Instabilité
Instabilité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:34:38
Bonjour à toutes et à tous !
Petite mise en situation :
Suite à une coupure de courant générale(Dans tout le quartier, et ce en pleine session de jeu) l'alimentation rend l'âme ... Bon ... Il me restait plus qu'à en acheter une nouvelle, chose faite.
Mais à partir de ce stade les choses se compliques pour moi.
Ayant simplement changé l'alimentation, en touchant strictement rien aux autres composants, dorénavant, dès que je lance un jeu un petit peu gourmand, l'ordinateur ce coupe ... Chose très frustrante ... D'autant plus que je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
J'ai fais des tests, notamment pour ma carte graphique à l'aide de logiciels.
J'ai téléchargé et utilisé les logiciels suivant : OCCT et FurMak.
Lors des tests j'ai volontairement OC ma carte graphique.
Les températures sont montées au delà des 85°(max à 88°), ventilateur à fond et ce pendant 1 heures sans n'avoir aucun problème.
J'ai également testé ma ram à l'aide d'un logiciel appelé ramtest si je ne me trompe pas et aucuns problèmes rencontrés.
La question maintenant est de savoir quel composant ou configuration/réglage pourrait provoquer ce soucis ?
Je maintient la possibilité que je se soit du à la chauffe du pc mais je reste très perplexe face à cette éventuelle raison car il se peut que j'arrive à jouer plusieurs heures (LoL, PoE, Warface, GW2 ... Et j'en passe) sans plantage.
Il est même arrive plusieurs matins (premier allumage de la journée et donc pc froid) que ce même plantage survienne dès les premières minutes. (Autant vous dire qu'il n'a même pas eu le temps de chauffer ne serait-ce qu'un peu).
J'ai récemment réinstaller BF3 pour le tester avec ce pc (étant donné que c'est un jeu qui demande un peu), résultat : Le jeu tourne très bien en ultra pendant 10 min, dès lors que ça commence à chauffer un petit peu dans le pc des freezes arrivent et sont de plus en plus fort.
C'est donc pour cette raison que je viens vers dans l'espoir de trouver solution à ce problème.
Merci d'avance à celles et ceux qui prendrons le temps de me répondre.
Config :
Alimentation 750W
Carte mère ASRock H77M
RAM 4GO
Carte graphique AMD Radeon HD 7770 x2
Processeur Pentium G2030
 Répondre
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:46:03
c'était quoi comme marque/modèle ton ancienne alim ?
Une alimentation bas de gamme qui rend l'àme peut occasionner des dégats sur certains périphs...
Et c'est quoi la marque/modèle de ton alim actuelle ?
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:53:26
Salut space, mon ancienne alimentation est celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00091100.html
et ma nouvelle http://www.ldlc.com/fiche/PB00098291.html
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:59:55
Souci avec la nouvelle alim ?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 14:05:11
une Advance :/
Tu as fais le test pendant combien de temps avec Memtest ?
Ce que tu peux faire c'est tester les jeux avec l'IGP au lieu de la carte graphique pour voir si tu as les mèmes plantages ou pas...
Marsh Posté le 24-10-2013 à 14:08:13
avec l'ancienne à mon avis, elle ne s'est pas mise en protection et a probablement fichu une claque à ta carte mère.
Advance =  [:ex-floodeur:4]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 24-10-2013 à 14:08:41
J'ai laisser tourner Memtest jusqu'à qui marque qu'il n'y avait pas de problème.
Je vais de suite essayer ce que tu m'a dit sans CG je reviens avec plus de news de suite !
Marsh Posté le 24-10-2013 à 14:53:00
je pencherai pour une malfonction de la nouvelle alim.
tu serais dans le 1% et des bananes.
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] tions.html
la carte mère défectueuse c'est envisageable mais le plus chiant a tester. avant ça, vérifier la pile ca se fait vite par contre.
memtest86+, faut le faire tourner un paquet de temps. Sur le site officiel ils parlent d'entre 4 et 6 heures je crois, mais quand j'avais un souci de ram ca s'est toujours déclaré dans les 1/2 heures 1 heure.
