Installation d'un graveur de Cd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:27:48
master ou slave peu importe mais faut pas qu il soit en slave si l autre perif branché sur la même nappe est en slave aussi. tu as un cavalier derriere pour changer. Ensuite pour néro fait une mise a jour de ta version pour qu il soit mieux reconnu.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:29:33
mettre nero à jour ...
si ton graveur est seul sur la nappe ide -> mettre en maitre
si il n'est pas seul -> le mettre en esclave
note si possible mettre le maitre en bout du cable ide et l'esclave entre le bout et la cm...
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:31:21
Merci...
Je n'ai pas d'autre périf branché sur la meme nappe... Je vois sur l'aide d'installation (qui est très claire comme d'hab) qu'il faut relier le périf sur le connecteur E-IDE secondaire.
Si le connecteur est la fiche qu'il y a sur la nappe, j'ai branché mon graveur ) l'extrémité de cette nappe... secondaire, serais-ce le connecteur qu'il y a au milieu de la nappe.
C'est chouette, j'y comprends rien ;-))))
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:33:02
steve2002 a écrit : master ou slave peu importe mais faut pas qu il soit en slave si l autre perif branché sur la même nappe est en slave aussi. tu as un cavalier derriere pour changer. Ensuite pour néro fait une mise a jour de ta version pour qu il soit mieux reconnu. |
grillé ...
(PS mettre le graveur en esclave ne veut pas dire qu'il ne vat pas marcher ... le nforce par ex. gére le maitre et l'esclave indépendement ... comme si les 2 étaient en maitre c'est peu-être aussi la source d'autre problèmes...)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:33:34
nan.. windows 2000
J'ai nero version 5 quelque chose, la mise à jour n'est pas possible vers la version 6 d'après ce que j'ai pu comprendre.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:34:49
Est-il possible que le fait que mon graveur ne soit pas reconnu en tant que tel soit causé par une incompatibilité avec la carte mère ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:35:49
michael13 a écrit : Merci... |
il y a deux prises ide sur les carte mères au mini... l'ide 1 c'est le primaire ide2 le secondaire .. c'est tout et chaqu'un accepte du périfs sur sa nappe 1 maitre (le dernier connecteur) et l'esclave (celui du milieu)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:36:37
michael13 a écrit : Est-il possible que le fait que mon graveur ne soit pas reconnu en tant que tel soit causé par une incompatibilité avec la carte mère ? |
c'est plus trop d'actualité ..
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:37:33
même s'il s'agit d'une grosse merde appelée Elite P6STP-FL ? ;-)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:37:54
il y a aussi la maj v5 , la derniere version est 5.5.10.54.que tu peux aussi télécharger sur:
http://nero.2037.org/
Si ton graveur est reconnu comme un lecteur dans windows = ta connexion est bonne ,donc maj ta version Nero avant autres manip.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:39:04
vazno75 a écrit : tu as bien redemarré lordi apres linstalle de nero? |
Néro était déjà installé.
Mais j'ai qd même supprimé celui que j'avais et installé celui fourni avec le graveur.
Au moment de la suppr des fichiers temp d'installation .. plantage et reboot.
Réinstallation et suppression impossible et je trouve pas trace de cette version sur le DD.
J'ai donc réinstallé ma vieille version Nero 5 et quelque.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:39:25
lch a écrit : il y a aussi la maj v5 , la derniere version est 5.5.10.54.que tu peux aussi télécharger sur: |
Merci pour le lien, je va voir
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:42:27
michael13 a écrit : |
JE suis n*k* pour la MAJ Nero car j'ai une version OEM :-(((
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:43:37
il y avait quoi avec ton graveur ? nero ? rien ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:44:43
sur ce site , il t'indique comme rétrouver ton N° série sur ta version OEM qui te permet d'installer la nouvelle version sans passer par la maj et un cleanner fourni par Nero pour supprimer les ancienne version mal installée ou désinstallée.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:44:49
Si nero 5.5 mais pendant l'install l'ordi s'est bloqué, donc reboot.
Pas accès à cette version de nero et quand je remets le Cd on me propose de suppriemr cette version, quand je clique OK... on me dit "Impossible".
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:45:29
lch a écrit : |
Donc, çà va.. le Numéro de Cd est collé sur le cd ... ouffe.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:58:11
Merci à tous, la mise à jour de nero à été bénéfique puisque tout marche.
Vous êtes les plus forts.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:25:34
Bonjour.
J'ai installé un graveur de CD-R(W)...
Mon Lecteur Graveur de CD n'est reconnu que en tant que Lecteur et Nero se fiche donc de savoir si je veux graver avec ou pas.
Est-ce que c'est à cause du réglage d'usine en MaÎtre que çà cause çà... me faut-il mettre le petit connecteur noir sur une autre zone (Esclave... Maître/esclave)... j'ai le choix entre 4 paire de "fiches" (j'sais pas comment çà s'appelle et je sais pas si le souci vient de là).
Merci pour ce coup de Main.
MicK.
