installation win98 avec lecteur cdrom externe //
installation win98 avec lecteur cdrom externe // - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2009 à 18:53:26
Voilà, je ne peux installer Windows 98 sur le PC, je possède un lecteur de CD-ROM externe en parallèle.
Mais la disquette de démarrage ne reconnait pas le lecteur.
Y aurait il une solution ?
Merci.
Message édité par berhu le 24-08-2009 à 18:56:20
Marsh Posté le 24-08-2009 à 20:56:17
Je précise que c'est le modèle SI-380 de Shuttle technology.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 21:14:20
Ou alors je cherche le p-ide epez device driver pour Windows 98.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:39:07
oui il faut le pilote du shuttle pour DOS mais aussi ceux du contrôleur usb coté carte mère...
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:42:31
C'est un PC portable sans port usb
Message édité par berhu le 24-08-2009 à 22:47:12
Marsh Posté le 25-08-2009 à 08:01:04
J'ai le message suivant :
no drives found, aborting installation
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:01:03
ah oui c parallèle j'avais mal lu.
C'est quoi qui te dis ce message : le bios ? la disquette de boot ? ou le programme d'installation ?
Oui il faut le p-ide epez device driver, c'est à dire les pilotes ASPI à charger lors du boot de la disquette de démarrage de Windows, il te faut chercher du coté du CONFIG.SYS puis du MSCDEX.EXE pour que tu puisse exploiter ton lecteur CD sous DOS avec une lettre de lecteur X: et ainsi lancer l'install.
Visiblement SI-380 Shuttle technology = SCM PPort ATAPI Adapter
http://list.driverguide.com/list/company924/
Message édité par jonathanpatate le 25-08-2009 à 11:08:48
Marsh Posté le 25-08-2009 à 12:50:12
salut,
si il y a encore un os sur le hd t'y mets le cd win98se (sur le hd) (par le réseau ou par le cdrom // si il est reconnu). sinon, tu le sors pour faire cela sur un autre pc (ensuite boot soit via floppy, soit rendre le hd bootable en dos).
encore heureux qu'il te reste un floppy là-dessus, sans usb, ni cdrom, ni floppy j'appelle ça les pc-tronc. Au final, pour l'avenir, Le mieux c'est réserver une partition en fin de disque avec les fichiers d'install des os ou de ghost restaurable par floppy.
Message édité par c_planet le 25-08-2009 à 13:20:00
Marsh Posté le 25-08-2009 à 13:11:49
Le messsage vient de la disquette de boot.
Merci pour le site mais c'est payant alors non
J'ai déjà manipulé les fichiers autoexec.bat et config.sys avec mscdex mais sans résultat.
Message édité par berhu le 25-08-2009 à 13:13:11
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:24:36
C'est un peu confus ton machin là.
Tu parles de quelle disquette ? Normalement, une disquette de boot officielle Win95 ou Win98 : détecte les lecteurs IDE génériques.
Win95 : de manière systèmatique avec le nom BANANA
Win98 : si le mode "Prise en charge du lecteur CD" est choisi.
Puis cela te donne un prompt libre.
C'est à toi ensuite de personaliser cette disquette : cad d'y copier dessus les pilotes aspi (.sys) livrés avec le shuttle et de modifier le config.sys pour appeler le pilote au prochain boot de la disquette.
A toi ensuite d'appeler le MSCDEX pour "monter" le lecteur.
Le "no drives found, aborting installation" je ne comprends donc pas d'où viens ce message.
Tu as essayé de jouer avec le mode du port parallèle dans le BIOS : ECP / EPP ?
Message édité par jonathanpatate le 25-08-2009 à 14:25:19
Marsh Posté le 26-08-2009 à 20:16:45
Il y a pour le moment qu'une solution :
Installer d'abord MS-DOS 6.22 puis win 3.11 avec prise en charge du lecteur de cd et enfin Windows 98.
Message édité par berhu le 26-08-2009 à 21:27:43
Marsh Posté le 26-08-2009 à 21:58:03
oui a essayer
Marsh Posté le 26-08-2009 à 23:53:28
Ca y est, j'ai réussi !
Il fallait bien modifier les fichiers autoexec.bat et config.sys.
La disquette de boot est faite !
Message édité par berhu le 27-08-2009 à 00:01:12
