Instal Win 2000 sur HP Pavilion (810) sous 98 se
Instal Win 2000 sur HP Pavilion (810) sous 98 se - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:04:43
Bonjours
Je voudrai savoir si il est possible d'installer sans encombre Windows 2000 (j'ai tout les Service Packs) sur un HP 600 Mhz celeron (810) avec 256 de Ram actuellement sous windows 98 SE.
Je voudrai faire une instal en reformatant à zero.
Questions :  est ce que la carte son intégrée va être reconnue ?
             est ce que les driver pour NT4 du scanner (il n'y en a pas pour win2000) vont s'installer ?
Problême actuel rencontré sur cet ordi :
J'ai récemment installé une nouvelle carte graphique (Hercules 3D prophète Kyro 64 MO en PCI (et oui, point de port AGP sur cet ordi). Bref, j'ai suivit la procédure d'instal du manuel de la carte, mais le problême, c'est que j'ai tjs la carte intégrée (intel 810) installée (gestionnaire des périphériques). Si je coche "désactivée", l'ordi foire par la suite, du moins, je pense que ça vient de cela. Là, l'ordi fonctionne bien sans que je désactive cette carte. Par contre, j'ai l'impréssion qu'il pêche au bout de quelque minute d'utilisation au niveau de la réactivité. En effet, on dirait que cela vient du cache ou de la mémoire virtuelle.
Comment faire en sorte que la carte intégrée soit complétement désactivée ? J'ai tentée de débrancher le connecteur, mais il me semble que ça a merdé encore plus.
De plus, comment va se passer l'instal de windows 2000 à ce niveau ? Est ce qu'il va reconnaitre la carte intégrée ou bien la nouvelle ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:17:05
j'ai un mauvais souvenir d'une tentative d'install de win2000 sur un pavilion...
Effectivement c'est la puce graphique intégrée SiS qui a fait tout rater !
Elle utilise de la ram partagée : des pixels s'éteignaient et se rallumaient à l'écran dans win2000... lorsqu'il démarrait : 1 X sur 5 environ...
Maintenant tu peux essayer mais conserve une image de ta partition win98... la marche arrière sera moins douloureuse !
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:27:12
Quel était le modèle du HP Pavilion ?
Ce qui m'embête c'est que si sa foire complet, est ce qu'il me sera possible de réinstaller win98 avec leur foutu cd de restaure. Si j'arribe à formater à zero, quel format me préconisez vous ?
D'ailleur, comment va se passer l'instal de Wink2, faut-il juste incérer le cd de wink2 et redémarrer, ou bien, y'a t-il une manip plus pointue ?
En ce qui concerne la backup, il est déjà fait.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:34:04
Un vieux de 1998, 6340 je crois !
Ce cd était trop ancien par rapport à la config qui tournait
Ben 2 solutions
- une mise à jour vers win2000 (par dessus win98)
- un formatage propre et une réinstall complète
les 2 méthodes sont proposée au démarrage du cd
je ne parle pas de backup mais d'image disque (drive image ou ghost) qui restitue exactement la partition d'origine...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:40:10
Grand merdi à vous : reset et Slyde.
Je relancerai le post si un pépin.
