Installation impossible, chapeau bas si qqn a la solution - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:04:16
As-tu bien placé les entretoises en dessous de ta mobo ?
Es-tu sûr que ta mobo n'est pas (d'une façon ou d'une autre) en contact avec le chassis ?
Est-ce que ton ventilo de CPU tourne bien ?
Est-ce qu'il n'y a pas une vis ou autre chose qui pourrait provoquer un court-circuit sur ta mobo (le court circuit peut provoquer tte sorte d'erreur aléatoire).
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:05:29
xp j'ai tester les 2 versions XP home sp2 et xp pro sp1, pour la ram j'ai tester avec 1 barette 256 ddr, 2 256 ddr et 1 512 DDR, par contre je sais pas ou baisser la frequence de la ram ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:06:58
la carte mere est placer sur mes 5 entretoises et elle ne touche pas le boitier et j'ai tester avec un autre boitier par desespoir !!! ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:08:33
yes les 2 xp, les erreurs sont du style ntfs.sys manquant ou Irq not less ou erreur sur un materiel ou pilote installer recement ou encore des erreurs en tout genre c'est jamais la meme, je deviens vraiment fou
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:11:31
Les barrettes c'est du noname? Passe les a memtest, c'est pas parceque c'est neuf que ça fonctionne.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:12:32
| Down to the Devil a écrit : Les barrettes c'est du noname? Passe les a memtest, c'est pas parceque c'est neuf que ça fonctionne.  |
+1
On va te l'arranger ton prob !!!!!
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:14:19
j'ai tester avec une samsung et une noname mais les 2 fonctionnes nickel sur un autre pc et pas d'erreur sur memtest ah non j'vous jure j'ai jamais vu ca, la seule piste qu'il me reste c'est le processeur defctueux !!
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:15:41
ton ventilo de proco il est dans le bon sens ??????
kestionpas mal con mais sait ton jamais???? ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:25:09
je vais tester d'enlever ht et diminuer frequence memoire
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:39:36
le ventilo c'est celui d'origine il tourne correctement et il est placer nickel, j'ai fait peter l'ht tjrs pareil ecran bleu a la copie des fichiers et la je test avec la frequence 400>333
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:56:51
je repose ma question a tout hasard, est ce que qqn a deja eu un probleme du a un processeur defectueux ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:58:46
Perso jamais, tu as essayer d'installer win sur un disque ide?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:02:32
yes sur un 40go ide et pareil mm erreur, je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:39:40
memoire sous cadence marche pas non plus, je vais tester avec un autre processeur
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:56:07
bon tjrs pareil j'attend un autre proc pour voir et poste le resultat qui pourra peut etre servir a qqn !!!
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:58:03
Fait un test de ton disque dur (sur le site de maxtor tu as le bon outil), je pencherais plutôt vers ce pb, maintenant que tu sais que ta ram n'a rien....
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:58:25
thanks a lot nanar ! c'est qd mm hallucinant c'est la premiere fois que je vois un truc pareil !!!
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:59:34
j'ai tester hier les 2 disques (test rapide et surface complete) avec ultimate et aucune erreur
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:00:36
t'as fait une mise à jour de ton bios juste pour voir (maj contrôleur S-ATA et ATA)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:04:26
un proco mort generalement empeche le demarrage du PC, si il genere des erreurs c'ets qu'il ets defectueux aux niveaux de ces instruction dans lequel cas tu le retournes sans trop tarder ou tu l as achete pour te le faire remplacer rapidement sinon ce sera le SAV et tu vas gouter uax joies des longues files de liste d'attentes
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:05:50
c'est ce que je pense le plus probable puisque qu'il ne me reste que ca a tester, je pense pas qu'il soit mort mais peut etre defectueux et donc generer des erreurs
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:07:43
Une autre question bête t'as testé avec un autre lecteur DVD
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:57:09
bonjour a tous
Voila, j'ai un big mais big soucy, j'ai monter une P4P800-E deluxe avec un P4E 3ghz un dd Maxtor sata 160 un graveur dvd pionner et 512 ram samsung, tout fonctionne nickel sauf que quand j'installe xp impossible j'ai des ecrans bleu tout le temps, des fois ecran bleu quand il charge xp avant l'installation, donc changer la ram pareil, test avec un dd samsung sata pareil, test avec une P4P800 se pareil, etc etc j'ai quasiment tout tester (carte graphique, memoire, alim, boitier !!, disque dur, cd d'install xp) rien a faire, la seule chose que j'ai pas tester de changer c'est le processeur, est qu'il serait possible que mon processeur (neuf) soit defectueux et me plante comme ca ?? merci parce que la je comprend plus rien !!!
