pb incompréhensible matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2015 à 03:06:44
config:
-cpu: amd fx-8350
-gpu: asus nvidia gtx660
-ram: corsair vengeance 1600Mhz (32gb)
-alim: corsair hx850Watt
-dd: western digital 2To + 1 ssd 120gb
-refroidissement cpu: corsair h100i watercooling avec connexion sur le bloc pompe en carton^^
Marsh Posté le 21-02-2015 à 05:01:50
j'y comprend plus rien, j'ai fait encore pas mal de test avec la ram sans la ram, avec sans cg rien y fait tjr la même chose je vais attendre le nouveau ventirad puis je verrais bien je suis en train de taper nuit blanche pour rien^^
Marsh Posté le 21-02-2015 à 08:06:52
hello
sur certaines cartes meres, si t as rien de branché sur cpufan, ca demarre pas
Marsh Posté le 21-02-2015 à 08:34:10
Bonjour.
Une alim qui "claque" (probablement un arc électrique), même depuis le début est anormal.
Le fait d'avoir démonter et remonter ton matériel n'a pas dû l'arranger.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 13:51:04
djorec, ouais après pas mal de recherches j'ai souvent vu sa, à voir j'ai trouvé un ventirad je monte tout sa lundi et je vous tiens au courant!
lulu207, j'ai pas démonté l'alim mais je ne pense vraiment pas qu'elle soit défectueuse, je pense plus à un relais ou quelque chose comme sa...
Marsh Posté le 24-02-2015 à 01:25:54
bon y a du nouveau, je me suis procuré un ventirad, j'ai tout branché nikel mais toujours pareil.
Du coup j'ai décidé de passer au niveau au dessus, j'ai sorti tout les composants et j'ai fait tourner la carte-mère hors boitier.Résultat sa ne fonctionne pas mieux mais quand je débranche l'alimentation du processeur là la carte mère reste allumée avec la cpu led allumée et l'alimentation ne coupe plus. Mais dès que je rebranche tout sa recommence je sait plus quoi penser. Je vais devenir fou!
Marsh Posté le 27-02-2015 à 21:15:42
problème résolu, je l'ai emmené chez un informaticien qui a testé avec un autre cpu et sa a fonctionné, en clair quand le h100i à lâché le processeur a surchauffé au passage, et c'est vrai qu'en y repensant quand j'ai redémarré le pc en pensant que le h100i fonctionnait toujours sa c'était mis à sentir le caramel bien cramé! J'ai eu la chance que la sabertooth n'y passe pas en même temps^^ enfin c'est un nettoyage qui va me coûter cher^^ Merci quand même pour la petite aide ![]()
Marsh Posté le 21-02-2015 à 03:03:07
bonsoir à tous,
Bon je vous explique mon problème. Hier je me décide à nettoyer intégralement ma tour qui commençait à être pas mal poussiéreuse bref je m'y colle démonter tout ce passe bien (c'est moi qui ai monté la config au départ), je remonte le tout fraîchement nettoyé mais j'ai eu un problème avec un connecteur ventilo sur mon h100i, quand j'ai branché la connexion étant sévèrement merdique les soudures se sont carrément arrachées, donc là pas de panique il y a exactement le même connecteur à côté étant donné qu'on peut brancher 4 ventilos sur le radiateur, je le branche donc le pc se lance mais ne démarre pas avec la "cpu led" allumée. Aprés démontage du h100i j'ai remarqué que les pins du connecteur cassé se touchaient, j'ai donc remis tout sa propre étant sûr que sa fesait court circuit et que c'était sa qui empêchait le démarrage, mais maintenant à l'allumage plus rien ne fonctionne.
En clair dans l'état actuel quand tout est branché normalement dans la tour, je connecte l'alimentation au secteur je met sur "on" l'alim, le voyant de tension de la carte mere et de la carte graphique s'allume sa c'est normal. Quand j'allume la tour l'alim claque elle l'a toujours fait aucun ventilo ne tourne à part ceux de la cg qui ont une petite impulsion mais rien ne démarre... J'y comprend plus rien c'est pour sa que je viens vers vous... Je vais trouver dans le week end un ventirad pour le cpu histoire de tester voir si sa marche.
Message édité par lours05 le 21-02-2015 à 03:59:41
