Help problème installation nouvelle config avec Vista - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 01:27:28
Pas d'écran bleu ?
Pas d'oc ?
essai de tester avec une seule barette de ram, j'avais eu un soucis qui me causait un écran bleu a un certain moment de l'install d'xp et qui l'a stoppais net et impossible de continuer car une de mes barettes causais un soucis .
sinon Vista officiel ?
apres je sais pas en même temps si t'arrive a faire une partie de l'install niveau matériel je vois que la mémoire qui pourrais causer un soucis ... fait un test avec Xp sinon ca te permettra de voir si c'est un soucis materiel déja
Marsh Posté le 11-01-2008 à 06:54:26
Pas d'écran bleu.
Pas d'OC.
Je vais tester avec une seule barette de ram.
Sinon le souci vient lors du premier démarrage et à chaque fois à ce moment.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 07:58:14
Après tests, il semblerait que cela vienne des réglages de la ram Gskill 6400HK
Dans le bios par défaut j'ai 5 5 5 15.
J'ai modifié pour 4 4 3 5 et aussi en 4 4 4 15 et j'arrive sur le bureau.
Tout semble fonctionner sauf que là en voulant créer un raccourci le pc s'éteint.
C'est quand même étrange. Quels sont les bons réglages de la ram ? Sachant que ce pc ne sera pas O/C.
Merci de vos réponses éclairées.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:51:56
Ok donc dans le bios tu met les timing sur 4-4-3-5 ( ceux d'origine ) et tu regle le voltage de la DRAM sur 2,0V soit +0,2V ( normalement elles sont sous volté a 1,8V de base ) c'est un petit soucis qu'il existe en les carte p35 Gigabyte et la ram Gskill il les calibre automatique en 5-5-5-15 sous volté a 1,8V alors qu'elles demandent 2,0V de base j'ai eu le même probleme de sous voltage et de timing changé sur mes gskill PK et ma p35C-DS3R ca m'a pas empéché pour autant de faire une install sans soucis mais j'avais des probleme de reboot sauvage, test comme ca et je pense que ca résoudra completement ton soucis
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:14:54
J'ai fais ce qui tu as indiqué : ram 4 4 3 5 et montée de 0,2V pour la ram et j'ai toujours le même souci.
J'installe vista, tout semble ok et au moment de redémarrer pour avoir le premier lancement de Vista, le pc semble se mettre en veille...
Help please !
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:20:16
J'arrive sur le bureau au maximum et après quelques minutes : paf écran noire comme une mise en veille... mais le pc continue de tourner.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:44:59
Température du Processeur via le BIOS pendant 30 minutes pour voir si ce n'est tout simplement pas un mauvais contact
Les HK je les ai et c'est 4-4-3-5 @ +0.3 en ce qui me concerne sur la P35-DS3R
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:44:05
Après 30 minutes le processeur affiche 24 et le système 34 °C.
J'arrive à la fin de l'installation de Vista, le clavier et la souris se bloquent et l'écran devient noir avec juste le pointeur de souris visible.
Merci de votre aide...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 18:48:11
Je viens de tester un autre disque dur sata et le problème est le même.
Donc pour l'instant sont hors de cause :
disque dur
carte graphique
écran
Merci de votre aide
Marsh Posté le 11-01-2008 à 19:01:43
Test avc une seule barrette de ram et même problème.
Je remarque que lorsque cela plante les diodes de diagnostics sont allumées et le restent...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 19:59:24
tes gskil c'est des pk? (rien a voir mais bon, je l'ai ait aussi sur la meme cm)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 20:13:51
Plantage systématique lorsque je demande à mon pc de redémarrer...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 20:32:26
J'ai monté les barrettes à 2,1 V et pour l'instant cela tient sur les slots oranges.
Quand je branche un disque externe usb : ... écran noir...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 21:04:36
Bon après pas mal de tests c'est quand même difficile de travailler sur ce pc.
Le test d'Avast au reboot après installation, plante lui-aussi.
Brancher un disque externe usb fait aussi planter...
Je testerai demain la ram chez un ami pour voir si cela vient de la ram ou de la carte mère.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 21:07:30
ReplyMarsh Posté le 11-01-2008 à 21:07:46
J'ai un message d'erreur récurent : MarkFun_Load_NT_Driver...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 21:09:03
10-david a écrit : oui, fait donc ca, tres franchement je pense a une defaillance de la cm |
J'y crois aussi car cela fait beaucoup de choses qui plantent : usb, clavier, souris...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 21:34:13
Essaye peut être d installer windows XP afin de voir si tu as les même problèmes
Marsh Posté le 12-01-2008 à 01:08:45
Je viens d'installer Xp sans souci, tout semble ok.
Je ne comprends pourquoi xp fonctionne et pas vista ?
Je ne pourrai donc jamais installer Vista sur cette machine ?
Cela n'a pas de sens...
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:22:00
Nouveau test avec un vieux disque IDE de 20 Go.
L'installation plante au même endroit qu'avec un disque sata...
Il y a un réel problème VISTA/GIGABYTE P35 DS3R....
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:27:18
coquecigrue a écrit : Je viens d'installer Xp sans souci, tout semble ok. |
Pourquoi regretter Vista si XP marche?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 13:05:19
Je ne veux pas rentrer dans la polémique xp/vista, mais bon j'aimerais bien comprendre d'où vient le problème...
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:59:12
Solution trouvée en flashant le bios de la carte mère. Tout simple.
Merci à tous
Marsh Posté le 11-01-2008 à 00:02:53
Bonsoir,
Je suis confronté à un gros souci.
Je suis en train de monter la configuration suivante pour un ami :
Boitier Tuboost
Proco Q6600
Ventirad OCZ Vendetta
DD Sansung 500 Go sata
CG 3870
CM P35 DS3R
Ram Gskill 6400 2 Go
Alim Corsair 550 W
Ecran Samsunf 2232BW
Le montage matériel n'a pas posé de souci, l'installation de Vista se déroule normalement jusqu'au moment du "premier démarrage" où le pc semble se mettre en veille (l'écran aussi d'ailleurs). Toute l'installation se déroule normalement jusqu'alors.
Après reboot, j'arrive sur le bureau avec un message indiquant "l'ordinateur a redémarré de manière inatendue ou a rencontré une erreur inatendue. L'installation de Windows ne peut continuer, redémarrer l'installation..."
Je refais l'installation plusieurs fois et je ne comprends.
Merci de votre aide car c'est assez urgent, je dois livrer samedi matin...
Message édité par coquecigrue le 11-01-2008 à 00:06:52
