Pb freeze jeux sous 98 après installation d'une 9600XT - Help !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 01:56:30
Bon, un bump avec quelques precisions... Parceque plus je fais de test, moins je comprend ce qui se passe
puisque je ne crois pas que le problème vienne directement de la carte graphique, j'ai fait d'autres tests... Et je me suis rendu compte en lançant Prime95 que la config etait quelque part instable.
Sous 98, il s'arrete assez rapidement, et il à l'air de tourner un peu plus longtemps sous 2K...
Du coup, j'ai baisser la frequence de mon proc, en passant à 100/133 Mhz dans mon bios.
Resultat :
Prime95 à l'air de tourner (chouette)
MAIS j'ai toujours le soucis de freeze dans mes menus de jeux sous win98
J'ai donc commencé avec un suspect (la carte video), et me voilà maintenant avec 3 !!!
Alors j'ai des piece de rechange que je pourrais tester (2 proc athlon un en 1.3@133 et l'autre à 1.2@100), j'ai de la SDRAM (ma carte mère accepte les deux types), et bien sur des cartes videos...
Maintenant j'ai pas vraiment envie de passer mon temps libre à faire de joyeux melanges avec tout ça pour voir quelles configurations marchent... De toute manière il y en a une qui marchait : celle avec la GF2 !
Je suppose donc qu'en ayant mis la 9600, j'ai "libéré" le goulot d'etranglement qu'etait ma carte video, et que maintenant une faiblesse latente de ma config ressort...
Donc avis aux specialistes (t'in pourtant je croyais être relativement calé ), si certains d'entre vous on des idées sur les test que je pourrais faire, et surtout quelles conclusions en tirer...
Ha oui, mon probleme c'est juste les freezes sous 98, je fais partit de ceux qui ne vont pas mourrir si leur PC ne passe pas un stress test, tant que le reste tourne...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 03:41:36
Haaa
Me rappelle pas avoir modifier mon BIOS recemment, mais Prime95 passe maintenant, c'est donc que j'avais du toucher à kelkechose. grand merci pour ça, ça va permettre de chercher ailleur... parceque le bp des freezes est toujours là (du moins sous LFS, la je laisse Prime tourner, puis je testerais sous Lock-On avant d'essayer d'autres jeux demain).
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:10:46
Salut à tous !
bon je vais essayer de resumer le probleme, parceque ça me parait assez bizarre comme truc :
J'ai changé ma fidèle GF2 Mx-400 Gainward pour une 9600XT (256mo de Sapphire), et depuis j'ai un soucis : certains jeux (Live For Speed et Lock On pour le moment, mais il faut que j'en re-installe d'autres pour voir) freeze dans les menus m'obligeant à un reboot hard. mais si j'arrive à lancer une partie, ça ne plante pas tant que le jeu tourne...
Il faudrait que je teste encore d'avantage qd je suis dans les menus, mais j'ai l'impression que tant que je ne bouge pas la souris ou ne clique pas, ça ne plante pas...
ça ça se produit sous 98...
J'ai win2k sous une autre partition, et Lock-On fonctionne parfaitement dessus... J'ai commencer à penser à un probleme de drivers (catalyst 3.9 du CD sous les deux OS), et j'ai essayé les 3.10 sous 98, mais le probleme est toujours present.
Au passage j'ai aussi essayé de formatter ma partition 98, et le probleme apparait toujours sur une install toute fraiche avec DX9b et les catalyst3.10... Sous 2K, je me suis contenté d'une desinstallation simple des pilotes nvidia et d'un coup de driver cleaner...
Merci d'avance pour vos idées pour essayer de resoudre le bins...
