installation de 2 DD sata en RAID 0 : j'y arrive pas!!!
installation de 2 DD sata en RAID 0 : j'y arrive pas!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 16:58:41
un petit peut d'aide SVP
je viens d'acheter un DD de 500Go qui va me servir de stockage et j'ai deux disques de 200Go que je veux installé en raid 0
je suis allé dans le bios "SATA Devices" configurer en le plaçant sur RAID puis quitter en sauvegardant les réglages.
Au redémarrage Ctrl+I pour paramétrer le RAID en 0 mon du volume (par défaut 0) volume 186 Go Strip 128 et confirme Y la grappe et créer
Redémarrage pour l'installation de Window et des pilotes RAID (jmicron_raid_ahci) carte mère ABIT IP 35 Pro.
F6 pour les pilote et instalation de XP puis xp lance l'installation des fichiers (normal) et la ça plante, écran bleu "windows à arreté l'installation pour eviter tout dommage sur votre pc, bla, bla, bla
plusieurs essaye et toujour pareil,
un peut d'aide si vous avez la solution
merci par avance
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:59:52
Peut-être un problème de surchauffe si les disques sont proches...
Ou si la tour est peu ventilée
Essaye avec la tour ouverte et contrôle la température des disques
traf
Par contre en raid 0 (stripping) tu devrais avoir 2x186 Go = 372 Go
Sinon tu es en raid 1 (mirroring)
Message édité par trafalgar le 05-05-2008 à 13:38:51
Marsh Posté le 05-05-2008 à 13:45:50
merci trafalgarpour ta réponse,
j'ai la tour ouverte et la cage des disques est posé hors de la tour, je ne pense pas que cela viennent de la température,
Tu à raison j'ai 2x186 Go = 372 Go
mais je n'ai toujour pas trouvé d'ou viens mon problème  :pfff:
Config : CM Gigabyte EP35-DS3P (bios 7), Core 2 Duo E8400@4,6GHz Rad NOCTUA NH-U12+Noiseblocker UltraSilentFan SE2, RAM 2Go Ballistix 8500 et une CG RADEON HD 4850 , alim Antec Neo HE 550.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 12:16:19
Ton XP est bien un SP2 ?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:17:50
oui oui , XP Pro SP2
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:22:59
c'est pas un problème de chauffe, c'est soit un prob de driver soit de configuration de la grappe.
Plutot le 2e étant donnée que tu n'as pas la bonne taille.
L'install plante après le choix de la partition ou avant?
Tu as quoi comme cm et tu as branché les DD sur quel connecteur?
Feed back
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:30:19
l'installation plante avant le choix de la partition
CM Abit IP 35 Pro et branché les DD sur les connecteur SATA 1 et 2 et testé aussi sur les autres
Message édité par aladin13 le 06-05-2008 à 16:32:12
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:32:33
edit
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:44:51
Déja si tu utilises les 2 premières prises, c'est ca qui faut que tu prennes comme driver :
ftp://ftp.abitshop.com/pub/driver [...] d_ahci.zip
essai de recréer la grappe pour avoir la bonne taille
Feed back
