Joli problème à l'installation d'un système d'exploitation.
Joli problème à l'installation d'un système d'exploitation. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2008 à 22:07:20
Bonsoir à tous
J'ai un problème avec ma nouvelle config fraichement montée :
- Carte mère GigaByte : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3L.html
- RAM G.skill PC6400 PK
- Intel Core 2 Duo E6750
- GigaByte Ati Radeon 3870
- Western Digital Caviar 320 Go Sata
- Graveur Pioneer Sata
- Alim Antec 500w
Je n'arrive pas à installer Windows, j'ai un écran bleu au milieu de l'install. Quand je lance le truc de diagnostic mémoire de windows, j'ai un joli "Hardware problems were detected. To identify and repair these problems, you will need to contact the computer manufacturer."
D'ailleur, ce test de mémoire plante à 26 %
Je sais pas quoi faire..merci d'éclairer ma lanterne  :jap:
[EDIT] Voila mon message d'erreur : "IRQL_NOT_LESS_ OR_EQUAL"
et "informations techniques" : *** STOP 0x0000000A (0x011AF21C, 0x00000002, 0x00000000, 0x808093F3)
Message édité par Papulosaure le 23-02-2008 à 22:38:32
Marsh Posté le 23-02-2008 à 23:08:20
olalalala c bizzard ton truck
Marsh Posté le 23-02-2008 à 23:11:27
PC probablement instable, à moins que le message ne survienne toujours au même moment (dans ce cas il pourrait s'agir d'une incompatibilité).
Commence par vérifier dans le BIOS que les températures, tensions... sont dans les normes admissibles. Si oui il faudra commencer à suspecter un composant défectueux, RAM par exemple.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 23-02-2008 à 23:16:44
Je crois pas que ça survienne toujours au même endroit, faudrais que je teste. Sinon, les tensions, je sais pas, mais les températures sont toujours bonnes (34-35°C avec ventirad intel)
