Installation PC : Echec ='(
Installation PC : Echec ='( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 04:27:14
Je me suis acheté les pièces d'un nouveau PC, je les ai enfin recu.
Je me suis donc lancé dans l'installation d'un nouveau PC.
J'ai déja procédé precedemment à l'installation de plusieurs composants, donc j'était plutot confiant pour l'installation.
Pour par prendre de risque j'avais tout prevu. Support mou sous les composants pour jamais les poser à même le sol. Gants pour pas abimer les circuits imprimés.
Lecture du manuel à la lettre, visionnage de videos montages... eh ben non... ça marche pas...
Le PC ne marche tout simplement pas... il ne démarre pas... et la LED de la carte mère reste éteinte.
Materiel :
NEUF : CG 8800GTX, CM ASUS P5K-E, CPU Q6600 G0, RAM G-SKILL DDR2 PC6400 HZ, BOITIER P182.
OCCAZ : Alimentation achetée sur la partie achat/vente de HFR : Thermaltake Toughpower 700W M. Pourtant tout les feedbacks sur le vendeur sont positifs, je peine donc à croire que cela soit de sa faute.
Infos installation
Carte graphique : Installation d'un ventirad, pas de problemes, ni de casses, tout en douceur.
CPU : Installation d'un ventirad, tout dans le bon sens, pas de pins tordus.
Pas d'oubli de pate thermique, ni d'abus non plus.
Branchements : Verification par 3 fois. Cables non-abimés. Pins non tordus, rien à l'envers (Impossible de toute façon, les dernieres CM ont des systèmes pour pas se tromper)
Carte mère : Vissé sur chassis sans trop serrer, pas de casse.
RAM : Bien enclenchée, dans le bon sens.
Boitier : Branchements de connecteurs facade sans encombre grace à un intermédiaire fourni dans le bundle CM.
Schéma du branchement tel que je l'ai fais
Constat
Premier allumage : Les plombs sautent >_>
Pas de cramé, rien. Vérification des branchements pendant un long moment, installation complète de nouveau.
Deuxième allumage : Rien, nada, nuggets. Pas de LED.
Consultation des topic uniques, quelques sites, téléchargement des manuels plus complets ==> Peu d'infos
Question
Sauriez vous identifier si le problème viens de moi ou d'un composant ?
Dans ce cas quel composant ? (Si c'est l'alim ça va gueuler sec...)
J'ai essayé de donner de plus d'infos possibles. Le schéma est là pour montrer que j'ai pas oublié de cables normalement.
En dehors du fait que ça me ferai over-mega-chier qu'un composants soit mort (Forte impression qu'en 2007 toujours pas trouvé le moyen de dissocier "Informatique" & "Problème" ), j'apprecierai toute info.
Si je ne suis pas assez precis, je peux vous renseigner.
bsk_mikael
Marsh Posté le 19-08-2007 à 05:03:01
Alors là !
Alim défectueuse ou mal branchée !
ne retente plus rien avec cette alim, en espérant que tu n'as pas flingué un ou plusieurs composants
Change d'alim de suite
autre possibilité, grave problème de mise à la masse de parties qui ne devaient pas l'être :/
Message édité par tharkie le 19-08-2007 à 05:03:45
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 19-08-2007 à 08:12:34
Teste l'alim seule avec un trombone comme indiqué ici : http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
As-tu mis correctement les entretoises entre plaque et carte mère ?
A+
Marsh Posté le 20-08-2007 à 00:35:06
Si les entretoises sont les pas de vis fournis pour écarter la carte mère de la plaque, oui je les ai mis... du moins, ellles sont preinstallées dans le boitier.
Concernant l'alim, le vendeur qui à l'air de confiance parmis les feedback me confirme son bon fonctionnement. Je vais faire le test de Green51
Test ==> L'alim ne démarre pas, mais j'ai une alimentation à 24pin donc les fils ne sont peut etre pas les mêmes... meme si j'ai fait beaucoup de combinaisons...
Pour la mise à la masse, je suis peu familier au langage de l'electronique, tu pourrias preciser ?
... Rachat d'alimentation je sens.
Bien que je pense avoir tout bien fait...
Pourriez vous me dire la liste des "grandes erreurs à ne pas faire" pour ne pas bousiller son materiel informatique quand on l'installe ?
Message édité par bsk_mikael le 20-08-2007 à 02:13:08
Marsh Posté le 20-08-2007 à 08:35:24
Si tu as fais le test en shuntant le fil vert au noir et que l'alim ne fonctionne pas c'est elle qui est en cause. Quant à savoir si d'autres composants ont été détruit il n'y a qu'en changeant d'alim que tu pourras le savoir.
Ton coffret étant métallique il est relié à la terre par la prise secteur. Cette masse est au même potentiel, 0v, commun à toutes les cartes installées. Si un +12v, 5v, etc, touchent la partie métallique du coffret, il y a court-circuit avec en général la destruction de la carte.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 08:38:29
Constat
Premier allumage : Les plombs sautent >_>      :pt1cable:
+1 pour l'alim de naz :jap:
Marsh Posté le 20-08-2007 à 09:41:07
Y en aurait pas en trop, des fois ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 09:44:18
Seule l'alim a la possibilité de faire sauter les plombs => HS, ne cheche pas plus loin.
Et Tharkie a raison : prie pour que rien d'autre n'ait crâmé...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:29:58
Oui j'espere que rien d'autre n'a sauté... l'alim était de marque et de bonne qualité pourtant comme vous pouvez le voir dans le premier post.
Sinon concernant les entretoises, dans le boitier il y en a pour chaque trou de la carte mère... on a donc "Plaque + Entretoise + CM + Vis" dans l'ordre des couches. (9 entretoises, 9 vis en tout)
Sinon quand vous parlez de materiel cramé... cela peut il se vérifier au sens propre du terme ? (Composants cramé quoi) parceque je crois pas avoir vu de resistance ni de circuit massacrés sur la CM.
Cela me parrait quand même abberant qu'en étant très serieux & patient on puisse avoir ce genre de problème. Les manuels ne sont pas assez complets c'est pas possible ! J'ai tout suivis à la lettre...
Comme je disais au post précédent, ya pas des "grands trucs" à pas faire ?
MMmh , il ne faut pas visser la CM avec toutes les vis ?
Message édité par bsk_mikael le 20-08-2007 à 11:35:25
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:47:03
cest pas un probleme de vis.
essai avec une autre alim si possible carte mere posé sur de la mousse ou boite
Marsh Posté le 20-08-2007 à 12:06:28
Re,
Pour les éventuelles entretoises en surnombre, c'était juste pour savoir si tu avais fait ton montage correctement. Il semble que c'est le cas.
Comme dit bibor, montage en dehors du boîtier avec le strict minimum : CM + RAM + CG, ensuite tu montes uniquement ces éléments dans le boîtier, re test et tu ajoutes et testes les éléments un par un.
Bon courage.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 12:31:40
Merci, voila c'est ce genre de procédure que j'attendai.
Bah j'ai recommandé une alim en esperant que rien d'autre a grillé, merci de m'accorder un peu de votre temps.
Je vous fais un feedback demain.
