PC Instable - ma770t-ud3p/ Corsair CM3X2G1333C9 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:18:58
ReplyMarsh Posté le 23-08-2010 à 22:32:05
ReplyMarsh Posté le 23-08-2010 à 22:47:07
lors enfaite je viens de refaire des memtest et donc
Slot 1 : barrette 1 = pass sans erreur en 667mhz (1333mhz) et 9-9-9-24
Slot 2 : barrette 1 = pass sans erreur mais la barrette et détecter en 200mhz (ddr400) et 9-9-9-24
Slot 1 : barrette 2 = pass sans erreur en 667 mhz (1333mhz) et 9-9-9-24
Slot 2 : barrette 2 = pass sans erreur mais elle aussi est reconnu en 200mhz (ddr400) et 9-9-9-24
Donc problème avec le deuxième slot ?
Pourtant au reboot que se soit avec la première ou la deuxième barrette dans le slot 1 ou 2 cpu-z me dit quelle sont bien en 1333mhz donc que faire quelqu'un pourrait t'il m'éclairait ?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 11:48:29
ReplyMarsh Posté le 24-08-2010 à 18:51:18
ReplyMarsh Posté le 08-09-2010 à 21:01:14
J'ai le même probleme que toi avec les corsair TW3X4G1333C9A.J'ai comme config un Intel I 750 et une carte mère asus P7P55D.
Il faut que tu baisses ta fréquence à 1066mhz. Tu baisses en perf, mais il n'y pas d'autre possibilité.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 22:21:11
J'ai du faire pareil avec la même carte mère (gigabyte)
La prochaine fois je ferai plus attention au couple cm/mémoire vive
Marsh Posté le 23-08-2010 à 12:14:33
Bonjour a tous,
Après plein de recherche et plein de solution le problème de mon pc n'est pas résolu et c'est pour sa que je viens a vous.
Mon système est instable a certain moment et je suis convaincu que ma ram corsair 2x2go 1333mhz TW3X4G1333C9 provoque c'est instabilité et des écran bleu certain jour depuis tout se temps j'ai formater et changer d'os j'avais windows 7 32 bits qu'on m'avait donner sous win7 premier démarrage j'avais des freeze et j'ai résolu le problème en augmentant le voltage des barrette de 1.6v a 1.8v et sa a marché sauf que de tant en tant j'avais un écran bleu puis je suis repasser sous xp 32bits et la pour l'instant plus de freeze plus d'écran bleu mais des reboot sauvage ! et meme des blocage a l'arret du système a l'écran bleu pendant la fermeture il se freeze sur l'image mais la souris bouge.
Les timing sont bien 9-9-9-24 la fréquence et bien de 1333 mhz dans le bios. La seul chose que je n'ai pas essayer et de flashé le bios ou de baisser les timing et la fréquence des barrettes.
ps: memtest fait par un pro et refait par mes soin hier soir et rien a signaler, prime95 pour le processeur rien a signaler et bench pour la carte graphique pas de plantage et rien a signaler non plus. Mon BIOS et le f3.
Et pour info je vais passer sous win7 64 bits cette semaine.
Donc je viens vers vous pour avoir des info sur ma ram et se que je pourrai configuré pour Anéantir se problème sachant que j'ai trouvé des gens sur se forum qui ont les même et aucun problème ou si j'ai tout a intérêt a changer ces barrettes.
Merci d'avance a ceux qui se pencheront sur mon problème.
Message édité par youss150 le 23-08-2010 à 12:19:08
TopiC de vEnteS: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6441_1.htm
