prob installation geforce 6600gt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:44:34
J'ai eu comme toi ce petit soucis. Il m'a suffit de vérifier mes branchements, de bien déclarer ma CG dans le bios en 8x et surtout c'est con mais ca change des anciennes cartes, il faut alimenter ta 6600 GT avec un branchement de l'alimentation pour lui donner toute sa puissance.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:58:53
porochina a écrit : Salut, |
lol alors explike moi tout stp ^^ : dit moi étape par étape avec précision ce que je dois faire si tu veux bien parce que je suis en train de déprimer lol
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:00:06
( jai oublié de précisé, kan je lance l'ordinateur, on dirait que tt se met en veille, pas seulement l'écran ... je sais pas c'est bizarre )
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:13:38
Salut, j'ai aussi une 6600 GT
As-tu une alimentation suffisante (au moins 350 watts et de bonne qualité) ?
Pense à brancher l'alimentation du ventilo de ta carte.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:15:04
ouai l'alimentation est de 400 watts, en ski concerne le branchement de la carte ( avec les 4 broches ) je ne sais pas comment faire
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:26:16
et ben normalement je crois me rappeler que la carte est fournie avec une petite rallonge à brancher sur la carte graphique et à relier à un fil de l'alimentation, pour faire fonctionner le ventilo.
Si on ne le fait pas, l'affichage est bloqué en résolution minimale et sans accélération matérielle (sous XP)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:00:59
nan ce n'est pas le problème, en fait la jvien de remarquer ke le ventilo de la carte tourne mais que seul l'écran ne veut démarrer et que pour cela je pense k'il faut mettre en AGP x8 dans le bios et jatten la réponse de porochina pour ca ^^ lol
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:02:02
ouai et regarde ossi le nview car si ton affichage est mis accidentellement sur double et que ta basculé sur le 2eme ben le premier (ton ecran ) affiche rien sa met arrivé avec ma 6800 et ma fx 5600
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:40:23
nan c dans le driver sous windows c chiant car tu pe pas booter avec le bon affichage donc pour le reconfig je sais plus ce ke jai fait
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:48:41
Nan toujours pas de nouvelles, jvous met ma config quand même:
amd xp 3000+ socket a box
carte mère : MSI K7N2 delta-L agp 4x,8x
ram: 1 go ddr
disque dur: maxtor 120 go
lecteur DVD
Graveur
lecteur de disquette
ce qui est bizarre c'est que quand j'ai l'alim branché sur tout les périphériques ( lecteur DVD, graveur etc ) le ventilo de la carte graphique ne tourne pas, mais quand l'alim est seulement branchée sur la carte graphique et le disque dur, le ventilo de la carte tourne mais l'écran lui veut toujours pas s'allumer et reste en veille ( le disque dur aussi je crois ...)
et si porochina voudrait me répondre ca m'aiderai ^^
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:58:28
J'ai eu le même problème que toi, l'écran me disais qu'il n'avait pas d'entrée...
Il a simplement fallu brancher une prise (unique) sur la petite prise molex de la carte graphique et c t parti !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:45:08
regenium a écrit : J'ai eu le même problème que toi, l'écran me disais qu'il n'avait pas d'entrée... |
une prise unique ? comment ca ? et ca marche bien maintenant ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:46:56
au fait j'ai oublié j'ai deux alim dispo pour mon pc :
- une topelite 400 max
- une hedden 420 watts
c'est quoi le mieux ? Hedden c'est plus connu non ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 19:38:14
Salut, j'ai une 6600GT j'ai eu la meme chose !
Va dans le bios change tes parametre met la carte sur 256 (t'en fait pas elle marchera normalment en 128 ya pa de risque) et regarde les autres option met tous sur enable !
Ensuite essai de debranchè tout ce que tu peu pour gardé le minimum et regarde si ca marche ca te dira si c'est un probleme d'alim, si ca marche c'est ton alim qui est trop juste ( t'as plus qu'a la changer je te conseil la TAGAN TG 380 ), si ca marche toujours pas c'est peu etre la carte mere ou les branchement verifie tes branchement et ressais
Moi j'ai changer ma carte mere meme si elle etais "cencé" etre compatible et j'ai du changer l'alim, si tu peu essaye avec une autre CM et une alim de marque TAGAN, Enermax ... (demande a un pote)
Si tu pouvais laissé les caracteristique de ton alim et carte mere en detail je pourais de te dire ca avec precision !
Voila tient nous au courant
bonne chance
Marsh Posté le 17-08-2005 à 19:40:59
Au faite pour repondre a ta question toplite et hedden c'est tout aussi nul désolè, j'avais la meme alim que toi la hedden 420 et ca me faisait ca (probleme d'alim et de carte mere )
Marsh Posté le 17-08-2005 à 20:27:34
ah ok et en carte mère g la MSI K7N2 delta-L avec nforce 2 me semble, voila t en pense koi ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 23:16:23
Ba normalmen nforce 2 ca devrait marché mais je suis pas sur !
Ta essaye de debranchez les lecteur CD graveur disquette ... ?
a mon avi c'est pas la carte mere le probleme,
je pence plutot a la carte en elle meme essaie sur un otre pc si tu peu si non l'alim mais ca m'etonerais
Verifie les config dans ton bios ! ( 8X 128 ou 265MO ...)
