8600GT => Boucle infini - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2008 à 08:44:59
Euh installer XP sur ton disque dur à partir d'un autre pc et le remettre dans le tien ne peut pas marcher. Tu ne peux pas faire cette manip, XP (et tout autre OS) a besoin d'être installé sur le pc qui lui correspondra.
Essaye d'installer XP avec le moins de composants (débranche les usb qui ne servent à rien, les disques durs optionnels...).
Marsh Posté le 24-01-2008 à 09:00:53
Salut mbl,
Quand tu dis qu'il y a eu des erreurs en boucles lors de l'installation des périphériques, ca s'est passé pendant la procédure d'installation de Windows ? Ou apres, quand tu voulais installer manuellement les pilotes pour tes périphériques ?
Ced
Marsh Posté le 24-01-2008 à 09:32:11
Hola !
Alors les erreurs se sont passé pendant la procédure d'installation au moment ou il installe les périphériques (vous savez quand votre écran crt fait clac clac devient noir vous tremblez et normalement ça revient à l'installation, bah moi ça devient bleu avec plein de truc dessus).
Mais donc apres ma manip j'ai quand même eu les memes boucles lors de l'installation des drivers de la cg en prenant ceux de nvidia ou du cd d'install. En gros je les installes, je reboot et avant d'arriver sous windows, PAN ! boucle infinie.
Ptete m'acheter un mac moi. Nan je déconne.
Quant à l'installation sur une autre machine puis refoutage du disque dans la machine de base, certe c'est pas très propre, mais souvent quand on a une même famille de chipset, ça passe. Je me suis même payé le luxe d'installer xp sur l'autre machine via un ghost(oui je l'avoue j'ai utilisé la même licence pour les deux pcs fouettez moi !)
Marsh Posté le 24-01-2008 à 09:48:41
Tu utilise Windows XP Pro, Familiale ? Sans SP, ou SP1, ou SP2 ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 12:20:11
win xp pro sp2. Guitar Hero III fonctionnait pas sous mon bon vieux win 2k
(je tiens à remercier la licence msdn de mon ancienne boite d'ailleurs pour tout ses os
Marsh Posté le 24-01-2008 à 14:03:27
Remets les paramètres de ton bios par défaut puis reteste, vérifie aussi un peu ce que tu as dans les différents menus, histoire de voir si rien ne parait "étrange". Tu devrais trouver de l'aide sur des sites "spécialisés' qui expliquent bien comment configurer les principales options d'un Bios.
Si ca ne fonctionne toujours pas, je te conseille de tester la carte graphique sur un autre PC. Si l'installation des pilotes passe, c'est qu'elle n'est pas en cause, dans ce cas il faudra changer la carte mère.
Si l'installation n'est toujours pas possible sur l'autre PC, c'est que la carte graphique est en cause.
Avant tout ça, tu peux aussi réessayer en installant une autre version de Windows. Vista ou 2000 serait l'idéal. Si ca fonctionne avec eux, tu es sur que ce n'est pas un problème matériel mais un conflit Windows XP/Matériel, ce qui me parait peu probable. Si ca ne fonctionne pas non plus, il est sur que le soucis vient directement du matériel (défaillance ou conflit) et le test de la carte graphique sur un autre PC te dira quel composant changer.
Maintenant, peut être qu'il y a une autre solution mais comme l'erreur intervient durant l'installation de Windows, les solutions de manipulations logicielles sont très très limitées.
Ced
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:24:56
incompatibilité entre carte graphique et carte mère, j'ai le même prob
problèmes nombreux rencontrés ces derniers temps....
J'espère que nvidia va se bouger
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:04:48
Bonjour tout le monde,
j'ai un petit problème de carte graphique. Suite à un cramage carte mere, ram, gpu, j'ai investi dans le pci express en achetant une carte mère asus k8v-xe et carte graphique asus en8600gt 512mo.
J'ai bien galérer pour l'installation de windows xp (oui je sais mais bon voila) avec des erreurs de boucle infini sur le gpu lors de l'installation des périphériques. Et là aujourd'hui grace à une habile manipulation(en gros j'ai installé sur un autre pc et j'ai foutu le dd à la bourrin dans le miens), je me retrouve sous windows tout content avec un seul petit problème, que ce soit les drivers asus ou nvidia, j'ai toujours ce probleme de boucle infini affiché sur un beau BSOD qui me dit que mes drivers ont un problème et que c'est soit le matériel soit les pilots qu'il faut jeter.
A prioris le mr de montgallet avait l'air de dire que tout est ok quand il a testé mais bien sur www.chezmoiçamarchepas.com ... Le reste du matos a été testé dans tout les sens et fonctionne impec (j'ai meme retiré la barette de ram acheté le matin même et qui en faite marchait pas).
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi du comment ? et surtout comment faire pour que ça marche ?
Ah et aussi il me parle d'un fichier ATKDISP de temps en temps qui ne fonctionnerait pas bien.
Merci bien pour votre aide si ce n'est pas moi, quelqu'un d'autre vous le rendra.
