Installation de lecteur CD DVD-RW - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2006 à 23:37:35
Vu la vitesse à laquelle ce post a couler, je me permet un petit up
Marsh Posté le 22-06-2006 à 23:44:31
formate , réinstalle tout ira bien après... remet le bios en load defauts aussi
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:33:38
Citation : remet le bios en load defauts aussi |
Hum cette partie me pause problème
Une manip spéciale à faire, ou lors du formatage il est mis en load defauts de base? Ou lors du formatage on me le propose? Enfin je veux être sur de faire ce qu'il faut lors du formatage afin de ne pas avoir à le refaire
Merci pour cette première réponse
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:55:31
Si l'ordinateur démarre et que l'accès au setup du BIOS est possible, celui-ci offre généralement la possibilité de rétablir les paramètres par défaut. Sur les BIOS de type PhoenixBIOS, l'appui sur la touche F9 permet de rétablir les paramètres par défaut du constructeur. Sur les BIOS de type AwardBIOS l'appui sur la touche F5 rétablit les paramètres précédents, l'appui sur F6 rétablit les valeurs par défaut du BIOS Award, enfin la touche F7 permet de rétablir les paramètres par défaut fournis par le contructeur de la carte mère.
La solution consiste a éffectuer un ClearCMos, c'est a dire, retirer la pile située sur la carte mère pendant 1 à 2 minutes puis de la remettre.
Il est fortement conseillé de procéder à ces manipulations en ayant préalablement mis l'ordinateur hors tension. Pour toutes ces manipulations référez-vous au manuel fourni avec votre carte mère !
(récupéré sur CCM.net http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3 )
Marsh Posté le 23-06-2006 à 21:27:29
Problème réglé, je te remercie énormement pour ces deux réponses (ce n'était qu'un problème de boot que j'ai regler dans le bio grace à ton explication
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:51:42
Windows trouve le périphérique, les cd marchent très bien etc.
Récement j'ai acheter en occasion un ordinateur dans un cybercafé qui fermais boutique; l'UC n'avait pas de lecteur cd (logique).
Je me dis que ce n'est pas grave et que je peux lire des cds via le réseau; problème -> des programmes m'empechent de lire certains cd (tarforce, vous connaissez?
Donc je me procure un lecteur sur le pc à coter, je branche ma nappe sur l'IDE secondaire etc.
Et quand je démarre le pc, celui ci me demande le cd Windows
Je le met, sans lancer windows à partir de ce cd, et... Tout marche très bien
Pourtant, mon ordinateur réclame d'avoir le cd dans le lecteur pour pouvoir démarrer...
Vous avez des idées? Au pire, un formatage reglerais-t'il cela?
