Instabilité en jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2015 à 19:31:16
on dirait les symptômes d'une alim faiblarde. Ton alim OCZ a combien d'années?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 19:54:57
Et ton CPU est overclocké?
Fais un stress test GPU avec FurMark, et CPU avec prime95
http://www.mersenne.org/download/
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
Si ton système est instable, c'est que ça vient (ou peut venir) de l'alim, et il faudra que tu test avec une autre alimentation, de marque de préférence (pas de Advance, Heden, LC Power... si ça vient d'un ami ou quoi que ce soit
Marsh Posté le 25-06-2015 à 20:22:45
nop il n'est pas overclocké
bon avec prime95 j'ai fait un test, mais il ne trouve pas d'erreurs (le machin avec 4workers )
Là je fais un truc avec CPU burner ![]()
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:41:25
Essaie stress gpu et cpu en même temps, ça stressera l'alimentation et on verra si c'est la fautive
Marsh Posté le 26-06-2015 à 00:18:18
bon le stress gpu faisait trop chauffer donc je l'ai pas laissé trop longtemps en parallèle du stress cpu
dans tous les cas j'ai fait le stress cpu pendant environ une heure, et y'a pas eu de plantage
Marsh Posté le 26-06-2015 à 08:08:28
Fais plutôt le stress PSU de OCCT, pas plus de 15 minutes c'est inutile au delà. Tu verras tout de suite si ton alim tient la route en utilisation intensive.
Et postes les graphs qu'OCCT te donne à la fin du test (il faut arrêter le test toi même).
Marsh Posté le 26-06-2015 à 13:40:19
Dak, voilà les graphs :
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] ps-fps.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] cy-bus.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] y-used.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] core-0.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] core-1.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] core-2.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] core-3.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] e-3-3v.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] ge-12v.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] e-dram.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] ge-vcc.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] -vcore.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] pu-vtt.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] e-vcc3.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] ge-vid.png
http://www.noelshack.com/2015-26-1 [...] e-vin0.png
ça fait beaucoup ![]()
Marsh Posté le 26-06-2015 à 13:48:08
Envoyant les graph du 12V ou du CPU usage on comprend tout de suite d'où viennent tes bugs en jeu. La fréquence du CPU diminue et augmente, ça ressemble un peu à du throttle (la fréquence qui baisse à cause de la vitesse), mais c'est ptet du à l'alim.
difficile à dire.
Ton 3570K est refroidit par quoi ? est-il OC ?
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:02:20
Non il n'est pas OC (enfin avant je l'avais OC, mais j'ai du changer de DD et tout réinstaller, je n'y ai pas retouché depuis), et il est refroidi par un ventirad cooler master hyper 212 EVO
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:03:09
Je ne pense pas que ça vienne de l'alim, enfin théoriquement une modXstream PRO, 600W ça tient le coup.
Outre l'écran noir, as-tu un message d'erreur qd ça plante ?
Vérifie les températures, enfin la température du cpu, voir aussi si ton ventilo tourne bien ? pas encrassé ? pâte thermique ok ?
Il m'est arrivé que mon ordi devienne très lent, j'entendais un clic..... clic.......clic...et via speedfan j'ai vu que mon cpu surchauffait car un fil butait sur le ventilo qui ne tournait plus.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:50:37
Bon y'avait un petit fil mais ça n'était sûrement pas le problème puisque le problème persiste quznd même
Ben je joue, puis l'écran devient noir avec perte du signal (comme quand tu éteins ton pc mais pas l'écran), par contre j'ai encore le son pour quelques secondes, ensuite ça bloque totalement, je saurai pas décrire le son produit, comme si c'était bloqué sur une seconde, comme les gens qui sortent d'énormes pets bruyants
Marsh Posté le 07-02-2016 à 14:30:00
Bon ça déconne encore .. depuis lr problème j'ai pas joué, je me suis dit que j'allais retenter la semaine dernière.. ben ça a bien fonctionné pendant presque une semaine et maintenant ça refait la même chose ...
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:27:34
| cortexzehef a écrit : |
En même temps si sont Ami lui prete ce genre d'alim c'est que c'est pas un vrais ami
ta bien tout monitorer les temps CPU/GPU ? une Alim foireuse généralement fait reboot cash le pc
Marsh Posté le 08-02-2016 à 02:05:38
Vérifie la présence ou non d'écran bleu avec WhoCrashed ou bluescreenviewer
Marsh Posté le 04-03-2016 à 19:42:33
Bon d'après le rapport whocrashed ça serait du à nvlddmkm.sys ![]()
Marsh Posté le 04-03-2016 à 19:47:30
Bon en regardant sur internet c'es apparemment un problème classique, mais les conseils vont un peu dans toutes les directions..et vu que j'ai ouvert un topic... ![]()
Marsh Posté le 25-06-2015 à 19:27:19
Bonjour, depuis quelques jours lorsque je suis en train de jouer, mon pc plante + écran noir. J'ai quand même l'impression qu'avec le temps ça plante de plus en plus rapidement.
La première fois c'est arrivé sur The Evil Within après une heure ou deux de jeux, ça fait une semaine, maintenant au bout de 30 secondes voir moins ça peut planter..
J'ai téléchargé alien isolation et middle earth shadow of mordor, et ça me fait la même chose
Là je viens de tenter avec Dark Souls 2 et ça ne me fait pas ça.
J'ai une gtx 770, un I5 3570K et 8go de RAM
Message édité par piloob le 25-06-2015 à 19:28:07
