Nouvelle config : installation winxp impossible plantages irreguliers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2010 à 07:13:43
Commence, à mon avis, par obtenir un CD officiel d'installation de Windows XP... Ca limitera les soucis classique rencontré avec des CD gravés. Le fait d'avoir une licence, donc le macaron avec le numéro de série, ne t'autorise pas pour autant a utiliser une version téléchargée sur internet.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 14:59:19
J'ai aussi le cd de windows xp officiel, et je suis arrivé à installer windows en changeant ma fréquence de ram de 1333 à 800Mhz, visiblement le systeme a l'air, ça signifi que ça vient plus de la ram ou de la mb ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:03:39
Vue que tu as 2 mémoires de 2Go chacune... leur fréquence en single est de 667MHz... Soit en dual = 1333MHz.
En étant à 800Hz cela fait du 1600MHz en dual, tu es donc au dessus encore de la fréquence donnée, mais ça peut tenir comme ça. A voir sur la durée.
C'est sur que si tu leur met 1333MHz par barette, ça merdouille.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:34:18
s'il dit 800MHz c'est en DDR, pour mettre 1333MHz (donc 2666MHz en DDR) il aurait fallu qu'il monte son FSB à 400 (dur dur en air sur un 965 lol)! (avec le reglage x6.66 pour la RAM)
Question à Pilpo21, tu n'as pas touché au coef RAM ? (tjs à x6.666?)
EDIT: lol si forcement il l'a touché ... il l'a mis à x4 ... hihi
Moi je pense que cela vient du CD Windows ... Ton officiel est surement rayé ou abimé...
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:34:34
Non attention, je suis avec une seule barrette, je crois que la deuxieme est vraiment defectueuse
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:36:56
Je moi yen a plus comprendre !
Avec 2 barettes le pc demarre pas ?
Avec 2 barettes t'as testé l'installation windows ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:40:11
En fait la seule config que je peux acceder pour la ram est fsb/dram ration que je suis obligé de mettre sur 1:2
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:43:11
Premi_re fois que j'arrive à installer windows depuis trois jours, je suis quand même super content, là je viens de mettre la 2eme barrette, et windows se lance impecable
D'apres everest ; Memory bus -> 400Mhz
Dram:FSB Ratio -> 12:6
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:44:09
euh pourquoi tu es obligé ?
tu dois le mettre à x6.66 pour etre à 1333MHz (soit le reglage de tes RAM)
Détails un peu plus ton problème si tu veux plus d'avis, d'aide et conseils ...
Nous ne sommes pas devins ...
Fait des diagnostics, explique nous quand ca plante tu as quoi d'installer, genre une barette, 2, à quel reglage ...
Bref, si tu veux un coup de main ..........
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:45:03
ah non du coup pc completement instable avec 2eme barrette, ecran bleu pendant le benchmark de la ram d'everest
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:50:09
Euh... et si tu met tout en automatique dans le bios ? ça marche pas ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:51:12
Donc du coup windows ne marche que avec -->
Une seule barrette de 2go sur le slot 1
avec la 2eme barrette plantage irregulier (winrar, benchmark, lancement de windows...)
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:51:45
non en automatique il me met 1333Mhz pour la RAM, et lancement de windows vraiment impossible
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:52:07
Est-ce que si tu inverses les barettes mémoires, ça fonctionne ou pas ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:54:51
Non, si je met la deuxième barrette à la place de la première, cela ne fonctionne pas, donc du coup barrette deffectueuse je suppose
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:55:39
C'est le DRAM Ratio, a priori il est en 1:2 le tiens, mais tu ne peux pas le changer ?
Il faudrait le mettre à 10:3
En gros la frequence de la ram correspond à un coef multiplié par le FSB du processeur.
Mais quand on dit 1333MHz c'est en DDR (Double Data Rate) donc 2x667
Ton FSB est de 200MHz
Sur ta carte mere il faudrait mettre un coef de 10:3 (10x200/3=667)
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:57:07
PS: il faut que tu renvoies au SAV ta barette defectueuse (si tu es encore sous garantie)
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:57:19
Pilpo21 a écrit : Non, si je met la deuxième barrette à la place de la première, cela ne fonctionne pas, donc du coup barrette deffectueuse je suppose |
Bingo... Tu as une barette mémoire qui est effectivement défectueuse...
Dans le Bios, peux tu nous dire ce qu'il y a dans "System Info" ?
