installation Os impossible
installation Os impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2008 à 11:08:31
Salut à tous,
J'essaye de réinstaller Windows sur un de mes Pc portables mais rien à faire; il bloque en permanence a un endroit différent mais ne va jamais jusqu'au bout de l'installation, il s'arrête vers le début pendant la copie des fichiers en fait.
J'ai tester CPU, RAM, j'ai meme essayé avec un autre CD Xp fam, et avec un autre Disque dur...
ma conclusion la CM est HS vous en pensez quoi vous ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 11:26:48
C_hristophe3 a écrit :
Salut à tous,
au demarrage en appuyant sur la touche F8 tu as une option de restauration du systeme
une partition caché sur le disque dur contient le systeme de restauration,tu as le choix de graver cette partion sur un dvd
tu ne peux pas installer un autre windows
Marsh Posté le 17-11-2008 à 11:44:01
Et bien en fait je n'ai pas cette partition recovery dont tu me parles, le HDD a été formaté.
Et si j'essaye avec un autre Cd windows ca coince.
la il bloque a 20% du formatage...s'arrete et me met le message suivant:
"le programme d'installation n'a pas pu formater la partition,le disque est peut etre endommagé (il est neuf et jai essayer avec plusieurs autres...)
.Verifier que le lecteur est sous tension ou correctement connecté a votre ordinateur.Si le disque est un disque SCSI,verifiez que vos peripheriques sont correctement terminés.Consultez le guide de votre ordinateur ou votre carte SCSI pour plus d'information."
Marsh Posté le 17-11-2008 à 12:38:38
la solution est de formater le disque dur en bas niveau (low level format) avec un outil que tu trouveras sur le site de la marque de ton disque
cette outil est sous forme de disquette ou cd bootable
Message édité par chibba le 17-11-2008 à 12:44:08
Marsh Posté le 17-11-2008 à 13:09:34
OK je vais essayer ca tout de suite merci !!
Marsh Posté le 17-11-2008 à 14:38:29
Bah en fait le FBN ne va rien changé !! puisque j'ai déjà essayé avec un autre disque !!!
Ça serait pas le Contrôleur IDE du portable qui serait HS plutôt ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 14:48:16
fouille dans le bios si il nya pas une fonction qui bloque le disque dur
regarde si il ya une pile cmos sur la carte mere et tu l'enleve pendant 15 minutes et tu la remet apréshttp://www.sosordi.net/Article/36-7-reinitialiser-bios-clear-cmos
Marsh Posté le 17-11-2008 à 14:48:58
regarde si il ya une pile cmos sur la carte mere et tu l'enleve pendant 15 minutes et tu la remet aprés http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
est ce que tu peux branché ce disque en esclave sur un pc de bureau et tu le formate en bas niveau
Message édité par chibba le 17-11-2008 à 14:55:28
Marsh Posté le 17-11-2008 à 15:03:18
voila un site qui pourra t'aider http://vvn07.keo.in/blog/index.php [...] e-tatouage
pc portable tatoué = bridé
