installation drivers carte son M-Audio
installation drivers carte son M-Audio - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:30:18
J'ai recemment changé de CM (la 1ere à grillée) pour une ASUS P5LD2. J'ai réinstallé WIN XP SP2. Celui-ci detecte ma carte son (M AUDIO DELTA 1010 LT), mais ne trouve aucun pilote pour la faire fonctionner, ni sur le CD avec les drivers d'origine, ni avec les dernières versions des drivers M-Audio pour la Delta 1010LT.
Win m'indique que la carte ne peut pas fonctionner suite à un code 10 (autrement dit, il ne trouve pas les drivers necessaires).
Que puis-je faire ??
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:09:32
Essaye de faire l'install à partir du CD fourni avec la CM.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:16:21
sur le CD fourni avec la CM, il ne me propose que les drivers pour installer SOUNDMAX ADI1986A Audio driver. J'ai éssayé de l'installer, mais ma carte son n'est toujours pas reconnue...
Message édité par Dan1383 le 08-11-2007 à 14:16:51
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:23:53
le son marche correctement, mais ne passe pas par la carte son. et j'ai besoin de celle-ci pour faire fonctionner cubase
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:24:39
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:38:44
merci de votre aide. malheureusement, cela ne marche pas. je suis allé sur le site de M-Audio directement pour télécharger les derniers drivers, j'en ai éssayé plusieurs, mais à la fin de l'install, à chaque fois, le logiciel d'install m'indique que je n'ai pas de carte son M-audio active dans le systeme ??
J'ai d'abord pensé que la carte son avait grillé avec la CM, mais en la changeant de slot PCI, windows me propose d'installer le nouveau materiel. La seule chose est qu'il me propose d'installer un controleur audio multimedia. Or cette carte étant supposé etre en Plug And Play, windows ne devrait-il pas la reconnaitre  ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:25:00
Le plug and play, c'est justement ça : Windows détecte la carte et tente d'installer en driver.
Le plug and play a donc fait son travail. Ensuite, si windows ne possède pas dans sa bibliothèque le driver approprié, il ne peut pas l'installer tout seul, donc il demande les fichiers. C'est tout à fait normal.
Avez-vous désactivé la carte son intégrée à la carte mère ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:25:41
Hum ? Ca veut dire quoi ? C'est la souris qui fait de la musique ? :D
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:26:05
Comme le dit LoDeNo il faudrait ptet désinstaller les drivers de la carte audio intégrée! Ca doit etre un truc genre "realtec" ou un autre driver intégré... il faut aller dans démarrer, paramètres et programme, de la tu vires le driver son. Ensuite redémarre et réinstalles le driver de ta carte son. Normalement ca devrait etre bon (enfin j'espere)
"Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade" Castex
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:45:40
Il ne faut pas les désinstaller, sinon, Windows voudra les réinstaller régulièrement. Au contraire, désactive-les. Ensuite, installe ta carte.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:48:36
Ouep c'est vrai
Marsh Posté le 09-11-2007 à 00:14:11
j'ai désactivé le driver son de la CM (soundMAX), puis réinstallé la carte, et les drivers...mais...rien (j'ai aussi éssayé de le désinstaller)
j'ai désactiver le son dans le BIOS, puis réinstallé la carte et les drivers, mais...toujours rien...
et à chaque fois que je reboot WIN, il lance l'assistant d'ajout de materiel, en me proposant d'installer le controleur audio multimedia...très enervant...
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:49:32
up - meme apres avoir refait toutes ces manips, cela ne marche toujours pas...une idée supplementaire, pliz ???
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:58:08
tu as la possibilité de désactiver la carte son intégrée depuis ton bios ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:40:53
depuis le BIOS, je désactive le son, et non pas la carte son.
Les drivers de la carte son, je les désactive depuis le gestionnaire de peripherique.
j'avais éssayé de désactiver le son depuis le BIOS ne sachant plus trop quoi éssayer...
Message édité par Dan1383 le 09-11-2007 à 18:43:45
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:59:30
C'est une bonne carte son ça, normallement !
http://www.dolphinmusic.co.uk/shop_image/product/7a6ee0184fd20b567bc2b68eac8a1e2e.jpg
C'est sensé s'installer sans problème, ne crois tu pas qu'il soit possible qu'elle ai grillée aussi ?
Tu ne peux pas la tester sur un autre PC ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 22:14:02
je dois reconnaitre que j'y ai pensé. Mais dans ce cas là, windows la detecterait quand meme quand je l'insère dans le slot PCi ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 22:41:29
Oui, ça dépend de ce qui a été flingué sur la carte son !
Marsh Posté le 10-11-2007 à 12:04:26
teste ta carte son sur un autre PC, pour en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 12:36:59
Marsh Posté le 10-11-2007 à 12:38:20
c'est quoi comme version de windows xp? officielle?
si oui, pense simplement au sp2 par exemple.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 10-11-2007 à 14:40:16
exequaetur > irq9 ? (l'irq9 est affecté à un pci device dans le BIOS, c'est ça que tu me suggerais de vérifier ? faut-il le reserver, ou le réaffecter ?)
DraCuLaX > je suis effectivement sur WIN XP sp2 (pas tout à fait officielle par contre..) et M-Audio à sorti un driver spécifique pour sp2 que j'ai éssayé d'installer toujours sans succes...
je vais effectivement l'essayer sur un autre PC, je ne vois plus que cela comme solution.
En tout cas, merci à tous pour votre aide.
evidemment, si vous avez d'autres suggestions, je suis toujours preneur.
Message édité par Dan1383 le 10-11-2007 à 14:47:03
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:56:41
ok merci du tuyau.
j'essaye ça.
