Installation Barrette de DDR
Installation Barrette de DDR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 12:12:06
Bonjour à vous,
Cette après midi j'ai l'intention de m'acheter une nouvelle barrette de RAM de 512 de marque Kingston pour ainsi booster ma configuration qui pour le moment ne possédait que 512 de DDR ...
Maintenant j'aimerais savoir s'il y a qq chose d'important à faire une fois la barrette installé ou pas ?
Il suffit juste de la clipser dans le bon compartiments prévu à cet effet et c'est tout ? Ou alors il faut faire qq chose dans le BIOS ?
Merci pour vos réponses et conseil  :hello:
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:21:46
La mettre dans le bon slot, pour çà, le mieux est de lire le manuel de la CM pour connaître l'emplacement idéal (si plus de 2 emplacements...). Et après tout se passe au niveau matériel, tu n'as rien à faire ;)
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:25:16
Et bien faire attention a ne pas la mettre a l'envers, ca parait con, mais ca arrive tres souvent, et les degats sont importants.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:26:45
Okay okay, niveau SLOT je sais ou je dois le mettre car j'avais déjà installé l'autre Barrette de RAM ...
Par contre, niveau Dual Chanel ca se passe comment ? Tout est fait automatiquement également ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:31:19
Salut Placebo19. Pour le dual tu dois avoir 2 barettes identiques !
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:32:13
J'aurais deux barrettes identiques étant donné que je vais acheter une nouvelle Kingston de 512 DDR 3200 ... donc la dessus aucun problème ...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:33:31
Ca depends de la carte mere le Dual Channel, c'est quoi ta mobo?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:34:14
J'ai un Processeur AMD ATHLON 64 3200 + et une Carte Mère Asus A8N-E
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:40:12
C'est du 939, il y a donc du Dual Channel, a toi de voir sur la manuel, c'est ecrit comment disposer les barettes pour avoir du Dual Channel.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:42:51
Sur la A8ne , tu dois prendre les 2 slots bleus soit A1 et B1 et vérifier dans le bios que le dual est activé.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:05:52
Ok, merci pour les conseils
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:00:50
Je viens d'installer ma seconde barrette de RAM maintenant j'aimerais trouver un moyen (s'il y en a un) de voir si les barrettes fonctionnent bien en Dual Channel ou pas ...
Et j'aimerais également tester la vitesse d'exécution ...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:17:50
Telecharge et lance CPU-Z dans l'onglet memoire.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:03:02
Et niveau de la Charge Dédiée que l'on trouve dans le Gestionnaire de Périphérique, il y a qq chose à faire ? Il faut l'augementer ou tout se fait tout seul ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:44:19
Petit Upp