Notamment le processeur trouvé, ainsi que le "CPU FREQUENCY"
Autre question... Ta mémoire, tu l'as mises dans quel slot ? le 1, 2, 3 ou 4 ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:59:35
ReplyMarsh Posté le 29-09-2010 à 16:00:29
Oui ça correspond biedn à la valeur qu'il me charge en auto (1:3.33), lancement de windows ou de l'install ou de linux impossible, j'ai même une version de linux sur mon cd rom de ma carte mère, version allégée je suppose, et impossible de la lancer en 1:3.33, par contre en 1:2 ça marche impecable
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:03:46
Question idiote, mais est ce que ces mémoires ont déjà fonctionné sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:10:09
J'ai des idées hihi !
La tension RAM (RAM Voltage) est bien celle préconisée par le constructeur ?
Le SPD est en auto ? ==> bien verifier que ce sont les valeurs constructeurs !
Je pense que ces 2 pistes peuvent nous conduire a qqch !
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:23:56
Alors quand je suis dans le bios, la seule page spd que je vois est une feuille d'information, donc je ne peux rien changer, la tension ram n'apparait pas, apres j'ai une fenêtre dram config ou les options suivantes sont disponibles :
Dram Timing mode --> Auto
1T/2T Memory timing --> Auto
DCT Unganged Mode --> Enabled
Bank interleaving --> Auto
Power dows Enable --> Disabled
MemCLK --> Disabled
Toutes ces valeurs sont les valeurs par defaut du bios
Ensuite pour la tension de la RAM, il est ecrit 9-9-9 @ 1,65V mais je ne sais pas où retrouver la valeur de cette tension pour savoir si elle est correctement appliquée
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:45:34
En fait pour la deuxième barrette qui ne marche pas, c'est le slot 2 de ma carte mère qui déconne, donc elle marche tres bien aussi, le blème vient de ma carte mère, reste à savoir pourquoi je suis bloqué à 800Mhz
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:49:48
Houlà...
attend, tout à l'heure je t'ai posé la question d'inverser les mémoires et tu m'as dit que ça ne fonctionnait pas... Faudrait voir à accorder ces violons la... sinon on va pas s'en sortir.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:54:09
Oui désolé j'avais pas inversé j'avais enlevé la première et mis la deuxième sur l'autre slot, faute d'inatention
Excuse
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:55:18
Bah excuse moi mais quand je dis "inverser les mémoires"... je veux dire retirer la premiere et mettre la deuxieme dans le meme slot moi...
Marsh Posté le 29-09-2010 à 17:04:30
C'est que je me suis planté de slot quand je l'ai remise, encore une fois désolé, ça peut arriver de faire des erreures, je m'en suis rendu compte quand je l'ai retiré
Sinon je viens de trouver une info DRAM voltage dans le bios, il est grisé, je ne peux pas changer la valeur, et est en auto
Sur le coté une fenetre aide avec ecrit :
Auto 1,5v
Min : 0,8
Max : 2.5
Cela ne correspondrait donc pas au voltage de ma ram
je vais essayer de trouver comment changer cette valeur, pour le mettre à 1.65, merci beaucoup pour tes conseils
ça fait trés plaisir
Marsh Posté le 29-09-2010 à 17:17:23
Bon du coup je viens de changer le voltage à 1.64v, et toujours des plantages à 1333Mhz quand je fais des grosses appli (crysis) par contre il demarre windows, ce qu'il ne faisait pas avant
Marsh Posté le 29-09-2010 à 17:38:20
A ta place j'essaierais déjà de me faire remplacer mes ram.
C'est pas normal que ça merde autant.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:05:37
Sur le BSOD que tu as, il est ecrit memory_management ?
Tout a l'heure tu m'as dit que tu avais ca:
Dram Timing mode --> Auto ===> mets en manouel (dasilva) et force à 9 9 9 (et la 4eme valeur préconisée par OCZ 24 26 autres ? )
1T/2T Memory timing --> Auto ===> si OCZ marquent 1T ou 2T tu mets ce qu'ils disent
Le reste ok:
MemCLK --> Disabled
Par contre je trouve ca effectivement louche que ca déconne autant ...
Tu es bien sur les 2 slots DUAL CHANNEL ? (meme couleur ?)
Il n'y a pas de poussieres dans les slots RAM ? As tu fais la vaisselle ? non merde ca c'est moi ... >_<
Bon après je sais plus trop ...
