info pour achat - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:53:46
ReplyMarsh Posté le 13-11-2005 à 14:53:52
pour la carte graphique ca doit marcher, pour le pross c est bon.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:55:28
oui mais esque cela serrer mieu de prendre ATI en raport avec le chipset ?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:03:05
Et pour la 6800Gs ils disent:
Configuration requise : Window XP ,2000, un minimum dalimentation de 350watt, un port PCI-Express alors que le shuttle et a 240watt donc la sa pose un soussi?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:20:46
Ya aucun rapport avec le chipset.
Tu peux prendre ta 6800GS
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:47:44
Ca je sais pas,j'ai pas de barebones !!
Marsh Posté le 13-11-2005 à 15:48:55
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:52:00
Bonjour voila je voudrais mequiper d`un shuttle, mais j`ai un peut de mal a choisir les bon conposants, donc jai quelque questions a vous poser :
Socket : Socket 939
FSB : 1 GHz Hyper-Transport
Chipset : ATI Radeon Express 200 + ULi 1573
# Mémoire : 2 emplacements mémoire de type DDR-SDRAM
# Jusqu'à 2 Go de RAM
Chipset Graphique : 1 port PCI-Express 16X
Slots d'extensions : 1 port PCI 32bit
# Audio : Contrôleur VIA Envy24PT 7.1
# Support de 8 canaux audio, pour enceinte compatible 7.1
Réseau : Opérations en 10/100/1000 Mbps
Baies disponible : NC
# Connecteurs avant : 2 ports USB 2.0
# 1 port FireWire
# 1 entrée Micro
# 1 entrée Casque
# Connecteurs arrière : 1 x Firewire (6 pin)
# 1 GigaBit LAN RJ45
# 2 x USB 2.0
# 1 port série
# 1 Connecteur SPDIF in&out
# Prises audio
# 2 x PS/2
Alimentation : Silent-X 240 Watts
Dimensions : 310 x 200 x 185 mm
Poids : 3.6 Kg
voila la cfg carte mere donc avec sa je voudrer savoir si vue que c`est un Chipset :ATI Radeon Express 200 + ULi 1573 il vaut mieu mettre une carte grafique ATI radeon ou sa na occun raport (car je voudrer mettre la 6800GS).
Et de 2 je voudrer savoir si le AMD Athlon 64 3500+ (2.2Ghz - Socket 939) Boite est bien adaptable a cette carte mere. (dsl je suis un peut keke^^).
Merci de toute les reponce que vous m`aporterer.
Message édité par GsZ-skyller le 13-11-2005 à 14:53:43
