Instabilités suite à un upgrade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2009 à 20:46:23
En fait non ... Lorsque j ai voulu boot il n a plus trouvé sur quoi boot. Pourtant il detecte bien les dd.. Apres reinstall de windows j ai retrouvé les freez ..
Joyeux noel
Marsh Posté le 24-12-2009 à 21:55:52
Joyeux noel aussi.
Avec la nouvelle alim un memtest ça donne quoi ? (laisse le pour la nuit, et demain tu auras : tu as de la chance et 0 erreurs, ou pas de chance et en cadeau de noel tu auras un écran rempli d'erreurs...)
Marsh Posté le 24-12-2009 à 23:36:42
1er pass sous memtest+ et 0 error.. Par contre il test a 1066mhz apparement
Marsh Posté le 24-12-2009 à 23:43:46
OK donc les ram sont bonnes.
Sous le BIOS ça freeze aussi ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 00:00:07
Non je n ai pas eu l occaz de voir un freez sous bios. Maybe les driver controleur sata?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 00:37:11
A quel voltage sont certifiées tes RAM ??
Parceque dans le bios, il faut régler le voltage selon les spécifications de tes barettes... Exemple : si tes RAM sont certifiées 1600MHZ en 8.8.8.24 à 1,9V ben.... à 1,5 ou 1,6 ..... ça passera pas !
Marsh Posté le 25-12-2009 à 00:44:38
Elles sont certifiées pour du 1.6v. J essaye ca manuellement.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 10:26:27
je pense avoir trouvé l'astuce :
mes ram sont optimisés pour plateforme P55 , donc d'office à configurer par moi même correctement (puisque qu'en mode auto il va charger un peu n'importe quoi ... pas de profil amd sur la ram).
mais je ne m'y connais pas des masses en timing et j'ai vu que dans le bios il y avait pas mal de paramètres. apparement les 4 premiers sont les 8-8-8-24 mais aprés ...
une idée ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 11:46:01
Apres plusieurs essais de profils : rien de concluant. Sur un forum americain, un gars a ma config et est stable en 1600 en precisant seulement les 1er timing... Quoi qu il en soit j ai des bsod en 1600.. Et seulement des freez en dessous . Plus qu a rememtest.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 13:31:26
Pas d erreur sous memtest one more time .. Serait ce la cm ?
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:26:20
? sous CPU-Z je passe à du 0.985 à du 1.150v toutes les 3 secondes ... pourtant mon cpu est alimenté par la fortron soulagée ...
Ne sachant plus trop quoi penser de ces erreurs , je viens chercher de l'aide ici
Le contexte :
Ancienne configuration : Nouvelle configuration :
Carte mère : Gigabyte k8nf9 Carte mère : ASUS M4A79XTD EVO (chipet AMD 790X)
Processeur : AMD Athlon X2 4200+ Processeur : AMD Phenom II X4 955@Stock
RAM : 2GO de Corsair XMS CMX1024-3200C2PT RAM : 2*2GO GSKILL F3-12800CL8D-4GBRM (des ripjaws)
Carte graphique : Sapphire Toxic 4850@stock Carte graphique : Sapphire Toxic 4850@stock
Alimentation : Fotron bluestorm 500W Alimentation : Fotron bluestorm 500W
Les problèmes :
- Sous windows :
1er temps : Uniquement quelques écrans bleus (erreurs aléatoires ... 8E était dedans)
2e temps : Maintenant je n'ai plus que des freez aléatoires (avec 10s à 30min d'uptime max) obligeant de rebooter.
ps : - sous l'alim fortron seule , la puissance de mon signal wifi n'était que de 3/5. Au bout d'un certain temps , mon pc lâchait le réseau et je n'arrivais même plus à le retrouver.
- sous les 2 alims : puissance à 4/5 et apparement plus de perte de réseau.
- Niveau Hardware :
RAM : elles tournent à 1333mhz ( 8-8-8-24)en AUTO au lieu des 1600mhz annoncés. Un passage à 1600mhz rend le pc trop instable (boot noir , reboot m'annoncant un overcloking foiré)
Les voltages : euh , variation affolante de la tension cpu
Bon, j'ai quand même tenté quelques trucs :
- Inversion et changement d'emplacement des RAM : Ca ne fait rien.
Avec l'alimentation fortron only :
Memtest : + de 2000 erreurs à 7% de la pass
Avec une autre alimentation comme soutien (Fortron = cm , atx 12v , ventilo / LG power ((oui c'est le mal) , 550w = disques durs , graveur, carte graphique) :
Memtest plus cool mais erreurs aléatoires oO.
(je préviens , j'ai pas fais de pass complète => ça prend beaucoup de temps (anormal?))
1h de memtest @1333mhz => 12% (oui seulement..) de la pass faite ... mais 0 errors
20min de memtest @1600mhz => quelques erreurs aprés 4% ...
Enfin bref , je ne sais plus sous quelle paroisse prêcher =]
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par sam5872 le 24-12-2009 à 14:32:57
