Incompréhension notoire sur une ATI x1950 Pro
Incompréhension notoire sur une ATI x1950 Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:28:46
j'ai fait un topic sur mon problème dans la partie overcloclink GPU mais je reviens dessus de manière plus générale.
Matos concerné :
Asus P4C800-E
PIV 3.00GHz
Geforce 6800GT 256Mo
Alim Enermax 500W ( 32A sur les rails 12V )
Sous World in Conflict en VERY LOW je fais du 25 FPS de moyenne. ( rien de terrible mais plutot normal au vue du matos )
mais quand je passe en LOW je descend direct à 3 FPS de moyenne.
J'ai remis ma Geforce car ( cf mon autre topic ) j'ai à priori un souci avec mon ATI xPRO 1950 ( problème de performance ).
Ce problème je pensais l'avoir résolu en changeant mon alim ( d'où la présence de l'Enermax )
Mais si en changeant ma CG j'obtiens quand même des résultats déplorables en LOW dans WIC, d'où peut venir mon souci ?
Je ne demande pas du HIGH ( pour ça je changerais de matos ) mais au moins que ce soit correct voire bien en MEDIUM....
Merci pour vos réponses :)
Message édité par Smoltok le 13-11-2007 à 15:36:48
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:30:58
ca le fait avec tous les jeux ou uniquement avec WIC ?
c'est ptete tout simplement un bug avec ce jeu.... as tu installé le dernier patch ?
va plutot sur le topic unique WIC
Message édité par Space le 12-11-2007 à 14:31:31
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:33:35
Je n'ai pas pensé au patch du jeu... ( je suis toujours tenté de croire que les jeux sont finis quand on les trouve en magasin :) )
Cependant ca le fait également sous LOTRO par exemple, voire pire Settlers VI qui rame ( que je déconseille au passage.. )
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:49:08
D'après ce que je j'ai pu lire World In Conflict est un des jeux les plus gourmands qui soit aujourd'hui, tes résultats ne sont pas très étonnants, surtout rapportés au bench hardware.fr :
http://www.hardware.fr/articles/69 [...] 00-gt.html
Sinon tu dis que tu as remis ta Geforce 6800GT à cause d'un pb de perfs sur ta ATI xPRO 1950...y a un truc qui me chagrine dans l'affaire...l'ATI devrait exploser la 6800GT sur tous les jeux !
Peut-être que finalement tu n'as pas de problème de perfs avec ta 6800 ou ta X1950 PRO, mais avec ton P4. Ca sert à rien de faire la course à la carte graphique la plus puissante si le processeur reste le goulot d'étranglement...  :hello:
Message édité par Stiktougaizeur le 12-11-2007 à 14:49:35
Mon feed-back
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:53:40
Oui ca me chagrine aussi Stik :)
A priori je ne devais pas être "proc limited". Même si ca doit pas aider je te l'accorde, penses tu vraiment que ce soit le frein ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:57:07
Honnètement je n'en suis pas sûr...
Il faut vérifier dans les panneaux de contrôle ATI ou nVidia si ton port AGP est vraiment géré en x8
Tu as réinstallé windows après ton changement de carte ?
Mon feed-back
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:16:47
Non, mon système n'a pas été réinstallé depuis un moment ( et ce même pour un XP :) ). Il n'est pas instable mais je pense le faire ce soir histoire de supprimer cette possibilité là. ( Ca ne lui fera pas de mal c'est sur ).
En tant que joueur ca m'embête assez et en tant que passionné d'info ca me laisse perplexe...
Autre petite précision, j'ai débranché tout autre périphérique non indispensable afin de laisser un max de puissance à la CG. ( mais ca n'a rien changé à priori... mode damned on... )
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:52:31
Ben de toutes façons je ne pense pas que le soucis vienne de l'alim...mais tu as raison un reformatage complet et propre ça ne fait pas de mal dans ton cas... ;)
Mon feed-back
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:41:44
Bon nouvelle install et je suis à 3098 points sous 3DMark2005.
Donc j'ai un peu gagné mais au vue de ma config je suis censé pointer vers les 6000 soit le double...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:45:33
exact, 5300 pour moi avec un p43ghz et une x800xl
t'as un score de 6600gt :pt1cable:
les fréquences de la cg sont bonnes? en tout cas ça parait innocenter la x1950pro, il y a un souci autre part.
Message édité par gurk13 le 12-11-2007 à 20:45:55
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:53:22
Les fréquences de la CG d'ATI sont corrects ( 580/702 à priori )
Donc si la CG semble innocenter, le souci vient d'où ? le Proco ?
Comment savoir...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:47:08
Un petit up pour les geek du soir :)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 10:40:31
avec la x1950pro le 3dmark 2005 c'était combien de points?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 14:18:20
@gurk13 : soit 6000 points  soit 2500 points ( cf explication plus bas )
Je viens de refaire toute une série de test :
Le PC est éteint depuis une bonne demi-jounrée. Je l'allume pour les tests.
J'ai fait 5 fois le benchmark de World in Conflict en VERY LOW et j'ai noté les "average fps" :
1/ 42 fps
2/ 17 fps
3/ 13 fps
4/ 13 fps
5/ 13 fps
Il apparaît clairement que le problème survient après une première utilisation. Mais d'où celà peut il venir ? Carte mère qui ne suit pas ? ou autre ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 19:35:10
up du soir...
je vais tester avec mon ancienne Geforce 6800GT et faire les mêmes tests !
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:11:50
Alors voilà mes tests avec la Geforce : ( cf post ci dessus ci dessus : )
1/ 42 fps
2/ 36 fps
3/ 14 fps
4/ 13 fps
5/ 13 fps
Ce qui viendrait metre hors de cause les CG mais plutot un souci au niveau de la mobo non ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:15:36
essaye avec un 3dmark2006, et vois si les scores cpu sont réguliers ou si ce sont les scores gpu qui jouent au yoyo.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:46:07
Alors sous 3DMark2006 attention les yeux, un score de 1921.
Et pour le CPU test : 262.....
Alors docteur ? :)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:12:00
Un deuxième test dans la foulée :
j'obtiens un score de 1567 et 260 pour le CPU.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:33:18
le score cpu est bien trop bas. vérifie qu'il tourne bien a sa fréquence en full, qu'il se mette pas en throttle.
avec vérification de température etc...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:10:10
la température est bonne à priori mais je vais vérifier
par contre comment vérifier qu'il ne se mette pas en throttle ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:32:15
température du processeur 50° ! ( PIV )
Marsh Posté le 14-11-2007 à 00:03:38
lancer un stress du genre occt et regarder la fréquence dans cpuz, si elle varie.
des tests a la pelle sont bienvenus. par exemple superpi (1M), qui est très court et peut permettre de détecter un throttle pas une baisse de performance au cours du test.
la ram tourne bien à sa vitesse normale?