Y a pas de fin au test a ma connaissance, ca tourne tant que le pc n'est pas rebooté.
signe fréquent d'une ram qui merdouille, les téléchargements ne sont pas bons (fichiers corrompus)
Marsh Posté le 24-10-2013 à 15:24:54
Bon bon bon ...
Je viens de tester en ayant enlever les CG et tournant sous chipset graphique du processeur, résultat aucuns bugs.
Cependant ayant dû fortement baisser les graphismes pour pouvoir tant bien que mal jouer (BF3, GW2, PoE) est ce que cela aurait pu jouer également ? Car le processeur monte vers 43-45° avec les CG et là il n'a pas dépassé les 40°(HWM).
J'ai d'autres alimentation sous la mains je vais aller en essayer une autre on verra bien.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 15:42:57
hum, en général quand ca bug avec un composant et que ca ne bug plus en l'enlevant, on approche de la réponse.
Ton test de température n'est pas bien valable parce que la charge de travail demandée n'est pas la même (vu que les graphismes ont été revus a la baisse). Le processeur est peut être moins surchargé a calculer seul des trucs simple qu'a aider la cg a calculer des trucs complexes. Ca dépend des jeux et des options graphiques désactivées.
peut être en démontant l'alim tu as touché la CG, donc malfonction. Avec un peu de chance juste un faux contact, essaie de démonter la cg, dépoussiérer gentiment et remonter. Des fois que, ça ne coûte rien.
l’hypothèse alim défectueuse est toujours en lice, vu que la cg consomme peut être assez pour faire la différence. ce qui expliquerai que ca commence a merdouiller au lancement des jeux.
Ton principal souci en fait c'est que le test n'est pas immédiat et qu'il faut que tu teste longtemps pour voir le souci arriver.
Message édité par larousteauchat le 24-10-2013 à 15:43:17
Marsh Posté le 24-10-2013 à 15:52:28
:lol:  :lol:  :lol:
+1
Marsh Posté le 24-10-2013 à 20:03:21
+2  [:rix]
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 25-10-2013 à 10:30:29
Me voilà de retour !
Alors j'ai passer une bonne partie de la soirée à tester différentes choses. Notamment le changement d'alimentation.
J'ai également vérifié la CG si elle étaient bien emboîtées ou quoi que se soit d'autre.
Rien ni fait malheureusement ...
Je soupçonne quand même fortement la CG. Hier et ce matin j'ai pu jouer à mon grand bonheur assez longtemps avoir de problème particulier (Aller savoir pourquoi ...) Jusqu’à ce que ce matin PAF ! Ça recommence ... Chose plutôt étrange c'est qu'après un plantage, j'ai de suite relancé le jeu pour pas laisser le pc refroidir, résultat plantage sur plantage.
Problème de chauffe de la CG fort probable ?
Il y a également un autre "phénomène" que je ne sait interpréter qui se produit dès le redémarrage intempestif de l'ordinateur, l'écran noir ! Oui, lorsque le pc redémarre de lui même au lieu de booter normalement il n'y arrive pas donc écran noir. Je doit donc l'éteindre manuellement pour le relancer et il fonctionnera.
Comment interpréter cette chose ?
Merci d'avance et bonne journée !
Marsh Posté le 25-10-2013 à 16:22:52
l' advance a du défoncer des périphériques...
Marsh Posté le 28-10-2013 à 16:35:44
Sinon solution qui coute pas cher tu peux essayer d'enlever la batterie de la carte mère et faire un clear CMOS.
Marsh Posté le 28-10-2013 à 16:47:21
Possible que l'Advance ai endommagé l'étage d'alim de la carte graphique lors de la coupure (vive les alims sans sécu), une fois chaud ils déconnent.
En tout cas c'est bien la CG.
Message édité par SH4 Origon X le 28-10-2013 à 16:47:56
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 28-10-2013 à 17:06:11
Tu peux surveiller un peu tes températures, juste pour qu'on se fasse une idée ?  Parce que si ça plante en raison d'une surchauffe, c'est normal.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 09:32:07
Mes températures en pleine session de jeu, si je tiens 1 heures sont de :
Carte Graphique : 63°-66°
Processeur : 40°-42°
DD : 31°
Marsh Posté le 30-10-2013 à 13:02:14
Bon ben c'est excellent, il n'y a pas de problème de surchauffe.