Marsh Posté le 18-08-2005 à 01:18:48
ouai c'est ce que j'ai fait, quand ils sont branchés le ventilo de la carte graphique ne tourne pas, et apparement quand seul la carte graphique et le disque dur sont branché, le ventilo tourne ... en ce qui concerne les réglages a faire dans le bios dites moi ou aller pasque j'ai regardé et j'ai rien vu de spécial a modifier
tout ce que j'ai vu c'est AGP 8x support : enabled , c tout ... sinon dites moi ou aller merci
moi je pense que c'est soit la carte, soit l'alim, soit la carte mère ( peu probable car date de peu ) , je pencherai + pour l'alim. J'ai ramené la carte au magasin aujourd'hui et ils vont la tester, sinon je leur ramène ma tour demain, ils vont appeler. voila voila
Marsh Posté le 18-08-2005 à 03:07:06
han le con que je suis ! ^^
je vien d'aller matter le BIOS et apparement je crois que j'ai trouvé le problème, alors j'ai vu "AGP aperture size : 64 mo "! jsuis sur que c'est ca le problème je me trompe ? il faudrait que je le mette en combien ? mais pensez vous que ce soit ca qui empeche mon pc de démarrer ?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:20:41
GecK057 a écrit : han le con que je suis ! ^^ |
Nan l'AGP aperture size ne t'empêche pas de démarrer l'ordi, il bride la puissance de ta CG. T'aurais qq lags sur les jeux qui demandent un peu de ressources c tout.
Bon question bête:
T'es sûr d'avoir pris une CG en AGP et pas en PCI-express ?
Bon priori tu ne pourrais pas la rentrer dans le slot AGP... mais bon
Pour vérifier: tu dois avoir une prise (blanche ou noire) comme sur la photo du côté opposé à la prise DVI par rapport à la carte. Tu dois brancher une prise unique (pas de T)
Marsh Posté le 18-08-2005 à 11:08:10
Si quand tu debranche tous le ventillo ce met a tourné et quand tout est brnahcé ca tourne pas faur CHANGER L'ALIM et VITE !!
Sur une alim noname les tension bouge elle sont pas stable du tout et quand il est mis 420W par exemple divise pas 2 et t'auras le nombre de W efectif de ton alim pour quelle reste stable !!!
Prend une bonne alim de marque prent pluto une 380 420 ou 480 W tu en a pour 100 au max environ
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:03:26
AYé ! en fait c t la carte qui avait un prob, on mla échangé et elle marche g installé tout a lair nikel , test sur HL 2 successful lol et voila jsuis heureux ^^ donc je vous remerci tous beaucoup mais le truc c'est que maintenant j'aimerai voir si y a des risques de surchauffe, je dois avoir quoi comme températures ou truc a regarder pour etre sur de n'avoir aucun problème ?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:08:34
la je vien de regarder pendant world of warcraft
température au coeur du processeur graphique : 50 ° environ
et température ambiante: 37-40 °
ca va ca ?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:06:59
Oui, toute a fait normal avec le ventilo d'origine je faisait : 58 en ilde et 80 en full (100 par o/c ) piece a 30°
j'ai mi un VF-700 50 en idle contre 60 en full piece a 30° en 6V
Marsh Posté le 18-08-2005 à 23:15:42
darknewbie31 a écrit : Oui, toute a fait normal avec le ventilo d'origine je faisait : 58 en ilde et 80 en full (100 par o/c ) piece a 30° |
La tour est ventilé comment ? grille de ventilation couper ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 02:07:35
bah en fait c une tour "tunning" y a un coté dla tour avec un vitre en pexiglas et un ventilo ki crache l'air du boitier ...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 23:15:34
salut ! j'ai exactment le même soucis mais chez moi c'est plus aléatoire : j'ai refais l'install et tout marchait très bien depuis plus d'un mois et tout à coup ce matin j'ai eu le même symptôme à savoir XP charge et en plein milieu l'écran se met en veille et me met "gestion alim". Pour info j'ai essayé avec un Antec Truepower 330 Watts et une Fortron 350 Watts sans succès. Le PC est composé d'un A64 0517 BPEW O/C, 1 Go RAM PC3200, 1 DD 60 Go, DVD, CD-R, Mobo Gigabyte K8NSC-939, floppy, ventilo ! J'ai changé cette 6600GT par une Ti4200 et ca boot sans aucun soucis puis j'ai essayé cette même 6600GT sur un PC monté à la hate avec un Dudu @ 2 GHz, 512 Mo RAM, 2x DD, 1x DVD-R, Alim Antec TruePower 330 Watts et ca semble fonctionner ! Je me demande si c'est la 6600GT qui est à renvoyer au SAV ou s'il faut acheter une nouvelle alim malgré que les 2 alims de test soient de qualité !
Marsh Posté le 19-08-2005 à 23:15:54
oups !!!
sorry !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:37:50
Salut à tous
j'ai un gros soucis avec ma carte graphique
... aidezz moiiiii plzzzz
la 6600 gt, en fait le problème est que quand jla met dans mon ordinateur ( qui est parfaitement compatible ) lorsque j'allume l'ordinateur, ca se lance et paf on dirait que ca se met en veille, l'écran n'affiche rien il m'affiche " no signal input "et paf en vieille, aprés quand je remet la mx 4000 ca redémarre nikel, comprend po
