pc instable après changement de barrettes+ ajout SSD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2020 à 10:43:33
C'est certainement a cause de la RAM,4x8Go avec un chipset H87 ca fait trop.
Essai en activant l'XMP
Essai avec une fréquence moins élevée
Marsh Posté le 31-01-2020 à 10:56:11
ben j'aurais tendance à dire que t'as trouvé ce qui foire:
| Citation : J'ai ensuite relancé un autre memtest86 avec les quatre barettes et là, mêmes symptômes, le PC freeze et crash |
Maintenant je sais pas pourquoi exactement, mais probablement pas a cause de l'alim
edit: grillé
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:13:01
Ok, je me disait bien que ça ne ressemblait pas à un problème d'alim même si c'était la seule chose que je voyait.
l'XMP ne change rien au problème, je ne pensais pas que le H87 ne supportait pas 8x4 Go... Pourtant sur la doc de la CG il y a bien écrit 8Go de ram maximum par slot... c'est franchement rageant, je vais essayer à des fréquences plus faible, en espérant que le gain en rapidité sur after soit toujours plus significatif qu'avec 2x8 Go.
Merci beaucoup en tout cas et bonne journée
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:19:33
Si ton manques de rapidité sur After est du à un manque de ram ça règlera le problème, sinon ça n'aura absolument pas d'impact.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:42:34
+1
pour after, si tu saturais tes 16Go, ca devrait aller mieux
si ta comp bouffe pas plus de 16Go, ca changera pas grand chose d'en avoir 32
Marsh Posté le 31-01-2020 à 12:26:33
Merci beaucoup pour vos conseils
Je vous confirme que les changements de fréquence ne changent rien aux plantages
Je vais devoir me contenter de 16Go et dimensionner mes projets after en fonction, je suppose que de la contrainte naîtra plus de créativité...
Merci beaucoup et bonne journée
Marsh Posté le 31-01-2020 à 12:36:51
ou changer de carte mere, si tu trouves du z97 pas trop cher en occase (peut-etre pour 70€ qqch comme ça)
en revendant la tienne ca fait pas si cher,
Marsh Posté le 31-01-2020 à 10:08:56
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
) et j'en ai profité pour le rebrancher
Je me permets de solliciter votre aide car j'ai changé mes barrettes de RAM et ajouté un SSD à mon pc et depuis il crash de manière plus ou moins inexplicable.
Pour commencer voici ma config:
CM: Asus H87M PLUS C2
CPU: intel i7 4790 3.6Ghz (pas d'overclock)
Ancienne RAM (avec laquelle tout allait bien): Crucial ballistix 2x8Gb CL8 1600Mhz
Nouvelle RAM: G.Skill NT Series 4x8Gb CL11 1600 Mhz
GPU: Geforce GTX770 2Gb
Alim: Antec HCG 650W80+gold (acheté il ya un peu moins d'un an en remplacement d'une d'une FSP raider 550W80+silver)
SSD 1 (système): SandiskUltra plus 256Go
SSD 2 (ajouté il y a 3 jours comme disque de stockage de données): LDLC SSD F7 PLUS 3D NAND 480 GB
stockage supplémentaire: 3 Seagate barracuda 7200tpm (1x2To +2x1To)
OS: Win10 pro 64b installé au début 01/20 en remplacement de win7 pro 64bit
Voici mon problème, depuis que j'ai changé de RAM et ajouté le SSD (stockage des caches de premières et after effect) mon pc plante là ou il ne plantait pas avant : la première fois c'était alors que je surfait sur internet (une petite quinzaine d'onglets ouverts sur opera), il a freeze quelques secondes avant de crash et de reboot plusieurs fois consécutives
J'ai donc lancé un memtest86 sur chaque barrette individuellement positionnée dans "son" slot et aucun problème n'a été trouvé. J'ai ensuite relancé un autre memtest86 avec les quatre barettes et là, mêmes symptômes, le PC freeze et crash
J'ai ensuite fait un test beaucoup moins empirique, j'ai ouvert beaucoup d'onglet internet(facebook+youtube), ouvert after effect et créé une séquence avec un rush 4k H264 et quelques petites anims sur des solides, j'ai lancé la preview et le pc a crash au bout de quelques secondes il a donc été plus stable que lors de son premier crash mais il a planté quand même. Avec la RAM crucial, il aurait galéré à faire ce que je viens de décrire (4k sur after+ navigation internet) mais il aurait fini par en venir à bout sans se planter. Autre changement récent mais plus anecdotique, j'ai remarqué que le lecteur/graveur bluRay du PC (que je n'utilise pas ) n'était pas branché à l'alim (ce qui explique pourquoi il ne fonctionnait pas
Je commence à soupçonner un problème d'alimentation sous dimensionnée même si ça me paraît un peu dingue que l'ajout de deux barettes, d'un lecteur BR et d'un SSD puisse générer cela... Et à part ça, je n'ai pas d'idée donc si quelqu'un a une piste pour diagnostiquer plus précisément le problème et en trouver la solution, je lui en serait éternellement reconnaissant.
Merci beaucoup, bonne journée, bientôt bon weekend et bonne chandeleur!!
Romain
