aide installation 2éme disque dur
aide installation 2éme disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2002 à 00:10:53
J'ai réussi à installer avec un peu de mal un second disque dur IBM 120XGP de 60G sur ma config pas très récente (pentium III 450 et abit BH6.)
Mais j'ai 2 problèmes:
La led des disques durs reste toujours allumée même quand je ne travaille pas dessus, si quelqu'un peut m'expliquer d'où ça peut venir.
Plus embêtant, j'ai du débrancher mon graveur pour installer le disque car je n'ai que 3 connecteurs d'alimentation qui sortent du boîtier de l'alim, est-ce normal car j'ai 2 ports IDE donc je peux normalement connecter 4 lecteurs, il devrait donc y avoir 4 connecteurs d'alimentation.
Faut-il changer l'alim 230 watts qui est peut-être trop ancienne elle aussi?
Je résumme, comment faire pour brancher à la fois mes 2 disques durs, mon lecteur DVD et mon graveur?
Merci d'avance pour vos conseils.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 00:13:23
Hum j'ai eu le même problème, tu as une nap ide simple et une double si j'ai bien compris :)
et bien tu achete une double et tu remplace la simple, c'est aussi simple que cela.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 00:13:55
HDD1(master) + DVD(slave) sur controleur 1
HDD2(master) + graveur(slave) sur controleur 2
pour le led, je vois pas, pour l'alim se serai une bonne idée...
Marsh Posté le 24-05-2002 à 00:15:02
chez moi tout fonctionne bien :crazy:
http://jf.vonesch.free.fr/pic/tour1.jpg
Marsh Posté le 24-05-2002 à 00:27:33
______________________________________________________
Tu ferais mieux d'acheter une alimentation 400 W plutot que de faire les branchements de ce genre.
Pour le manque d'alimentation tu peux acheter ce qu'on appelle un
DOUBLEUR D'ALIMENTATION
CA TE PERMET DE BRANCHER 2 PERIHERIQUES  AVEC UNE PRISE ALIMENTATION
Marsh Posté le 24-05-2002 à 00:31:59
J'ai bien 2 nappes doubles, le problème n'est pas là.
Il m'est impossible de connecter physiquement 4 lecteurs car je n'ai que 3 connecteurs d'alimentation sur mon boitier d'alim.
De toute façon, je crois que je vais être obligée d'en changer car cela risque d'être un peu juste maintenant.
Ca coute cher une alim? c'est compliqué à installer?
Quelle puissance faut-il prendre pour être tranquille?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 00:36:03
Il fonctionne ton nouveau disque dur?Parceque la led toujours allumee ça ressemble à une nappe ide inverse(fil rouge de la nappe du mauvais cote).
Marsh Posté le 24-05-2002 à 00:40:23
un Y d'alimentation vaut 15 fr, une alim:.....
et se trouve même en grande surface;
maintenant il est possible que ton alim ne soit pas assez puissante mais 15 Fr pour le savoir c'est pas énorme.
c'est ton argent pas le mien
Marsh Posté le 24-05-2002 à 00:45:57
Poussin_Magique a écrit a écrit :
[:jeep05]
Kestufoo avec too cai daidais? :heink:
Il n'y a que 0.24 TB de stockage...
Marsh Posté le 24-05-2002 à 00:46:13
Tu confonds nappe IDE et DOUBLEUR D'ALIMENTION
moi je te parle de DOUBLEUR D'ALIMENTATION
Pour etre tranquille prends que 400W tu sera tranquille sans problème
J'ai 4 carte pci, 1 ventillateur DD + 2 ventilleurs 6 CM + 2DD + 1 DVD + 1 graveur + tous le reste necessaire dans un PC
donc tu sera tranquille sans problèmes de sous tension.
Si tu prend des normal c'est environ 300F si tu prends des marques ca peut monte jusqu'a 1000 F
voila un doubleur d'alimentation
http://www.surcouf.com//images/Cat [...] m15338.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par inconnu2 le 24-05-2002 à 00:50:49--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-05-2002 à 00:47:13
mais si ça suffira une 230W, j'avais une 250W avec un athlon600+ deux durs et un cd et un graveur et ça tournait nickel.
j'ai mis moi aussi un Y.
bon là mon alim a grillé donc j'ai pris un bon boitier avec une bonne 300W et y'a plein de connecteurs dessus donc plus besoin de Y :)
donc pour le long terme achete une bonne alim ça sera pas de l'argent mal investi ;)
feedback ^_^
Marsh Posté le 24-05-2002 à 01:05:33
Il n'y a pas de risque à prendre un doubleur d'alimentation?
Pour inconnu2, je ne confond pas les nappes IDE avec le doubleur d'alimentation, je répondais juste au message de trues1y qui pensait que mon problème venait de là.
Pour la led toujours allumée, c'est réglé: j'avais configuré le 1er disque en maitre avec esclave, je l'ai remis en maitre tout seul et ça roule.
En tout cas, merci à tous pour vos conseils juducieux et surtout rapides.Je vais essayer avec un doubleur d'alimentation.Ca ne risque pas de griller mon alim?
Ne rigolez pas mais je n'y connais rien en électricité.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 01:14:21
Tu ne risque pas de grillez quoi que ce soit mais ton pc ne risque pas de démarrez (sous tension) tous les gens que je connais et qui on fait grillez du matos c'est qu'ils ont faient les cons ( faire de l'internet avec un modem ADSL ou 56 K lors d'orage :
car quand un orage tappe c'est pas du 5V volte qu'il envoie.
