Problème installation de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:14:53
t'as bien branché le cable d'alimentation qui va a la carte graphique ? c'est a dire que t'a carte graphique doit etre reliée par un cable a ton alimentation.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 13:23:15
Non justement  c'est surement ce cable que je doit brancher. Mais je ne vois pas du tout ou se trouve l'alimentation. (je le rappelle je suis pas super bon en info, surtout dans l'intérieur du pc)
Marsh Posté le 16-04-2008 à 13:30:20
C'est simple : ta carte à besoin d'un alimentation en courant. A cet effet tu as un conencteur sur la carte (sur la 2850 ça soit etre un connecteur PCI-E à 6 broches normalement).
Soit ton alimentation possède ce connecteur d'origine, et tu le branche tout simlplement sur ta carte, soit elle ne le possède pas et dans ce cas tu dois utiliser l'adaptateur fourni avec la carte (normalement PCI-E vers 2 Molex)
mais je pense que toutes ces infos tu les as sous la main : RTFM
 doit même y avoir des croquis explicatifs
Marsh Posté le 16-04-2008 à 14:37:22
Dans le manuel, il dise que je dois (je cite) : << Branchez tous les cables après avoir mis la carte graphique >>
C'est un peu abstrait tout ça ...
Et il y a des croquis (mise en place de la carte graphiques, etc etc) mais aucuns ne montrent de cable à brancher ...
Merci à tous pour vos aides précieuses
Marsh Posté le 16-04-2008 à 15:57:23
voilà à quoi ressemble certainement ce fameux câble :
Marsh Posté le 16-04-2008 à 16:28:36
Lien mort mais de toute façon je sais comment il est le cable mais je vois pas à quoi le raccorder
Marsh Posté le 16-04-2008 à 19:40:09
svp
 j'ai ce problème depuis  2 semaines ...
Marsh Posté le 16-04-2008 à 19:50:21
Bon alors je vais réexpliquer le problème.
Quand j'allume mon PC avec ma nouvelle carte graphique il me dit : "you have not connected the power cable to your video card".
Je ne suis pas bilingue mais j'ai un minimum de connaissance en Anglais et j'ai compris qu'il fallait brancher le câble d'alimentation à ma carte graphique.
J'ai cherché dans le boitier et j'ai trouvé ceci : http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] PCI_E.html
Je sais qu'il faut relier la première partie (en noir) à ma carte graphique mais les 2 autres (en blanc) je ne sais pas ou les mettre..
Voilà, j'espere avoir été plus clair.
Merci à vous
Marsh Posté le 16-04-2008 à 19:57:13
Salut, normalement les 2 connecteurs blancs se raccordent sur ton alimentation. Ce sont des connecteurs molex. Si tes lecteurs cd/dvd et ton disque dur sont en IDE, ils doivent être alimentés par le même type de connecteurs. De toute façon vu leur forme tu ne peux pas te tromper.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 20:02:02
Et donc je dois brancher mes 2 connecteurs molex à mon alimentation du PC ? (ou un seul suffit)
Marsh Posté le 16-04-2008 à 21:09:55
J'ai démonté mon PC, ouvert le boitier de l'alimentation et j'ai vu qu'il n'y avait aucun endroit où je pouvais brancher mes molex ... Si vous voulez je peux prendre des photos avec mon gsm pour vous montrez les tripes de mon PC.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 21:14:16
Comment ça ouvert le boitier de l'alimentation? Normalement à la sortie du bloc d'alimentation, il y à plein de cables. Certains alimentent la carte mère et le processeur, d'autres les disques durs et les lecteurs cd/dvd. Normalement il doit te rester des cables libres non? (non branchés).
Marsh Posté le 16-04-2008 à 21:20:57
Oui il en reste, attend je vais prendre une photo de l'intérieur pour te montrer
Marsh Posté le 16-04-2008 à 21:34:44
1) Voilà les 2 connecteurs molex http://img230.imageshack.us/img230 [...] 107yd1.jpg
2) Ici c'est la sortie du bloc d'alimentation avec plein de câbles
http://img230.imageshack.us/img230 [...] 108cv1.jpg
3) La c'est un câble libre je crois (c'est la ou je doit connecté ?)
http://img241.imageshack.us/img241 [...] 109ff8.jpg
4) Ici c'est aussi un câble libre mais il n'est pas à la sortie du bloc mais plutôt proche du disque dur...
http://img241.imageshack.us/img241 [...] 110pa7.jpg
Merci en tout cas pour ta précieuse aide
Marsh Posté le 16-04-2008 à 21:41:02
Ben voila tu as trouvé, tu les connectes les 2 (libres) avec ceux de ta carte graphique et normalement ça doit marcher.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 21:52:43
Je vais essayer demain (mnt je vais dodo) Merci à toi
Je te dirais quoi demain ^^
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:02:14
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum
Alors voilà je vous explique la situation : J'ai acheté il n'y a pas longtemps une nouvelle carte graphique (ATI radeon MSI RX3850 - T2D512E 512Mb) et j'ai essayé de la brancher sur mon PC.
Mais voilà, dès que j'enleve mon ancienne carte pour mettre celle-ci, soit l'écran ne s'allume pas (pas de signal) soit il m'affiche un message disant que je n'ai pas branché le "power cable".
Ca doit surement avoir un rapport avec un cable d'energie ou d'alimentation de la carte ...
J'ai trouver un cable dans le boitier de la carte que je peux très bien rattaché à la carte mais je ne sais pas à quoi je dois le relier.
Svp aidez moi
Merci à tous
PS: je ne suis pas super bon en informatique ^^
