No Signal, ventilo à fond, problème insolvable aidez moi svp. [RESOLU]
No Signal, ventilo à fond, problème insolvable aidez moi svp. [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:26:23
Tout d'abord bonjour à tous.
Je vous écris car j'ai un problème depuis plusieurs semaine déjà et personne n'a su me dire ce qu'il y a moi même n'ai pas résolu à le résoudre. Je vous sollicite donc pour me donner des conseils , une piste à suivre car je suis arrivé au bout de mes idées...
Je vous explique la situation, ma config:
-dualCore Extreme 6800 Overclocké à 3,53GHZ sur une base de 2,93 GHZ
-3GO de ddr2 corsair en 6400.
-Windows xp pro, disque dur de 250 go seagate
-Carte graphique Gefore 7950GX2 1Go DDR3.
-Carte mère Gigabyte.
J'ai changer l'alim récemment ce qui à résolu mon problème temporairement (le problème arrive moins souvent) et ai aussi changer aussi une barrette mémoire défectueuse après teste sur memtest86.
J'ai inverser la carte graphique pour mettre à la place une ati x850xt que j'avais. En gros j'ai fait tous les tests nécessaires pour vérifier l'état de mes composants.
Le problème est le suivants, lorsque je suis sur le pc d'un seul coup, l'écran m'affiche "No Signal". J'ai donc mis à jours les drivers nvidia. Toujours le même problème. Je redémarre le pc ===> "No Signal". Je redémarre encore là le ventilo de la carte graphique s'emballe et tourne à 2000 à l'heure le pc ne boot pas la led du HDD reste allumé ainsi que la led de power. Je reboot, le pc se lance normalement. Après qq temps d'utilisation hop encore no-signal et rebelote pour le bruit du ventilo.
Ce bruit de ventilo est identique avec la carte ati de rechange. J'ai l'impression d'avoir une surcharge de courant qq part. Mais pourquoi seulement la carte graphique s'emballe? J'ai fais des tests de stabilité avec OCC sur le proc les tests passe correctement le proc chauffe aux alentour de 45 ° donc rien d'inquiétant.
Ma question est d'ou pensez vous que ça vienne?
Problème carte mère?
Problème sur mes prises de courant (cela fait 1 ans que le pc est branché de la sorte et depuis j'ai jamais rien eut).
Que me conseillé vous de faire de tester?
Pack la je suis vraiment paumé...
Merci!
Message édité par pololib le 26-03-2008 à 10:51:39
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:32:58
quand tu as oc ta config, as-tu "fixé" manuellement la fréquence du pci-e à 100Mhz dans le bios ?
Message édité par davidannibal le 25-03-2008 à 15:33:09
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:34:11
verifie que pour ton OC tes tensions ne soit pas sur auto!! si c'est le cas regle les manuellement!!
dans tout les cas sa ressemble a un prob de stabilite, ton bios qui plante!!
sinon remet ton bios par default et verifie si sa le fait toujours! teste un flash du bios sinon!
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:34:47
+1 pour le 100Mhz!!
ne rien mettre en auto de tte facon!!
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:36:58
Pour répodnre à davidannibal : Nan je n'ai pas touché du tout à la fréquence du port pci-e.
Pour répondre à lekeb : Effectivement je n'ai pas penser à flasher le bios et à le mettre à jours. Je vais effectuer ça et continuer les tests sans overclocking.
Si vous avez d'autres idées solutions je suis preneur et vous tiendrait au courant des évolutions de mon problème.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:38:14
Je vais aussi éssayer de mettre les tensions manuellement.
Et sinon il faut que j'éssaye de mettre a 100MHZ le port pci-e?
Merci :)
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:39:20
J'ai oublié un détail aussi, j'ai souvent remarqué que le pc plantait lorsque la carte graphique était sollicitée que ce soit en vidéo ou en 3D.
Notamment avec Adobe after effect, ou tout simplement vlc.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:42:12
le problème que tu as es probablement lié à l'overclocking...
une fois que tu montes la fréquence fsb, en règle générale, il faut manuellement fixé la fréquence du port pci-express à 100Mhz car autrement, cette fréquence augmente avec celle du fsb causant moultes instabilités.
tu peux vérifier cela en remettant tout par défaut (enlevé ton oc) pour voir si tu as une amélioration de comportement.
Message édité par davidannibal le 25-03-2008 à 15:43:00
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:43:57
Je vais éffectuer les différents test et vous tiendrai au courant, mais cela est il possible que ça apparaisse subitement alors que la config tourne comme ça depuis 1 an? En espérant que cela ne soit pas lié a la carte mère...
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:44:22
ou la carte graphique qui coute un peu plus cher quand meme...
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:52:57
Je vous remercie en tout cas pour votre réactivité!
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:53:19
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:55:54
au pire, le plus simple c encore de faire un clear cmos. Tu seras sûr que les paramètres seront bien ceux d'origine et si là ca marche pas c que ton oc n'est pas en cause  ;)
Marsh Posté le 25-03-2008 à 16:18:29
J'ai déjà fait un clear cmos mais ça n'avait pas arranger grand chose mais cela avant que je change d'alim et de barrette mémoire. Qui m'ont causé plein de problèmes de reboot aussi mais  ça c'était avant maintenant le problème persiste d'une autre manière mais plus rarement et pas au même moment. Mais je vais tout de même éssayer. Mon ptit doigt me dis je ne sais pas pq mais que la carte mère à un soucis... En espérant que vos solutions m'évite d'en changer!
Message édité par pololib le 25-03-2008 à 16:19:22
Marsh Posté le 26-03-2008 à 09:34:58
Bonjour tout le monde!
Après nombreux tests et une bonne partie de la soirée passée à faire plein de mise en situations différentes il s'avère que vous aviez visés juste. Le problème vient bel et bien d'un problème d'overclocking, et je dirai encore mieux en disant que cela venait non seulement de la config processeur, mais aussi de ntune!!! Pour l'overclocking de la carte. En éffet je suis maintenant confronté à un autre problème un peu moins grave cependant mais assez embetant [CF topic => Ntune comportement bizarre et artefact] : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9900_1.htm
Message édité par pololib le 26-03-2008 à 11:04:47
