported Module Timing at 200.0 MHz:                                           0.0-3-3-8
  30. Min. Row-Activate To Row-Activate Delay (tRRD):                                 7.50 ns
  31. Write Recovery Time (tWR):                                                      15.00 ns
  32. Internal write to read command delay (tWTR):                                    7.50 ns
  33. Internal read to precharge command delay (tRTP):                                7.50 ns
  34. Address and Command Setup Time Before Clock (tIS):                              0.17 ns
  35. Address and Command Setup Time After Clock (tIH):                               0.25 ns
  36. Data Input Setup Time Before Strobe (tDS):                                      0.05 ns
  37. Data Input Setup Time After Strobe (tDH):                                       0.12 ns
  38. Enhanced Performance Profiles
  39. Optimal Performance Profile:                                                    #0
  40. Profile #0
  41. Voltage Level:        2.1 V
  42. Address Command Rate:                                                           2T
  43. CAS Latency:        4
  44. Min. Cycle Time At Supported CAS Latency:                                       2.500 ns (400.0 MHz)
  45. Min. RAS-to-CAS Delay (tRCD):                                                   10.00 ns
  46. Min. Row Precharge Time (tRP):                                                  10.00 ns
  47. Min. RAS Pulse Width (tRAS):                                                    30 ns
  48. Supported Module Timing at 400.0 MHz:                                           4.0-4-4-12
  49. Min. Activate to Activate/Refresh Time (tRC):                                   90 ns
  50. Write Recovery Time (tWR):                                                      24.00 ns
  51. Address Drive Strength:                                                         1.00x
  52. Chip Select Drive Strength:                                                     1.00x
  53. Clock Drive Strength:                                                           1.00x
  54. Data Drive Strength:                                                            1.00x
  55. DQS Drive Strength:                                                             1.00x
  56. Address/Command Fine Delay:                                                     None
  57. Address/Command Setup Time:                                                     1 MEMCLK
  58. Address/Command Fine Delay:                                                     5/64 MEMCLKs
  59. Address/Command Setup Time:                                                     1 MEMCLK
Marsh Posté le 19-01-2010 à 11:27:56
essaies de mettre toutes les barrettes en 4-4-4-15
Message édité par master yoda 1 le 19-01-2010 à 11:28:12
Marsh Posté le 19-01-2010 à 11:33:21
Je vais tenter, merci pour les conseils.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:33:46
[:aloy] et 2,0v sur les G.Skill et 2,1v sur les OCZ
Marsh Posté le 20-01-2010 à 09:36:33
Alors en fait mon BIOS ne me donne pas de réglage aussi précis.
Et puis une fois les 4 barettes mises j'ai plus la main.
J'ai passé les SPD en 4-4-4-15 et augmenté la tension de 0.05V. Elle était à un peu moins de 1.9V auparavant.
Résultat des courses avec les nouveaux réglages, ça ne boote plus du tout. Avant ça attendait l'écran du BIOS pour freezer ^^.
Je vais tenter de monter au fur et à mesure la tension. Mais mon PC n'étant pas très accessible et vu que j'ai beaucoup de taf, je pense que ça va grimper de 0.5V par jour :D. En même temps je suis déjà à gigots avec un seul kit, c'est pas comme si j'étais à la rue :D
Pinaise, quand je pense que mon tout premier disque dur faisait 120Mo et que c'était le top du top à l'époque... que je me foutais de la gueule de mon voision "12Mo de ram ? Mais ça va te servir à rien !".
