Installation WIFI Livebox impossible!!
Installation WIFI Livebox impossible!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2008 à 12:08:42
j'aurais besoin de l'aide de quelques expert en la matière.
Je voudrais installer une connexion en wifi sur mon ordi, il y a déja un ordi connecté par cable.
le problème que je rencontre est dès que je mets le CD d'installation une première fenetre s'ouvre et me demande de fermer toutes les aplications en cours pare feu et compagnie, puis d'appuyer sur "continuer" mais quand je clik sur "continuer" rien de ne se passe, ça ne passe mm pas à l'étape suivante.... je ne peux pas installer ma connexion  :cry:
A savoir il y avait déja une connexion en wifi sur cette ordi, c'est une réinstallation.
Qui comprend ??  :??:
j'attend vos réponses avec imaptience
Marsh Posté le 16-08-2008 à 12:23:51
ton pc est équipé de la WIFI (intégré ou rajouté?)
Si ta livebox est deja activé tu n'a pas besoin de mettre le CD d'installation sur le 2eme PC.
Tu active la WIFI sur ton pc, puis tu te connecte au réseau de ta livebox.
A partir de la tu rentre la clé WEP se situant sous ta livebox ou da
Marsh Posté le 16-08-2008 à 12:26:17
Il est conseillé de ne JAMAIS utiliser le kit de connexion d'Orange pour installer sa connexion !!!!
Un conseil pour paramétrer ta connexion, regarde dans le chapitre dédié à Mac OSX et paramètre Windows de la meme manière.
Avec le pc qui a déjà une connexion, tu tapes dans ton navigateur : 192.168.1.1 et dans le login et mot de passe demandé, tu rentres : admin pour les deux !
Une page de pramétrage de la Livebox apparait.
Puis tu utilises les liens :
http://www.aidewindows.net/livebox.php#livebox_wifi
http://www.porciello.com/inventel/80211.htm
Faut juste que : tu actives ta connexion wifi (en cochant) en allant dans l'onglet 802.11g dans l'onglet Securité de la Livebox ! Puis après faut que tu rentres ta clés WEP ou WAP qui est indiquée sur l'étiquette de ta Livebox.
C'est pas compliqué tout ca ! Une fois que tu auras saisi le principe, tu te diras que c'est bete a faire !
Marsh Posté le 16-08-2008 à 12:26:26
ooops mauvaise touche....on reprend...
ou dans tes papiers.
N'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton REG sous ta BOX avant de faire connecter (une fois la clés inscrite). Sinon ca ne marchera pas...
Oublie le CD de ton FAI
Marsh Posté le 16-08-2008 à 12:28:09
le CD de orange c vraiment une #####, il te mange de la ram, et met vraoment du tps a se lancer au demarage
Marsh Posté le 16-08-2008 à 12:36:54
ma wifi est rajoutée...
oula ca à l'air trop compliqué pour moi mais bon je vais essayer
Marsh Posté le 16-08-2008 à 13:19:13
j'ai essayé mais ca ne fonctionne pas... d'autant plus que certaine étapes ne s'affiche pas du tout de le mm manière ....
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:00:02
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:29:42
T'a acceder a ta livebox pour configurer le wifi?
laisse tomber le cd...
Marsh Posté le 16-08-2008 à 19:30:39
en fait je devais dans un premier temps installer les driver de ma wifi, chose faite et maintenant je suis bloqué, je n'arrive pas à établir une connexion ... j'ai appuyé sur le fameux bouton 1 pour synchroniser mais là je sais plus quoi faire :(
Marsh Posté le 16-08-2008 à 20:07:39
1- installer une carte WIFI sur ton PC
2- installer les drivers de cette carte WIFI
3- Aller dans le programme de la carte WIFI ou celui de windows
4- Lancer la détection des réseaux WIFI dans ce programme
5- Appuyer sur le bouton sous la Livebox. Si tu ne le fais pas la Livebox ne permettra pas à ton ordi de se relier au réseau WIFI. Pendant un temps limité de quelques minutes des périphériques (ton ordi dans notre cas) pourront se connecter à la livebox.
6- Sélectionne ensuite ton réseau WIFI et entre la clé WEP de ta Livebox, il se trouve sous ta livebox sur un autocollant.
7- A partir de ce moment tu dois pouvoir surfer sur internet.
Des lors l'adresse MAC (numero unique pour chaque peripherique dans le monde) sera reconnue automatiquement à chaque fois que tu essaies d'acceder à la livebox en WIFI.
Message édité par alexreunion le 16-08-2008 à 20:08:26
Mon feedback
Marsh Posté le 16-08-2008 à 20:23:24
ok ca l'air plutot simple comme procédure, simple question, je la trouve où la carte wifi? je n'en ai jamais eu besoin, j'ai déja une clé usb, je me suis toujours connecté avec ça..
en tou cas merci a tous de m'aider je commence à desespérer
Marsh Posté le 16-08-2008 à 20:24:48
meme procedure avec une clé WIFI en USB, tu remplaces dans ce que je dis, carte WIFI par clé WIFI USB
Message édité par alexreunion le 16-08-2008 à 20:25:27
Mon feedback
Marsh Posté le 16-08-2008 à 21:02:31
ok je suis sur une fenetre "config sans fil" ou il ya plusieurs onglet, cryptage, étatréseau,info,profil... ect je ne vois pas commen lancer une détection des réseau ... :( :( :(
Marsh Posté le 16-08-2008 à 21:25:14
il ne détecte pas ma connexion sans fil, il y a des croix rouge sur les icones de connexions :( je sais pas je sais plus ...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 11:18:42