Un memtest ne serait pas inutile (avec reglage 1333MHz, 1.65V et SPD reglé comme OCZ)
A+
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:10:49
Petit Rappel:
Lorsque tu eteints ton pc en vue de bidouiller dedans .
1/ tu eteints via windows.
2/ tu eteints via l'alim (l'interrupteur)
3/ tu allumes via le bouton on/off de ton boitier
Le 3/ pour vider les condos, sinon tu peux griller un composant avec l'electricité statique (rare mais bon...)
Sécurité Sécurité !
Marsh Posté le 30-09-2010 à 13:00:21
ReplyMarsh Posté le 30-09-2010 à 17:14:41
Comme je le disais sur ma ram il est ecrit 9-9-9 @ 1,65V
Quand je vais dans le bios, pour le voltage si je regle à 1,63V, il me met que c'est ok, et la valeur au dessus est 1,66 et il me marque que ce n'est pas conseillé
Ensuite quand je vais dans DRAM configuration, je me retrouve avec l'écran suivant des reglages suivants : (tout est en auto)
CAS Latency :
tRCD
tRP
tRAS
tRTP
tRC
tWR
tRRD
tWTR
tRFC0
tRFC1
tRFC2
tRFC3
tRWTTO
tWRRD
tRDRD
Je ne sais pas comment remplir ces informations
Pour le 1T/2T Memory Timing, le réglage n'est pas précisé sur la RAM
Je viens juste d'aller achetter Windows 7 ce matin pour pouvoir profiter de la 3D nvidia, et aussi croyant que ça me donnerait un coup de pouce or quand windows s'installe, il me dit que les fichiers sont corrompus exactement comme quand j'installé windows xp et que ma ram tournait à 1333Mhz, sauf que là je l'ai brisé à 800Mhz (mon reglage de windows XP stable)
Marsh Posté le 30-09-2010 à 18:59:05
Ben du coup ça m'a bousillé la partition de windows xp et impossible de le réinstaler aussi, toujours des fichiers manquants, je vais aller remplacer mon dvd de windows 7 pour voir, mais bon il est comme neuf
Marsh Posté le 01-10-2010 à 17:54:10
Je suis arrivé à installer windows XP au bout de 50 essais, ben dis donc
Et quand j'arrive sur xp, je telecharger les extensions SP2 et SP 3, et il me marque fichiers corrompus sur tout les gros fichiers que je decompresse (plus de 20Mo)
Quelqu'un serait-il pourquoi ?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:07:58
ça me le fait aussi en provenance de cle usb ou de cd grrr
Marsh Posté le 29-09-2010 à 05:46:16
ecran bleu ntfs.sys, plus de clavier ou de souris lors de certaines installations....
Voilà j'en avais un peu marre de tourner avec un simple coeur, donc j'ai décidé de changer de config :
Geforce asus 9800GT
phenon 2 X4 965 black edition
Carte mère MSI 870A-G54
Mémoire 2x2Go ocz 1333Mhz
J'installe tout ça avec mes anciens disque durs, un de 1to et 1 de 500go, et là première installe de windows il me dit qu'il ne peut pas copier certains fichiers, j'ai donc décidé d'en telecharger une autre version d'xp (ayant la licence bien sûr), et là les plantages sont tres irreguliers : page fault in monted area, irpql not less or equal, ou alors impossible de copier certains fichiers du cd, mais jamais les même
J'ai essayé avec les deux disques durs sur diferentes partitions, deux alim de 550 w differentes, avec une autre carte graphique, en changeant les cables ide et sata, avec trois lecteurs dvd diferents, avec une seule barrette de ram, j'ai aussi fait des tests sur 4 versions différentes de memtest : une m'indique des milliers d'erreures sur chacune des deux barrettes de ram, une autres version m'indique qu'il y a quelques erreures, et une autres aucune erreur, ça me parait bizare aussi que sur les deux barrettes achetées les deux soient defectueuse, je ne sais plus vraiment quoi faire....
Au passage cela arrive n'importe quand, mais principalement quand windows copie les fichiers d'installation, puis redemare pour la premiere fois et pendant la recherche des peripheriques.
Cela ne se produit pas qu'avec xp mais aussi avec vista et seven
Si quelqu'un a une idée car là je suis complètement bloqué, ça serait gentil, merci beaucoup !
