pc instable et ram foireuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:51:14
t'as testé ta RAM avec memtest86 ? (sur clubic) (il teste la RAM et la carte mere.
et t'as essaye avec un OS tout propre ?
regardes si t'as pas de surchauffe !!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:59:07
lors de ma 1ère série de plantages, j' avais testé ma ram avec succés, ici, je peux essayer de tester celle qui fonctionne encore mais pas celle qui ne fonctionne pas. Avec OS tout propre, je vais essayer si je n' arrive pas à arranger ça, mais faut que je me tape les backup avant
Et pt de vue température sans être tip top, elle est OK ( 32° tour/50° cpu-->55max)
Merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:37:09
J' en conclut donc que ct cette ram qui faisait planter le PC. Mais enième déboire maintenant il ne reconnait plus mon dd
(. Ce même dd qui fait un bruit assez bizzare, du coup, je teste ce dd sur mon autre pc et pas de pbl, je remet le dd sur le pc qui foire et maintenant il le reconnait ss problèmes o_O. Cool, mais je me rends compte que le pc est finalement tjs aussi instable
Voilà, j' ai des gros problèmes d' instabilité avec mon PC. Selon que j' utilise beaucoup de ressources, que j' utilise certains softs en particuliers, je me tape un bel ecran bleu-->reboot. C' est bizarre mais publisher fait planter le pc en 5 min max ainsi que need for speed et l' un ou l' autre jeu. Sinon le pc plante aléatoirement toute les qqes heures ( parfois 48h sans planter...).
récemment j' ai eu un autre problème. Le PC à refusé de démarrer après un de ces répétitifs plantages. Fichier windows corrompu,... Après 2/3 essais de reboot, le pc ne veut même plus démarrer et fait de longs "beep". Signe de pbl avec la ram, du coup je regarde je vois qu' en retirant une de mes 2 barrettes apparement HS le PC se lance et en plus windows n' a plus de fichiers systèmes corrompus
Autre chose, la barette que je pensais HS, je l' ai passé à un copain pour la tester et elle est OK chez lui alors qu' avec moi le pc ne la voit même pas
Mais j' en suis pas à ma 1ère déboire avec ce PC, ya qqes mois, il j' avais eu le meme genre d' instabilité. là j' avais tout démonté pour détecter le périph foireux, c en changeant l' alim que le pc est redeenu stable, du coup, g retesté avec l' alim que je pensais foireuse mais le pc est resté stable ! J' ai tout remonté et plus de pbl...jusq' à aujourd'hui
Il ne me reste plus qu' à vous remercier d' avoir lu mon roman et vous demander si la carte mère pourrait entrainer ces problèmes ou tout autre périph???
infos:
amd 1700@1700
abit kr7
ram: 256mo apacer pc2100 CL2 -->chips nanya: pseudo foireuse
256mo apacer pc2100 CL2.5-->chips samsung
CG: leadtek Gforce3 Ti200 128Mo
dd: 80Go IBM
30Go IBM celui qui a foiré
graveur plextor 12/10/32A
dvd pioneer 16/40
CS: SBlive 1024
carte réseau Dlink 530-TX
carte firewire ( 3+1 ports)
alim enermax 350W
